  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Winterreifen 205/55 R16 - Lastindex ?
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 18:17
Ich wollt mir neue Winterreifen zulegen, wo finde ich den zulässigen Lastindex für 205/55 R16
ein reifenhändler hat mich verunsichert er meinte ich kann nicht unter 97 gehen, ich denke aber 91 ist ausreichend:confused:
23 Antworten
es gab hier mal eine Diskussion dazu (bezieht sich zwar auf SR, aber bzgl. des Lastindex dürfte das dort Geschriebene genauso gelten)
"97" ist mit vieeeeel Sicherheit...
am 6. Oktober 2014 um 19:28
Schau mal in deine COC rein. Da stehen alle zulässigen Rad-Reifen-Kombinationen nebst Traglastindex. Eine '97' wirst du dort vergebens suchen, die steht nicht mal beim "dicksten" Passat drin.
Kenne keinen Passat der über 94 braucht in der Größe. Bei den 17"/18" da braucht man das.
Meiner hat 91V oder 93V
lg yaabbaa
am 7. Oktober 2014 um 17:03
88 H auf 235/45 R17 von typisierungsstelle dieses Jahr freigegeben Fahrzeug steht in Signatur und is n Handschalter
Bei meinem 2-Liter-Diesel habe ich ab Werk als Sommerreifen 215/55 R16 97W und als Winterreifen 205/55 R16 91H dabei, laut Papieren sind die 91er aber auch ausreichend.
Themenstarteram 8. Oktober 2014 um 17:13
ich hab diesen liste gefunden,meiner meinung müsste daraus auch ersichtlich sein das 91 LI Reifen zulässig sind?
am 8. Oktober 2014 um 18:00
reicht auch.Ich habe Lastindex 93.
Themenstarteram 1. November 2014 um 12:02
Hat jemand dieses gutachten von vw das die 91 Li gefahren werden duerfen. Oder ein link zu diesen vw service net gutachterliche stellungsnamen
Lg und danke
Welche Achslasten sind denn im FZ-Schein eingetragen?
Wollte ich auch gerade schreiben: Schau in den Fahrzeugschein nach den Achslasten, teile dann den höheren durch zwei und schau nach, welchem Lastindex das entspricht. Fertig.
Mit Pauschalaussagen bin ich vorsichtig. Den Passat gibt es klein und leicht mit nem 1.4er TSI also Limo oder fett und schwer als Alltrack mit DSG und Allrad. Da gibt es schon Unterschiede...
Mein 2.0 TDI hat auch die 205/55R16 mit 91er Index. Achslasten sind 1120 bzw 1110 kg eingetragen. Die 91er liegen bei 615 kg also 1230kg je Achse. Der TE hat zudem nen 4Motion, der sollte etwas schwerer sein als der Frontantrieb. Je nach Getriebe etc. könnte das schon eng werden mit dem 91er Index.
Da hilft eben nur der Blick in den FZ-Schein :)
Mein 4M hat 1170 und 1160kg! Der 205 55 16 hat 91V und der 215 55 16 hat 93V
Lg yaabbaa
Themenstarteram 1. November 2014 um 20:35
Na dann passt ja der 91 Li auf jeden fall bei meiner achslast von 1120 lt. Fahzeugschein. Brauch ich also kein gutachten fuer tuv und eventuelle polizeikontrolle?
Lg
