Winterreifen auf dem Mopf W212 Baujahr 2015 wieder verwenden?
Ich habe mir letzte Woche einen neuen W212 gekauft. Für meine "alte" E-Klasse Bj. 02/2013 habe ich noch die guterhaltenen Winterreifen (205/60 R16) eingelagert. Der neue W212 hat aber ab Werk 225/55 R16 Reifen. Meine Frage lautet, kann ich meine alten Winterreifen weiter verwenden? Die Alu-Felgen sehen rein äußerlich identisch aus. Aber vielleicht hat sich die Einpresstiefe geändert?
@Benno119 schrieb am 4. August 2015 um 08:03:48 Uhr:
@Zottelbaerchen schrieb am 3. August 2015 um 20:43:08 Uhr:
Warum hast du dir denn einen neuen gekauft?????????????
Weshalb denn nicht? Vielleicht wollte er einfach einen Neuen.
Viermal in der Werkstatt wegen einem lockerem Kabel am Getriebe und drei unverschuldete Unfälle, dass hat mir gereicht. Ich konnte die Kiste nach 90.000km nicht mehr sehen. MB hat mir ein gutes Angebot gemacht, da konnte ich nicht wiederstehen. Neu ist Neu.
19 Antworten
Das kommt u.a. auf deine Ausstattung bzw. Motorisierung des neuen an.
In der Bedienungsanleitung steht das sehr sehr kleinteilig drin. Dort unterscheidet man sogar zwischen CDI und Bluetec, obwohl die Werte sich dann nicht unterscheiden.
@stilo1985 schrieb am 1. August 2015 um 13:38:37 Uhr:
Alles identisch, E 200 CDI 100kw. Ausstattung hat sich auch nicht geändert.
Hallo Harley-Flitzer, die Frage interessiert mich auch, wegen Wechsel auf Mopf. Müßte eigentlich Dein Verkäufer oder ein Werkstattmeister wissen. Die wussten bei mir auch, dass die Winterreifen vom W 211 auf den W 212 passen, aber nicht erlaubt sind. Die ET war um 5 mm verändert, ich hätte dann ja 10 mm Spurverbreiterung. Machen die doch nur für den Felgenhersteller. Meld Dich mal, wenn Du durch bist.
Gruß Wilhelmus
@Harley-Flitzer schrieb am 3. August 2015 um 18:29:38 Uhr:
Wenn die Winterreifen in der Dimension 205/60 R16 92 H M+S auf 7,0 J x 16 H2 ET 38 Leichtmetallfelgen montiert wurden, dann darfst du sie weiterfahren.
Quelle: E-Klasse -> Interaktive Betriebsanleitung -> Rad-Reifen-Kombinationen
cu termi0815
@termi0815 schrieb am 4. August 2015 um 20:47:34 Uhr:
cu termi0815
Meine Tragfähigkeit ist sogar ...95 H M+S und die brauch ich sogar. Allerdings muss ich 4 Stück Reifendruck-Sensoren kaufen und einbauen lassen, Stückpreis soll bei ca. 50 Euro liegen?
@Harley-Flitzer schrieb am 9. August 2015 um 16:22:21 Uhr:
... Allerdings muss ich 4 Stück Reifendruck-Sensoren kaufen und einbauen lassen, Stückpreis soll bei ca. 50 Euro liegen?
Warum muss? Es funktioniert auch ohne.
Dann sind das aber keine 205/60 R16, sondern 225/55 R16.
205/60 R16 PKW Reifen haben entweder einen Lastindex von 92 oder 96 (XL-Variante).
Und warum brauchst du die XL Variante? Was steht denn bei dir in der Zulassungsbescheinigung Teil I unter "7.1 Achslast Achse 1 in kg" und "7.2 Achslast Achse 2 in kg"?
Oder hast du evtl. eine AHK? Wenn ja, was steht als maximale Achslast bei Anhängerbetrieb im Feld 22 deiner Zulassungsbescheinigung Teil I?
cu term0815
@joerg_2: Ohne Reifendruck-Sensoren soll ständig eine Fehlermeldung im Display aufleuchten, außerdem ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass ab Neuzulassung ...(?) 2015 ein Sensor eingebaut sein muss.
@termi0815: Stimmt, meine alten Winterreifen waren 205/ 60 R16 H mit Reifenlast-Index 96. War ein Versehen des Reifenhändlers, aber auch nicht verboten.
Die neuen Reifen (Sommer) haben ab Werk 225/ 55 R16 95V (ohne AHK), für Winterreifen kann wahlweise auch
205/60 R16 96H gefahren werden. Ich hoffe das stimmt so? Ich muß jetzt nur mal die Einpresstiefen der Felgen recherchieren. Nicht das da was schleift?
@Harley-Flitzer schrieb am 11. August 2015 um 18:18:52 Uhr:
Stimmt natürlich, hab es eben nachgelesen. Seit November 2014 sind elektronische Reifendruckkontrollsysteme für Neuwagen Pflicht.
Da lob ich mir mein indirekt messendes System, bei dem der nachlassende Luftdruck einen schwindenden Abrollumfang des Reifens verursacht und von der ABS-Sensorik erkannt wird. Also ohne die Radsensoren, deren Batterien eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren haben und einzeln nicht getauscht werden können. In der Folge sind nach 5 Jahren neue Sensoren fällig, mit Kosten von ca. 50 € pro Stück.
Stimmt, aber auch nicht notwendig.
In deinem Fall stimmt das so (W212 200 BlueTEC, ohne AHK Code 550, ohne Sport-Paket AMG Code 950, ohne Sport-Paket AMG Plus Code 956, ohne Sport-Paket Exterieur Code P96).
Einfach innen in die Felge schauen, dort muss 7,0 J x 16 H2 ET 38 stehen. Wenn nicht, dann darf darfst du sie auch nicht montieren.
cu termi0815
