Winterreifen transportieren?
Hallo Leute,
hab mir jetzt nach jahrelangem dieselfahren ein etwas sportlichers Gefährt angeschafft. Hab bei Abschluss des Kaufvertrages 4 neue original Winterräder 17" rausgehandelt. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die überhaupt alle in den Kofferraum meines TT´s bekomme.
Kann mir da jemand Auskunft geben?
Besten Dank
Hi @all,
da die Bilder zm 19" Transport hier besser passen wie in den Getränkekisten-Tranport Beitrag, anbei noch einmal die Bilder zum Transport der 9x19 Felgen mit 255/35 vom Reifenhändler im TTC nach Hause. Es geht! (Solange kein(e) Beifahrer(in) mit dabei ist).
Anbei die Bilder dazu (es folgen noch 2).
MadMaxVI
33 Antworten
4x16" Alus vom Polo gingen im TT hinten rein (Umgeklappt natürlich und Abdeckungen entfernt), war aber schon knapp.
Habe bereits vier Räder 225/50R17 und 235/40R18 im Kofferaum transportiert. Es passt gerade. Drei Räder liegend, eines stehend.
Grüße!
Original geschrieben von cruzer256
Hallo Leute,
Besten Dank
Genau die gleichr Frage stell ich mir auch !!!:p
Muss meine 16" die ich gegen 20" tauschen werde, vom Handler in die Garage fahren !
Die frage ist nur, ob ich 2 mal oder nur 1 mal fahren werde !?:)
Martin
Es passen sogar 4 255/35R19 hinein :)
3 im Kofferraum und 1 am Beifahersitz
lg
Christian
lg
Christian
Dat is doch mal ne Ansage !!!:D
Danke
martin
Hi @all,
MadMaxVI
Klappt das ganze auch so, dass man vorne noch normal sitzen kann? Wir wollen unseren TT in Neckarsulm zu zweit abholen gehen und mit dem Originalsatz im Kofferraum, bzw. auf der Rücksitzbank zurückfahren (16 Zoll). Am liebsten würden wir gleich noch eine kleine Tour fahren und erst einen Tag später nach Hause. Dann wären wir schon eine ganze Weile unterwegs und wollen auch vernünftig sitzen. Der Sitz könnte dafür etwa soweit nach vorne, dass ca. 10 cm Abstand zwischen Lehne und Rücksitz wäre.
Ich hab meine 16er grade so in den Karren bekommen !!!
Wenn du dann noch ne Tour fahren willst, dann aber mit 2 Autos !:D
Martin, unsere 20er passen definitv nicht rein. (mußte die von nem kumpel zu sw bringen lassen!!)
Werden die Sommereifen , wenn Winterreifen ab Werk bestellt und bei Auslieferung ( im passenden Zeitraum automatisch) schon montiert , nicht von Audi zum :) nach Hause geschickt ?? Oder habe ich jetzt in der Fragestellung was nicht vestanden ? Da sollte der Kofferaum doch reifenfrei sein.
Ob 19 oder 20,die Räder sind eh gleich groß,also macht das keinen Unterschied.
Wie auch immer, meine 20" S8 Felgen haben ohne Reifen nicht in den TT gepasst !
( 3 gingen rein die 4 nicht mehr, ohne sie oder das Innenleben des Autos zu beschädigen )
