  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Winterreifen Verzweiflung
BMW 3er E46
Themenstarteram 8. November 2015 um 12:41
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand bei meiner Verzweiflung helfen wobei das Thema sicherlich nicht neu ist. Ich habe mir nun einen E46 320 Diesel mit Automatik zugelegt und Winterreifen gekauft. Die Winterreifen haben die Größe 195/65 R 15 mit ET 42. Nun habe ich in anderen Beiträgen gelesen, dass der 320 nur 16 Zoll fahren darf aber folgenden Link von BMW gefunden http://www.ow.no/archive/urk/uk2_01.pdf in dem steht, dass die 15 genehmigt sind. Auf das Auto passen Sie drauf, aber Stahlfelge zum Bremssattel hat vielleicht 5 mm luft und das ganze hat mich stutzig gemacht. Ist es vielleicht wegen dem Automatikgetriebe?
Was nun ? Reifen verkaufen und auf Grund de Sicherheit etwas größeres holen oder ist alles mit den 15er in Ordnung?
19 Antworten
Am 320d kannst du ruhig 15er montieren, alles i.O. ;)
Themenstarteram 8. November 2015 um 13:02
@Mister_E36 schrieb am 8. November 2015 um 13:54:43 Uhr:
Vielen Dank, ist das den normal das zwischen felge und Bremssattel so wenig platz ist? Sorry, bin leihe...
Das kommt wohl auf das Baujahr an. Ich hatte mal einen 320d BJ2003 mit 110kW/150PS und ich weiß noch dass der 16" Felgen brauchte.
Vor dem Facelift gab es aber den 320d mit 100kW/136PS. Gut möglich dass dort 15" gepasst haben.
Gruss, ds
am 8. November 2015 um 13:09
Das Dokument hat den Stand 06/2000, kam also vor dem FL bzw. vor der Einführung der 320d mit 150 PS.
Der 320d mit 136 PS hatte serienmäßig 15''-Räder, der 320d mit 150 PS dann 16'' ab Werk.
Welchen hast du?
Themenstarteram 8. November 2015 um 13:09
@dieselschwabe schrieb am 8. November 2015 um 14:07:15 Uhr:
Gruss, ds
Jaaa das ist mein Problem, habe einen 2001 mit 110KW / 150 PS Facelift und in den anderen Beiträgen Scheiden sich die Geister
Ja genau, muß mich hier auch korrigieren, beim 320d ist es gar nicht so pauschal zu sagen wie bei den meisten anderen Motoren. Es kommt drauf an welche Bremse drin ist, 286er vorne = 15 Zoll, 300er vorne = 16 Zoll.
Themenstarteram 8. November 2015 um 13:30
@Micha30952 schrieb am 8. November 2015 um 14:09:02 Uhr:
Welchen hast du?
Jetzt kommen wir der Sache näher, habe den 320d mit 150 PS :-(
Themenstarteram 8. November 2015 um 13:47
Ärgerlich, fahre morgen mal zu BMW und frag da nach
Maßgeblich ist die Sicherstellung der Belüftung des Bremssattels und nicht der Abstand zur Stahlfelge. BMW wird sich bei der Zulassung der 15 Zoll Räder schon was gedacht haben. Nachfragen ist natürlich richtig.
am 8. November 2015 um 14:11
Brauchst nicht zu BMW, die 195/65 R15 passen nicht auf deinen 3er. Leider! Die kleinste erlaubte Größe am FL 320d ist die 195/55 R16 soweit ich weiss. Der hat nämlich die 300er Bremse drin und hatte auch serienmässig die 16 Zöller. Die 15 Zöller kannst du leider vergessen. Die habe ich auch noch im Keller vom Mercedes und die passen nicht.
am 8. November 2015 um 14:13
Die Standard Stahlräder beim 320d FL waren auch 7Jx16 ET47.
Themenstarteram 8. November 2015 um 14:16
@dseverse schrieb am 8. November 2015 um 15:11:53 Uhr:
Danke für die Antwort... Dann mache ich mich mal auf die Suche nach neuen Winterreifen.
Jemand Interesse an Stahlfelgen mit Conti Winterreifen 6 mm Profil ??
am 8. November 2015 um 14:17
Die kannst du besser im Golf Forum oder im W124er Forum anbieten. Dort sind es die Standardgrößen.
am 8. November 2015 um 14:30
Fast getroffen. Die kleinste Größe ist 205/55 R16. 195/55 R16 kam später für den E87 ;-).
