Wischautomatik, Sensor
Hallo Gemeinde,
bin von Audi auf 320 T CDi 08/06 umgestiegen, gefällt mir alles sehr gut.
Meine Frage: kann man den Sensor für die Wischautomatik elektronisch vom Freundlichen verstellen lassen, dass die Wischer auf erster Stufe wesentlich seltener wischen, als sie das normal tun?
Es geht mir auf die Nerven, dass man dass nicht herunterregeln kann, jeder kleine Nebel führt zum Wischen, auch wenn die Scheibe kaum Tropfen hat.
Stufe 2 und 3 ist bei mir völlig überflüssig, brauche ich höchsten bei Unterwasserfahrt.
Ansonsten gibt´s noch andere Themen, ich fahre aber erst mal zum Freundlichen.
Gruss doc100
15 Antworten
Ja, die Empfindlichkeit des Regensensors kann mittels Diagnosecomputer reguliert werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, da kann ich mich drüber freuen.
Gruss doc100
stimmt - bei beschlagener scheibe wischen die sich einen wolf - der sensor wird da wohl irre geführt. aber bei richtigem regen funzen die prima.
hab die befürchtung wenn du es verstellen lässt das du bei beschlagener scheibe ruhe hast und bei regen dann eher nicht.
Unser Händler kennt das nicht!
Mit welcher Version der Diagnosesoftware geht das? Händler hat nicht die letzte Version:
Billy
die empfindlichkeit des regensensors kann man nicht einstellen
schöne grüße
christian
schöne grüße
christian
Was denn jetzt?
Ist hier jemand, der die Software kennt und definitiv ja oder nein sagen kann?
oops, Entschludigung.
Ich habe Licht- und Regensensor verwechselt.
Die Empfindlichkeit des Regensensors kann nicht eingestellt werden.
Habe das gleiche Problem. War schon x-mal beim Händler. Zweimal schon die Steuereinheit getauscht. Hilft alles nichts. Würde jederzeit Aufpreis für klassischen Intervallschalter zahlen. Ärget mich wirklich.
Ganz ehrlich schaltet ihr den Scheibenwischer nie aus?
Bei mir wird der Scheibenwischer sobald es regnet eingeschaltet, die Wischgeschwindigkeit regelt sich von allein.
Wenns wirklich wieder aufhört dann schalt ich das Ding auch wieder aus (sobald's mir auffällt)
Wenn durch irgendein Dreckfutzerl der Wischer nicht mehr aufhört schalt ich ihn auch aus. (und wieder ein, ab und zu hilft Scheibereinigen...)
Für so einzelne "Scheibenbenetzer" benutz ich den "Tippwischer".
Na ja - ich schalte die Intervallfunktion schon aus, wenn es nicht mehr
regnet. Das Problem sehe ich aber (wie viele andere hier wohl auch) z.B.
in der Situation der Autobahnfahrt im Winter ohne Niederschlag.
Der Gischt der vorausfahrenden Fahrzeuge sollte mit der
"Automatikstellung" beigekommen werden: der Wischer spricht tatsächlich
erst an, wenn ich auf langsameren Verkehr treffe und geht wieder aus,
sobald die Spur frei wird.
Aber eben das passiert bei dem ganzen Streusalz auf den Straßen eben
gerade nicht - das Ding wischt immer schneller, weil die auf der Scheibe
getrocknete Salzschicht dem Sensor schauerartige Regengüsse
vorzugaukeln scheint.
Erst das Betätigen der Wisch-Wasch-Funktion schafft Abhilfe (aber halt
auch nur bis zum nächsten LKW o.ä.)...
Mein Fazit: der Regensensor ist in 90% der Fälle eine tolle Sache; wenn
dieser noch durch die klassische Variante der Intervallschaltung
ergänzt wäre, würde ich von "perfekt" reden.
Greetz & stets freie Sicht!
H.
Original geschrieben von Billy_bunny
Was denn jetzt?
war gerade beim Freundlichen:
Regensensor nicht !! einstellbar. Er wußte aber nicht warum und einleuchten tut´s mir auch nicht...
Gruß doc100
Du kannst den Regensensor mittels Star Diagnose ausprogrammieren lassen. Dann läuft auf Stife 1 der ganz normale Intervall und Stufe 2 udn 3 laufen dann ie gewohnt schneller!
Re: Wischautomatik, Sensor
Original geschrieben von Doc100
Hallo Gemeinde,
Gruss doc100
ÄÄh nur zur Info 08/06??? Das ist doch erst in 4 Monaten. Hast du schon mit nem Mopf Probleme :-)
Danke für die Info. Werde ich versuchen beim nächsten Kundendienst machen zu lassen.
