Wischer Intervall
mal ne Fangfrage: Lässt sich das Wischerintervall ( in Stellung autom. ) irgendwie beeinflussen ?
PS: habe in der Suche nichts gefunden
34 Antworten
Ja, durch unterschiedlich starken Regen!
Es handelt sich hier um kein Intervall gesteuertes Wischen. Das ganze wird über den Regensensor erfasst und gesteuert.
Du kannst die Empfindlichkeit bei DC einstellen lassen.
Schlechte Wischerblätter sorgen z.B. für ein ständiges wischen.
... oder eine fettige scheibe (schlechtes winter-scheibenreinigungsmittel)... kann ziemlich nerven!
ja ja ich weis - mehr Wasser = schneller wischen
soweit die Theorie, aber in der Wikrlichkeit sieht das ganze anders aus - ich hatte es, dass der Wischer nicht immer gleich schnell gewischt hat, obwohl es stärker geregnet hat und das war keine Einbildung !!!
Deshalb war die Frage auch ernst gemeint !
PS: Wischer sind neu und Scheibe ist sauber !
@yaq15,
das hatte ich auch, er hat gewischt obwohl es nicht geregnet hat und hat sich bei starkem Regen nur ab und an mal bewegt. Das lag an dem Regensensor. Er wurde gewechselt und alles war wieder in Ordnung.
Hi
Bei meinem ist es neuerdings so, dass der Wischer trotz Regen einfach stehen bleibt. Will ich dann von Hand die Scheibe reinigen alles ohne Funktion. Ich bekomme Ihn erst wieder in Gang, wenn ich auf die zweite Intervallstufe schalte oder die Zündung Ein-Aus schalte.
Hab aber deswegen schon einen Termin.
Es macht sich echt sch...ße, wenn man im Kreisverkehr steckt ohne Scheibenwischerfunktion.
Roopi
Original geschrieben von Roopi
Hi
Roopi
Hatt ich diese Woche auch auf der Autobahn, auf einmal ging der Wischer nicht mehr. Ich hatte sehr starken Regen und fuhr gerade an einem LKW vorbei, ich dachte mir bleibt das Herz stehen. Null sicht und nach 2 oder 3 mal drehen am Wischerarm ging er wieder an. Das war echt Sch.....e.
Schreib mal was bei deinem Termin rausgekommen ist.
Danke Gruß x-perience1
Hallo Jungs
Das habe ich ab zu auch aber wenn ich die Scheibe von aussen sauber mache wo der Sensor sitz mitte oben mit Papiero der mit Putzlappen dan funktioniert wieder richtig villeicht war das Zufall mal ausprobieren
@ onur1,
danke für den Tip, aber ich denke daran kann es nicht liegen weil die Sprühfunktion auch nicht geht.
Roopi
Das wäre mir neu - jedenfalls bestreitet DC, dass die Empfindlichkeit beim Vormopf eingestellt werden kann. Mir wischt er auf Stufe 1 trotz sauberer Scheibe von Anfang an viel oft (etwas Geschwindigkeit von Stufe 2). Es wurde mal der Sensor getauscht - dann war es ok und nach einiger Zeit wieder wie beschrieben.
Die Regensensoren, die DC verbaut, sind einfach Schrott bzw. für Personen, die den Wischer immer wie verrückt laufen lassen.
Bin am Überlegen, ob ich das Ding nicht deaktivieren lasse, da dann auf Stufe 1 der normale Intervall läuft.
Hatte ich bereits jetzt 2X. Kein Fehler gefunden. Werkstatt sagt, dass man vermutlich am falschen Hebel gedreht hat. Also Kunde zu blöd zum Wischen.
Tach auch,
kenn das Problem auch. Das ständige Wischen bei minimalen Niederschlag (ca. alle 2-3sek.) kann einem schon ganz schön nerven. Habe mir damals angewöhnt, mein W210er hatte auch schon das Problem mit dem Regensensor, die Stufe 1 ganz selten zu benutzen. In diesem Fall drücke ich immer an der Außenstelle vom Hebel kurz drauf und zwar dann wenn ich es für nötig halte. Auf der BAB schalte ich ihn dann meistens gleich auf die Stufe 2 denn beim aktiven Regensensor geht der Scheibenwischer sonst sehr schnell in die "high speed" mode und das kann auch nerven.
Übrigens, die beste Lösung hatte damals mein 911er. Hier konnte man den Intervall selbst einstellen und zwar von 2 - 30sek. Perfekte Technik aus den 80er Jahren.
JV
Original geschrieben von jonny vollgas
Tach auch,
JV
kanst auch bei alten golfs machen, find ich sehr geil und individueller gehts doch kaum
achja, RAIN-X ist meine abhilfe für den nervigen regensensor. gelegentlich (beim putzen vom auto) auftragen und es ist super! man braucht fast keinen scheibenwischer mehr, einfach traumhaft!
im regen bei 200 sachen auf der AB ohne scheibenwischer zu fahren ist kein problem (ich meins ernst): die scheibe bleibt trocken!
achja, das zeugs kostet in der großen flasche ca. 9eur bei ATU
Ist das auch eine Art Nanoversiegelung? Ich habe dan zwar den Vorteil bei zügiger Fahrt nicht mehr wischen zu müssen, aber bei langsamer Fahrt, wenn der Fahrtwind nicht ausreicht zum Wegblasen des Regenwassers, dass die Wischerblätter anfangen zu rubbeln!?!?
Hast du das auch?
thnx 4 answer.
F.
