- Golf
- Golf 1, 2
- Wischerarme und Blätter am 2er Golf, welche Längen?
Hi zusammen,
ich weiß, die Suche bringt DIESES
aber trotzdem...
Himeno und ich sind gerade so schön am Diskutieren.
Es geht um folgendes:
Am 2er Golf gab es unterschiedlich lange Wischerarme und daraus resultierend unteschiedlich lange Wischerblätter.
Himeno meint, die langen Wischer hätten auch die langen, 450mm, Wischer dran und bei den kurzen Armen wären die 400mm Wischer montiert.
Ich meine, dass es anders herum ist. Also kurze Arme und lange (450mm) Wischer und lange Arme mit den kurzen (400mm) Wischer.
Wenn die langen Arme und Wischerblätter montiert sind, schaut doch der Wischer zum Dach hinaus, oder nicht?
Beim Austausch vom Kurzen zum langen Arm ändert sich der Drehpunkt ja nicht, aber die Mitte des Wischers verschiebt sich Richtung Dachkante und deswegen würde bei gleichzeitiger Verwendung des langen Wischers eben dieser oben auf dem Gummi aufsitzen, oder etwa nicht?
Bei den GT+ (GTD, GT und GTI) waren doch die kurzen Arme montiert und bei den restlichen Ausstattungen die langen Arme, oder täusche ich mich da?
Da ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich richtig denke und ich Himeno nicht einfach so wiedersprechen will , frage ich Euch, was richtig ist.
Das wisst Ihr bestimmt.
Danke erstmal
30 Antworten
kleine bemerkung
kurze arme 1.1-1.6l
lange arme 1.6GTD,1.8l
Himeno vs Eddi
Vergiss das Sondermodell CARAT nicht. Das hatte auch immer die großen Blätter.
jogga das gabs ja nur mit 1.8l maschine ^^
475mm vom polo passen auch! WEnn du diese Flachen wischer haben willst. Kollege hat sich neue gekauft mit 475mm .Ich habe sie dann mal schnell eben angehalten um zu gucken obs passt. Bei mir passte es
mfg baend
es geht nicht darum welche auf den golf passen sondern um die arme und sereienmässigen wischer
Das ist falsch. Meine Fensterheberschalter stammen aus einem originalbelassenen Golf II CARAT mit 1.6l Vergasermaschine. Den Carat gab es als 1.6l aufwärts.
bei dw steht nur 1.8 drin und laut etos haben nur 1.6gtd und 1.8 die langen arme modellunabhängig
Die 450 mm Scheibenwischer sind auf den kürzeren Wischerarmen montiert!
Wenn man sich fahrerseitig obenrum die Scheibendichtung sauberhalten will und beifahrerseitig mit einem leicht abstehenden Wischer leben kann, ist natürlich auch die Kombination 450mm + langer Wischerarm denkbar
Ich habs beim 1,6er Saugdiesel mal umgebaut (400 -> 450er Wischer), daher weiß ichs.
Das ist mir aber auch neu. Bisher war ich immer der Meinung, dass es den CARAT nur mit dem 90PS-Vergasermotor gab. Allenfalls vielleicht noch mit dem GX (gab es den schon im '84er oder '85er Modell?).
Meine Meinung und Erfahrung:
450mm Wischer > kurze Arme
400mm Wischer > lange Arme
Erstens sieht man es, zweitens macht es andersrum aus o.g. Gründen keinen Sinn.
so jetzt fahr ich härtere geschütze auf
da ist die teileliste 1.6GTD und 1.8 haben laut VW 4050mm wischerblätter mit verschleissanzeige udn 1.05-1.6 haben 400. modellreihe rallye/country/synchro hat sogar teilweise 475mm gummis serie
modelljahr 90/91
http://www.gothicgirl-666.de/auto/UO0001.jpg
modelljahr 85
http://www.gothicgirl-666.de/auto/UO0002.jpg
modellreihe Rallye, Country/synchro
http://www.gothicgirl-666.de/auto/UO0003.jpg
ich hab auf meinen 1.8 armen sogar 475
1.6GTD und 1.8 haben laut VW 450mm wischerblätter mit verschleissanzeige udn 1.05-1.6 haben 400.
Hat doch auch keiner bezweifelt, oder? Es ging doch drum welche Länge der Arme zu den 400/450er Wischern gehört.
dann miss mal die arme nach und sag mir wie man das macht, bei mir sind auf jedenfall die orginalen armevom 1.8l maschine drauf
alles am 1.8l arm
visoflex 475 wischbild(gut das der gerade staubig ist der wagen ^^)
http://www.gothicgirl-666.de/auto/UO0004.JPG
herkömmlicher 500mm wischer(hat gerad noch so 2mm platz zum gummi)
http://www.gothicgirl-666.de/auto/UO0005.JPG
herkömmlicher 400mm wischer
http://www.gothicgirl-666.de/auto/UO0006.JPG
und auflistung(von oben nach unten 500-475-400)
Re: Wischerarme und Blätter am 2er Golf, welche Längen?
also das mit den Modellen und welche Wischerarme verbaut wurden, war primär nicht die Frage.
Mit geht es hauptsächlich darum, dass wenn lange Arme verbaut werden, nicht automatisch die langen Wischer dran bleiben können, sonst würden die nach oben herausstehen.
