Wischergestänge schmieren
über die Suchfunktion habe ich ja schon Einiges zu dem bekannten Problem des Wischerarms gelesen.
Warscheinlich ist meine Frage die 100.te Frage zu dem Thema , trotzdem noch einmal .
Wo genau sollte ich zwischendurch das Wischergestänge schmieren ?
Reicht es aus , 1 x im Monat nur die Schubstange mit Kriechöl zu besprühen ?
Bitte steinigt mich nicht , denn bei mir ist es bereits das 2.te Mal , das ich wg. des schei..Wischers jeweils über 500,- Euro bezahlen durfte , also seid nett bei euren Tipps...denn ich bin abgefressen vom 202 !!
Gruß MB.
Jetzt müssen wir sogar nett sein. Wie mach ich das nur.
Du nimmst die kleine und große Abdeckkappe des Wischerarms ab und schmierst die Stangen mit Fett, kein Kriechöl, da dieses zu schnell verdunstet und so kaum schmiert.
Dazu gibt es sogar bebilderte Threads, aber die musst du schon selbst finden.
Ob ich jetzt nett war?
18 Antworten
also grundsätzlich ist es sinnvoll alles zu schmieren, was sich bewegt. Die Schubstange dürfte aber wohl das wichtigste zu sein. Ich würde jedoch kein Kriechöl verwenden, sondern lieber Fett, da dies einfach eine bessere Langzeitwirkung hat - dann reicht auch einmal pro Jahr! Kriechöl ist schnell wieder weg und zum dauerhaften Schmieren nicht das beste.
500€ für einen neuen Wischer ist natürlich ein Wahnsinn. Ich würde so eine Reparatur nicht bei MB machen lassen, sondern im Fall des Falles einen neuen Wischermotor um <50€ in der Bucht kaufen und selber einbauen. Ist keine Hexerei und funktioniert mindestens genauso gut!
Schöne Grüße,
Mani
Warum verlinkst Du ihm den nicht?? unglaublich...
oder weißt Du gar nicht wo die bebilderten Freds sind
unglaublich
Damit sich Cpeterbenz wieder beruhigt, hier das Bild.
Wat den dat fürn grünes Zeug Hast Du einen Alien ausgequetscht
Hallo!
Ist die große Abdeckkappe auch nur geclipst, wie die Kleine?
Gr0ß,
showroom
sach mal hast Du die Eigentumsrechte am Foto??:
@ AndyKiel
also wenn wir schon dabei sind heißt : das watn dat..bitte
und zweitens wüßte ich auch gerne welcher Alien sein Leben dafür laßen mußte oder wurde der gemolken
Ist aus nem anderen Forum. Soll ein spezielles Fett sein. Sieht aber wirklich aus wie ein zermatschtes Alien.
Die goße ist auch geklipst. Musst du drunter greifen. Aber vorher etwas erwärmen. Im Sommer geht es leichter.
Das grüne Zeugs ist Radlagerfett. Es dürfte sich um das Castrol LMX handeln. Derjenige, der das Wischergestänge geschmiert hat, dürfte das Fett noch von seinem Radlagerwechsel übrig gehabt haben. - Kein Wunder, die Tube beinhaltet ja auch 300 g. Da bleibt also auch noch genug für andere Schmierstellen, wie eben das Wischergestänge, übrig.
Weiter oben stand etwas von "jährlich schmieren". Das ist des guten wohl deutlich zuviel. Wohin soll denn das Fett innerhalb eines Jahres verschwinden?
Und wir können zudem davon ausgehen, dass wir die ersten sind, die das Wischergestänge bei unseren mindestens 11 Jahre alten Autos geschmiert haben.
Ich vermute mal ganz stark, dass es sich hier um das Hochtemperatur Wälzlagerfett von Mercedes handelt.
Original Teile-Nr.: 002 989 0051 10
Hierfür alllerdings keine Gewähr, sieht aber ganz stark danach aus. Die Tube kostet beim freundlichen ca. 10€
Hoffe geholfen zu haben?!
Micha
Ich wünschte, es findet sich hier jemand der mir idiotensicher beschreiben kann, wie ich dieses Fett auftragen kann...... . Wenn ich idiotensicher meine, meine ich idiotensicher.........
Der TE wollte ja ursprünglich die Schubstange monatlich mit Kriechöl schmieren, daher mein Rat, dass Fett besser wäre und auch einmal im Jahr ausreicht. Klar hält das Fett auch länger und ist auch nach 10 Jahren noch an Ort und Stelle, jedoch kommt auch unter die Abdeckung immer etwas Staub und Schmutz, wodurch die Schmierwirkung nicht gerade besser wird. Und es sind schon genügend Wischermotoren kaputt gegangen, die bei guter Schmierung vielleicht heute noch laufen würden.
Das Gestänge ist in 5 Minuten geschmiert, also warum soll man unbedingt genau wissen wollen, wie lange es man hinauszögern kann?
Schöne Grüße,
Mani
Gibts das Fett auch noch in anderen Farbrichtungen
Gibt es noch in Schlumpfblau und Simpsonsgelb Wobei Schlumpfblau selten ist, Simpsonsgelb bekommst Du in jeden gutsortiertem Coffeeshop in Springfield
Aber nun mal wieder zum Thema, denke das Fett bestimmt besser und haltbarer ist als Kriechöl, aber würde etwas dagegen Sprechen es regelmäßig mit Kriechöl zu schmieren Ist ja schnell gemacht.
Dann nochma allenl ein schönen Mittwoch gewünscht
