- Golf
- Golf 4
- Wischwasser läuft aus Radkasten links hinten raus (anstatt bei Heckscheibe)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Seit einiger Zeit funktioniert die Scheibenwaschanlage auf der Heckscheibe nicht mehr. Man hört die Pumpe, der Wischer wischt, es kommt aber kein Wasser raus. Heute ging ich auf Spurensuche: Wenn man länger den Hebel betätigt, beginnt es genau beim Radkasten links hinten rauszulaufen (hinter dem Reifen), presst man sein Ohr an den Lack, hört man, dass es eher weiter oben sein muss. Die Verbiundung Heckklappe zu Karosserie hab ich bereits kontrolliert, da ist nichts abgerissen. Gibt es da eine bekannte Problemstelle und wie komm ich ran?
Weitere Frage: Wie flickt man einen solchen Kabelbruch?
18 Antworten
Da ist die Schlauchsteckverbindung hinter der linken C-Säulenverkleidung am Winkelstück abgerutscht.Ist ein bekanntes Problem,welches du auch über die Suche gefunden hättest.
Hab ich leider nicht gefunden... Aber danke erstmal für die Hilfe, wie komme ich da ran? Vom Kofferraum oder vom Radkasten indem ich die "Radkastenschale" demontiere??
das kann ich auch nur bestätigen bei mir kam auch schon seit 3 monaten kein wasser mehr hinten raus habe mich heute mal 1 stunde auf die such begeben und Feststellen müßen das die Verkleidung und der Dach himmerl an der C säule nass war so das ich die Verkleidung abgemacht habe und wie schon mein vorredner gesagt das war der Verbindungsschlacuh abgewesen.
Und das ganze Wasser lief mir hinter die verkleidung und Dachhimmel.
Original geschrieben von OPEL.CORSA-B
Bei mir muss es tiefer sein, weil ich habe im Kofferraum die Verkleidung beim Rücklicht abgemacht, da ist alles trocken, weiter habe ich noch nicht gesucht. Die Frage ist jetzt, wo dieses Winkelstück liegt...
Original geschrieben von andi102
wie komme ich da ran? Vom Kofferraum oder vom Radkasten indem ich die "Radkastenschale" demontiere??Zitat:
Was meinst du wohl,wo sich die C-Säulenverkleidung befindet?
Die besagte Steckverbindung befindet sich etwa in Höhe des Umlenkpunktes für die Gurtführung.
Das Zwischenstück befindet sich auf der linken seite der hinteren verkleidung zwischen rückbank und kofferraum. Oben links.
Swen
Danke erstmal, werd ich mal nachschauen wenn ich Zeit habe...
Ich würde damit nicht zu lange warten,weil im besagten Bereich auch die Kabelsteckverbindungen zur Heckklappe liegen.Ansonsten könnte daraus noch ein Elektrikproblem entstehen,wie in
diesemFall.
Hallo kann ich auch nur bestätigen bei mir waren die kabel nass gewesen und da hängen auch die seitenairbags dran nur mal so neben bei.
Würd eich an deiner stelle morgen gleich machen.
So, jetzt hab ich doch glatt gleich nachgesehen und ein paar Fotos gemacht.
Der Schlauch läuft vom Dach herunter, Foto 1: Alles trocken
Dann weiter (wohl zu der besagten Steckverbindung): Alles trocken
Weiter in den Kofferraum: Alles trocken
Hab nochmal den Wischwasserhebel betätigt, wieder lief es beim Radkasten raus. Es muss also weiter unten sein. Habt ihr eine Ahnung?
Hey hast du steckverbindung im innen raum gefunden die war bei mir abgewesen.
Diese liegt im innenraum hinter der verbindung von draußen nach drinnen.Schau noch mal da nach.
Meinst du die Verbindung Heckklappe-ins Freie-in die Karosserie-weiter zu Foto 1 ??
Dann müsste es doch überall nass sein wo ich fotografiert habe, oder?
Ist damit die Steckverbindung Schlauch-Wischerdüse in der Heckklappe gemeint?
Dann müsste das Wasser aber aus der Heckklappenverkleidung laufen.
Das Problem hatte ich auch. Mein VW-Mensch (ein Kollege), sagte mir dann das es insgesamt sage und schreibe 7 Steckverbindungen vom Motorraum bis zum Wischer gibt. Bei mir waren gleich 2 ab! Eine in der Klappe zur Rückleuchte und die andere direkt an der Düse. Das soll oft auftreten,wenn man im Winter den Frostschutz für das Wischwasser vergisst. Dann gefriert das Wasser im Schlauch und macht sich dadurch breit. Und dann puff...ab isses.
LG,
Sascha
