Wischwasserbehälter beheizt?
Hallöchen
meine Frage steht ja bereits als Betreff. Ja oder nein? Compact 06/04
31 Antworten
Re: Wischwasserbehälter beheizt?
Original geschrieben von BMW-Martin85
Hallöchen
ich denke nicht...
bei mir ist der behälter auch nicht beheizt
beim 190er benz ist er beheizt,da steckt ein heizstab drin
neee, der is bei keinem bmw glaub ich beheizt, warum auch. es gibt doch frostschutzmittel...
Grüße Flo
Nicht beheizt. Wäre allerdings mal ein halbwegs vernünftiges extra!!!
MFG
Marco
Nö, das ist wenig sinnvoll:
Das Wasser müsste ja permanent Tag und Nacht über 0°C gehalten werden. Die Batterie will ich kennen...
Was beheizt ist, sind die Düsen. Wenn man Nebelscheinwerfer hat. Das Wasser selbst schützt der Allohol viel besser und billiger.
Viele Grüße, Timo
hab mal einen Bericht drüber gesehn. Das Wasser heizt sich auf um auf der Scheibe ein besseren Säuberrungsgrad zu bekommen. Und nicht, weil es vieleicht einfrieren könnte.
Im Bericht hatten sie die Heizung im X5 eingebaut.
http://www.webasto.de/home/de/am_auto_4500.html
Tschau
nein nicht beheizt
Viele Grüße, Timo
Die Aussenspiegel bzw. Scheibenwaschdüsen sind doch auch permanent beheizt. Wieso also wenig sinnvoll??? Wem es schon mal einen Behälter zerriissen hat, der weiss wass ich mein...
MFG
Marco
MFG
Marco
Aber die sind nicht im Stand beheizt. Und nen Waschwasserbehälter nur während der Fahrt zu beheizen ist imho ziemlich sinnlos, weil dir dann über Nacht auch der Behälter platzt ohne Frostschutz
Wenn die Aussenspiegel nur nicht im Stand beheizt sind, wie erklärst du mir dann, dass meine Scheiben ringsrum gefroren sind, die Aussenspiegel aber nicht und dass Spiegelglas auch noch warm ist???
Ebenso müssen die Waschdüsen permanent beheizt werden, da diese sonst irgendwann einfrieren würden und die ganze Funktion nutzlos ist...
MFG
MArco
Original geschrieben von here_Rigo
neee, bei keinem bmw
Grüße Flo
Also beim e39 und e65 meiner Eltern weiß ich , dass die Behälter beheizt sind. Das hatte ich den Werkstatteister bei BMW mal gefragt, weil bei meinem alten Auto der Behälter zugefroren war.
Also ich fänd einen beheizbaren Behälter mehr als sinnvoll.
MFG
MArco
Naja, wenn eine Waschdüse einfriert ist die ruck-zuck wieder aufgetaut. Deren Durchmesser ist ja gering. Mit den Spiegeln das hab ich so noch nicht beobachtet. Bei uns dauert das erst ne Weile bis z.B. Regentropfen verdunstet sind. Aber wenn der Motor aus ist, heizt da nix.
Spiegel und Düsen heizen bei eingeschalteter Zündung unter 3°C.
Wenn der Behälter platzt, war zu wenig Frostschutz drin.
Heißes Wasser ist gut zum Wischen, aber dazu heizt man nicht den Vorratstank, sondern das Spritzwasser (Durchlauferhitzer). Klasse Sache, kann man auch einfach nachrüsten (Wärmetauscher im Kühlkreislauf).
Viele Grüße, Timo
hmm, mein daddy is auch mal nen e65 gefahren und auch nen e39 da war nix beheizt...
Gruß Flo
Sicher?!
Ich hatte die Heizung bei 7°C schon einmal festgestellt. Macht ja auch im Herbst Sinn, wenn der (Morgen)Tau sich auf den Wagen niederlegt.
Es steht auch irgendwo beschrieben, dass die Intensität der Beheizung von der Aussentemp. abhängig ist.
(Viel kalt = mehr Beheizung)
Der Waschwasserbehälter von Pappies E-Klasse hat eine Beheizung, wo das Kühlmittel im Tauchsiederprinzip durch den Behälter strömt.
Viele Grüße, Thomas
