- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Wischwasserdüse nachbestellen und selbst einbauen
meine Wischwasserdüsen (die Nachfolger der Fächerdüsen) sind mal wieder kaputt.
Ich werd mal versuchen die selbst einzubauen, sollte ja hinzukriegen sein, oder?
Nur wo krieg ich die Teile her?
Die einschlägigen Seiten inkl. Ebay haben keinerlei Teile auf Lager bzw. werden im Shop nicht angezeigt.
Die Opelwerkstatt will nur inkl. Einbau für 70€ verkaufen und das ZAHL ICH DEFINITIV NICHT
Habt ihr ne Teile nummer für mich?
Danke + Gru
16 Antworten
nur mal zur Info, es gibt neue Düsen? Was für welche sind es dann? Auch wieder Fächerdüsen oder normale zum Selbereinstellen?
Weil mich die Fächerdüsen auch nicht gerade begeistern und ein Einstellen ohne Werkzeug unmöglich ist.
besagtes Werkzeug gibt´s für 8€ in der Bucht.
Andre
Original geschrieben von tchibomann
besagtes Werkzeug gibt´s für 8€ in der Bucht.Gruß
Andre
Danke, ist mir auch schon bekannt, trotzdem bin ich nicht wirklich begeistert von den Düsen, vor allem weil der Winter naht.
Tja, da sieht man wieder die unterschiedlichen Geschmäcker
Mein Neffe hat vor ein paar Jahren die normalen Düsen am Astra G gegen die Fächerdüsen des Insignia getauscht und ist restlos begeistert, weniger Wasserverbrauch und mehr davon auf der Scheibe.
Ich habe an allen Fahrzeugen auch Fächerdüsen (allerdings beheizt) und bin damit zufrieden.
Was genau stört Dich denn an den Dingern/fürchtest Du am kommenden Winter?
Andre
Was genau stört Dich denn an den Dingern/fürchtest Du am kommenden Winter?Gruß
Andre
Es wäre schlimm, wenn alle Geschmäcker gleich wären.
Einfach die umständliche Einstellung, welche ich regelmäßig bei meinem FOH machen lasse und selbst dann ist das Ergebnis nicht das Wahre, entweder noch zu hoch oder halt zu tief eingestellt.
Und halt im Winter, da ohne Heizung, kaum zu gebrauchen bzw. ständig eingefroren. Ist mir bei meinen Fahrzeug zuvor, ebenfalls ohne Heizung, nicht passiert. Hatte halt auch normale Düsen drin.
Andre
Es wäre schlimm, wenn alle Geschmäcker gleich wären.![]()
Im letzten Winter sind mir die Dinger mal nicht eingefrohren und eingestellt werden mußten die Teile auch noch nicht. Also ich kann mich bisher nicht beklagen.
Vielleicht solltest Du mal einen Glühwein nicht in Dich, sondern den Wasserbehälter kippen
Mal ernsthaft, Du hast bestimmt schon verschiedene Frostschutzzusätze ausprobiert? Habe noch nen alten Niva für diverse Waldfahrten hier rumstehen, dem sind auch immer die Düsen plus Schläuche eingefroren. Seit dem ich Konzentrat (Hersteller egal, Aldi bietet es jetzt auch wieder an) nehme und es für -35/40 Grad mixe, ist Ruhe. Leider passen bei dem Urvieh keine Fächerdüsen, sonst würde ich glatt mal den Betatester spielen
Andre
Ups, so einfach könnte es also sein?
Ich ich mixe die Brühe schon kaum, sondern hole extra Konzentrat, welches entweder bereits vorgemischt oder halt pur für tiefe Temperaturen ausgelegt ist. Ich werde mal dieen Winter verschiedene Mixturen der Hersteller austesten, vielleicht hatte ich auch nur Pech bei der Auswahl.
P.S. Ein Niva ist schon eine geile Kiste, obwohl der letzte Kontakt schon reichlich 20 Jahre her ist.
Andre
Das Ding aus der Bucht ist ein Stück Alu-Rohr, wo zwei unsaubere Schlitze mit der Eisensäge gemacht wurden. Einmal angewendet, war der Schrott schon verbogen. Hab mir so ein Ding selber aus Edelstahl gemacht, steht auch hier irgendwo im Forum ...
Was soll den das für ein Nachfolger der Fächerdüsen sein?
Hör ich zum ersten mal
Da kommt dann Pulverschnee auf der Windschutzscheibe an.
Laut ECAT
13260555 1451043 DUESE FRONTSCHEIBENWASCHANLAGE,RECHTS (3,57€)
13260554 1451042 DUESE FRONTSCHEIBENWASCHANLAGE,LINKS (3,57€)
Alle Angaben ohne Gewähr
Na oder sind es vielleicht diese ?
14 51 072
14 51 071
Ist je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich (was aber genau????)
Die Vetra-A gepostt hat, sind vom Cascada und 3 Türer
Die ich gepostet habe sind vom 5 Türer, Stufenheck und Caravan
