  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Wischwasserdüsen ersetzen
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 20. Januar 2010 um 17:20
Hallo Leute,
bin seit neusten besitzer eine A4 Avant Bj 2007.
Habe vorher einen Passat Kombi gehabt.
Ich muß schon sagen der Wagen ist echt gut. Aber mir fehlt etwas aus meinen alten Passat.
Die Spritzdüsen waren dort anders.
Meine alten Düsen haben das Wasser eher gefechert.. beim Audi sind es ja pro Seite 2 Wasserstrahlen...
Jetzt suche eine möglichkeit das ich die Düsen tauschen könnte. Kann mir da einer Helfen...
Ich dank schon mal im vorraus...
Anbei - der Vollständigkeit halber - die deutschsprachige Ausgabe der kompletten Einbauanleitung, die dem Nachrüst-Kit auch auf CD beiliegt. Hatte es gestern für 29,34 € zzgl. MwSt beim :) gekauft. Die o. g. Teilenummer ist noch gültig.
Hab das Set heute bei meinem B7 einbauen lassen (war eh bei meinem Schrauber wegen ein paar anderer Kleinigkeiten) und für die Einstellung der Düsen habe ich mir so ein Einstellwerkzeug ersteigert. Einfacher als damit geht's nicht. Vor allem der Teleskop-Pointer erspart einem die Trial-and-Error-Methode zulasten des Wischwassers.
Teilenummern:
Teilesatz 4F0 098 101
Enthält:
8J0 955 987 G Spritzdüse (links)
8J0 955 988 G Spritzdüse (rechts)
8E0 955 431 Adapter (Frontklappe Stahl)
4F0 955 431 Adapter (Frontklappe Alu)
4F0 012 381 Einbauanleitung
->Hier gehts zum Thread<-
25 weitere Antworten
25 Antworten
Teilenummern:
Enthält:
am 20. Januar 2010 um 17:39
Kauf dir das "Upgrade" mit den drei Strahlen. Die Fächerdüsen gibts nicht bei Audi. Wenn dann müsstest du du welche von VW reinbasteln. Plug and Play is nicht.
Die 3 Strahl Düsen haben die TN 4F0 098 101
Themenstarteram 20. Januar 2010 um 17:51
Schade eigentlich...
Aber mit der Lösung kann ich auch leben..
Danke
Gibt es die auch beheizbar?
Danke
am 20. Januar 2010 um 18:42
Die sind beheizbar.
Danke für die Teilenummer, passen die auch in meinen B6, würde mich auch interessieren die zu besorgen, weiß jemand wie teuer die sind, und wie man die wechselt ???
am 20. Januar 2010 um 19:28
Ich weiß jetzt nicht wie die beim B6 sind, aber wenn die vom B6 auf B7 nicht geändert wurden passen die auch beim B6. Kosten tun die irgendwas zwischen 20 und 30€. Zum Einbau: alte rausmachen - Adapter einsetzen - neue einsetzen - fertig.
Was für einen Adapter? Ist der Adapter denn dabei?
...die 3-Strahl sind etwas kleiner und brauchen einen Adapter, siehe Anhang:
am 20. Januar 2010 um 21:46
Ich hab den Umbau auch vor paar Wochen gemacht. Ist echt easy, die alten rausklipsen, und dabei Schlauch und Kabel für Heizung abmachen, den Adapterstreifen reinmachen der da dabei ist, und die neuen wieder anschliessen und einklipsen.
Das Nachrüchtset besteht aus beheizbaren Düsen. Wenn das Auto keine Heizung hatte, dann wird an den Düsen halt kein Stecker angeschlossen. Sprühen tun die ja immer.
Am Schluss noch die Düsen einstellen, das ist eigentlich die blödeste Sache dabei, ist ein bisschen ein gefummel.
mfg,
Thomas
Danke an euch beiden.
Diese Adapter sehen aber groß aus. Muss ich mal bei gelegenheit mal schauen wo die dann rankommen.
Danke nochmals.
Ist das dann die Teilenummer? 4F0 098 101 Denn meiner ist ein 8E :S
Danke nochmals.
Die o.a. Teilenummer ist die des kompletten Sets inkl. Düsen und Adapter. Die Adapter werden so eingebaut:
am 22. Januar 2010 um 3:04
Die 4F0 TN kommt daher weil die Düsen ursprünglich aus dem A6 sind.
Die Adapter sind nicht groß, vielleicht 0,5x6cm. Werden in die Aussparung der Haube eingesetzt bevor man die neuen einsetzt.
Sind die Düsen jetzt gesteckt oder werden die reingeschoben? Hab mir das Set gestern auch bestellt. Hab schon mal bei Audi4ever geschaut, aber keine Anleitung mit Bildern gefunden...
