- Motorsport
- Privater Motorsport
- Wiseco Schmiedekolben Laufspiel?
Habe mir vor 2 Jahren ein Rumpfmotor vom 1.8T AGU aufbohren lassen, hatte ihn jetzt fertig.
Nach 500km das Ergebnis auf den Bild, die Kolben haben am Kolbenhemd das gleiche Bild.
Software war bereits am vorigen Motor angepasst und mehrere tausend Kilometer gefahren.
Habe alles ausgemessen.
Die Kolben habenalle am Hemd 81,38mm
Der Motor 81,51 gebohrt, oben an der kante gemessen, an der schadstelle 81,52-81,53mm alle vier Zylinder gleich.
Was kann das sein?
Alex
2 Antworten
81,38 bis 81,51 macht 0,13mm Spiel, kalt.
Aus der Erfahrung sind 0.08mm schon viel ( Rennmotor luftgekühlt). Je nach Kolben hätte ich an 0.05mm Spiel gedacht. Aber genaues weiß der Kolbenhersteller, wobei bei höherer Belastung, erhöhter Ladedruck und Last, im Regelfall das Kolbenspiel vergrößert wird. Der obengenannte Rennmotor hat als Serienmotor in der zahmen Variante 0.03 und in der Sportvariante 0.05mm Spiel neu.
Bei 0.12mm gehe ich von Kolbenkippern im Bereich OT aus, was das Bild, teilweisen Verlust der Honspuren, blanke Stellen in der Nähe des Kolbenhemd-OT hervorruft. Kann natürlich auch falsch Deachsierung sein oder Kolben um 180 Grad verdreht eingebaut.
Was ist rausgekommen?? @AlexanderA3
