- Audi
- A2 8Z
- Witerreifen und sparsames Fahren!!
Hallo zusammen, habe mit meinem A2 1,4 TDI 55KW (Baujahr 7/2003) meinen persönlichen Reichweitenrekord soeben mit Winterreifen übertroffen. Mit Sommerreifen bin ich knapp über 810 km gekommen.
War eben tanken und hab exakt 39 l getankt und bin damit 867 km weit gefahren. Das macht einen Verbrauch von nur 4,5 l/100 km. Kann die Goodyear UG6 Winterreifen (175/60 R15) nur empfehlen. Fahre sehr vorausschauend und schalte relativ früh hoch. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und wie sind Eure Verbrauchswerte so? Bin sehr gespannt!
24 Antworten
minimalst mit 205ern 3,5l/100km kurzstrecke
mit normaler fahrt 3,9-4,2l/100km mit den 205ern
mit den 155ern winterreifen
- man muss aber auch sagen, dass es eben jetzt kälter ist und er dadurch mehr verbraucht
bei normaler fahrweise: 3,5-4,0l/100km
Hallo!
Den Spritspar-Effekt, den ich durch Winterreifen (155er) habe verbrauche ich durch Heckscheiben- und Spiegelheizung. Dazu braucht der Dieselzuheizer etwas und der Motor wird nur sehr langsam warm. Und zu guter Letzt fahre ich momentan viel Stadtverkehr. Folge Verbrauch über 5 Liter!
Ansonsten ist es problemlos möglich im Sommer das Fahrzeug mit 175er Reifen auf unter 4,0 Liter zu bekommen. Mein persönlicher Rekord steht bei 3,7 Liter/100 km!
Zu den Goodyear Winterreifen: Die sind sicherlich hervorragend und ich hätte sie auch gerne, aber was nutzt mir ein Reifen, bei dem ich keine Schneeketten fahren darf???
Audi-Alu-Kugel
Ich hab, egal ob mit Winter-(155er) oder Sommerreifen (205er), etwas über 5l Verbrauch. Aber ich fahr auch viel AB (120-150km/h).
Bist du dir wirklich sicher auf solche Werte zu kommen, und das mit 205er Reifen? Vielleicht vergisst du dabei zu berücksichtigen wie groß Dein Tank ist, Du fährst doch einen 90 PS A2! Wie groß ist denn das Fassungsvermögen und wie weit kommst du tatsächlich? Mein Tank fast exakt 40 Liter.
Ich finde es ja sehr lobenswert wenn man sein Fahrzeug positiv darstellt, aber 3,5-4,0 l halte ich für unrealistisch. Die sparsamsten PKWs wurden in der letzten Auto-Bild vorgestellt... verrate mir mal wie Du bei normaler Fahrweise auf diese Werte kommst. Ich fahre schon extrem wirtschaftlich.
Original geschrieben von Audi-Alu-Kugel
Hallo!
Ich denke die 5l Verbrauch bei Stadtverkehr sind auch normal.
Aber was sind das für Sommerreifen? Und wie groß ist Dein Tank und Deine km-Reichweite?
Audi-Alu-Kugel
Wieso ist es nicht möglich die Goodyear mit Schneeketten zu fahren?
Weil es die in der Größe 155/65 15 wahrscheinlich gar ned gibt. Und nur bei den 155er Teerschneidern sind eben Schneeketten möglich/erlaubt.
Was spielt denn die Größe des Tanks für eine Rolle??
Fürn Durchschnitt brauchst doch nur die gefahrenen KM und die Literzahl vom Tanken (falls der Tank vorher voll war).
Sommer Ø4,5L/100 mit immer Klima an auf 185/50-16
Winter Ø4,3L/100 mit Dieselzuheizer auf 155/65-15
Der höchst Durchschnitt waren 5,9L/100
mit 300km BAB und immer so schnell wie ging.
das meiste verbraucht der dieselzuheizer .. der heizt mit 1500Watt ein.. die spiegel- sowie heckscheibenheizung issn klacks
wie das geht?
rücksitzbank raus .. nie volltanken, motorbremse so oft nutzen wies geht, maximal bis 2000umin-1 drehen lassen, langsam beschleunigen, rollen lassen - das geht locker
Weil es diesen Reifen für die Größe 155/65 R15 tatsächlich nicht gibt und weil dies die einzigste Dimension ist, mit denen man Schneeketten fahren darf. Das ist ja das Problem...
Audi-Alu-Kugel
Audi-Alu-Kugel
Das ist wahr, aber fahre doch 175/60 R15 Goodyear Winterreifen!
wie das geht?
Weiß jetzt aber immer noch nicht wie groß Dein Tank ist und wie weit du in Km kommst!!
Deine Tips wende ich so auch an...
öh .. 40l tank halt...
ich hab bisjetzt 900km geschafft, muss aber dazu sagen, dass ich in dieser zeit auch "schind-phasen" drin hatte.. ich halte dieses sparsame fahren einfach nicht durch, ohne dass ich 1-2mal die woche es rauchen lass
..., langsam beschleunigen, ...
stimmt nich so ganz.
hier: http://www.nabu.de/m01/m01_07/01248.html
tipp 3 !...sagt auch jeder andere spritsparlehrer
gruß
b
des is ah schmarrn .. bzw es ist von motor zu motor verschieden!!!
erstmal gilt das 75% gas geben eigendlich nur für benziner und auch da gibts unterschiede!! da gehts drum, dass die drosselklappe total offen ist und wenig strömungswiderstand leistet... diesel hat keine drosselklappe - da schonmal nicht anwendbar! das zweite ist, dass viele motoren das gas untenrum eh nicht annehmen.. kommt auch auf die motorsteuergerätprogrammierung an...
man muss es einfach nur ausprobieren, ob man mit schneller beschleunigung oder mit langsamer beschleunigugn weniger verbraucht!!
das ist propaganda und dumme lüge!
"Im Leerlauf verbraucht ein Motor zwischen 0,8 und 1,5 Liter Sprit pro Stunde. "
das auto muss noch erfunden werden, was 1,5l pro stunde verbraucht!!! normal verbraucht ein 4zylinder 0,5l pro stunde
