WLAN-Verbindung herstellen
ich fahre einen A6 55 TFSIe Baujahr 2024 (EZ12/2023) und habe folgendes Problem:
In der Anleitung finde ich unter "WLAN-Verbindung herstellen" folgendes:
Das Fahrzeug kann sich über WLAN mit einem WLAN-Hotspot verbinden.
Voraussetzung: Die Zündung ist eingeschaltet.
Schalten Sie ggf. die Funktion WLAN-Hotspot (Tethering) bzw. Persönlicher Hotspot Ihres mobilen Geräts ein.
Gilt für: MMI: Wählen Sie im Startbildschirm: EINSTELL. > Verbindungseinstellungen > WLAN.
Schalten Sie die Funktion WLAN ein.
Drücken Sie auf den gewünschten WLAN-Hotspot aus der Liste der verfügbaren Netzwerke.
Folgen Sie den Anweisungen des Systems.
Das MMI ist erfolgreich über WLAN mit einem WLAN-Hotspot verbunden.
Nun, das folgende klappt bei mir nicht: Gilt für: MMI: Wählen Sie im Startbildschirm: EINSTELL. > Verbindungseinstellungen > WLAN. Schalten Sie die Funktion WLAN ein.
Es gibt keine Funktion WLAN, nur WLAN Hotspot... das ist ja allerdings in die andere Richtung (Auto Hotspot -> Handy)
In der folge klappt es auch nicht, dass ich eine Verbindung zum MMI herstellen kann...
Habt ihr Ideen?
Danke euch und viele Grüße
Matthias
5 Antworten
Der Hotspot ist die WLAN Funktion. Gibt afaik nichts anderes. Du kannst dich mit dem Hotspot verbinden, auch wenn du keine Daten für den Audi gebucht hast.
Meiner ist allerdings BJ22. Evtl ist das bei den neuen anders, aber ich kann nur mit dem Auto einen Hotspot erzeugen.
In meinem Handbuch steht allerdings auch nur die Richtung Auto Hotspot > Smartphone
Das verstehe ich nicht, wieso gibt es dann in der Betriebsanleitung zwei Kapitel? Einmal "WLAN Verbindung" und einmal "WLAN Hotspot", wo genau die beiden gegensätzlichen Richtungen beschrieben werden...
Vermute meiner hat das Feature einfach nicht Gerade meinen Post oben editiert. In meinem Handbuch gibt's nur den Hotspot vom Auto.
Hab ebenfalls einen A6 C8 Model 2024 (EZ 04/2024).
Mir fehlt ebenfalls die WLAN Option, obwohl es im Handbuch wie oben beschrieben vorhanden ist.
Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse?
Grüße Benny
Ich muss hier mal diesen Faden reaktivieren: Kann ich mein iPhone als Hotspot für mein MMI nehmen? Mein Auto ist aus 10.23, also hätte ich Cubic neu buchen müssen, was mir missfällt.
Die MJ 19 und früher hatten ja eine Steck-SIM im Auto, danach nur noch den Dienstleister Cubic.
Ich würde gerne mein unbeschränktes Datenvolumen für Internetradio aus dem Ausland heraus nutzen.
