  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. WMA zu MP3 umwandeln
Mercedes E-Klasse W211
moin moin
ich brauch eine Software die WMA Dateien ins MP3 Format umwandelt
dass Ganze sollte Möglichst auch auf deutsch sein zum Besser verstehen usw
und sollte ganze Verzeichnisse machen
hintergrund ich habe viele WMA dateien und in Meinen Auto geht NUR MP3
wäre ein Netter nebenefekt wenn auch RM und dadere Dateinen umwandeln kann
danke für eure antworten schon mal :D
36 Antworten
gib bei google "cdex" als suchbegriff ein und lade dir dann dieses von einer dt. Seite herunter.
Damit kannst du verschiedene formate hin und her umwandeln oder von cd´s titel in mp3´s umwandeln.
Wenn du eine cd einliest kannst du dir die titelnamen mit dem programm aus dem i-net ziehen, welche es dir dann auch im comand anzeigt.
hab den Gezogen aber bringt mir auch nix der macht nur von CD auf MP3 auch macht er WAV zu MP3
aber mit WMA kann er nix anfangen
danke aber schon mal
such ich halt weiter
ups,
dann gib all2mp3 ein, ist aber leider shareware und in engl., aber sehr einfach und übersichtlich
danke aber
# Convert AVI to MP3, DVD to MP3, VCD to MP3, MPEG to MP3, RM to MP3, RA to MP3, ASF to MP3, RMVB to MP3, WMA to MP3 and so on
# Convert AVI to WAV, DVD to WAV, VCD to WAV, MPEG to WAV, RM to WAV, RA to WAV, ASF to WAV, RMVB to WAV, WMA to WAV and so on
# Support WAV to MP3 and MP3 to WAV
# Support DivX, XviD AVI, DVD, VCD, RM, RA, WAV, MP3 format
# Support MPEG1, MPEG2, MPEG4 video format
# Support MPEG layer1, layer2, layer3 audio format
# Video preview
# Support Audio/Video Selection, so you can split your favorite music from long movie and save as mp3.
# High audio quality
# Optimized for Intel Pentium 3 and Pentium 4 processors and AMD Athlon
# Support batch function, support converting multiple avi files to DVD VCD SVCD MPEG1/2 at the same instance
da iss auch nix dabei wass WMA zu MP3 macht
die können alle nur WAV
leider
http://www.das-download-archiv.de/download_file1376.html
eine halbe Seite nach unten steht WMA to MP3 convertor
oder
http://www.shareware4u.de/detail_templ.php?ProgrammID=10569 (auch in Deutsch)
oder
http://www.e-soft.co.uk/
oder such in google.de nach "wma to mp3"
Zur Not: Eine Audio-CD von den WMAs brennen und dann wieder auslesen und als MP3 komprimieren.
Ist zwar umständlich, ich nutze den Weg aber, um z.B. diese lästigen DRM-Geschichten zu entfernen.
Frank
probier mal das hier aus
http://www.wma-mp3.com/all2mp3.exe
All To MP3 Converter 1.55
Sie sind es leid, jedesmal ein Tool aufrufen zu müssen um eine MP3 Datei zu erstellen. Dann ist der All To MP3 Converter die richtige Lösung. Das Programm setzt einen Menüpunkt in das Menü der Rechten Maustaste im Windows Explorer. Einfach die zu wandelnde Datei mit der Rechten Maustaste anklicken und "Convert to MP3" auswählen. Dies soll sogar mit ganzen Ordner funktionieren. All To MP3 Converter unterstützt die Formate WMA, OGG und WAV-PCM. Der ID3v2-Tag wird von WMA und OGG Files übernommen.
Hallo maiky,
bei mir funktionierts:
datei markieren, rechte maustaste, convert to mp3 und ab geht er
Original geschrieben von Grasmücke
Hallo maiky,
Du Glücklicher!
Bei mir brummts nicht, es kommt ne Meldung: "File protected by DRM...."
Aus die Maus.
Gibt es denn nix, was den DRM-Mist ignoriert?
Jokemel
Da habe ich auch keine Ahnung,
probiers mal hiermit:
http://www2.oncomputer.t-online.de/dyn/c/36/93/92/3693928.html
Schau dir mal GermaniX-Transcoder genauer an (der sollte es machen können....)
evtl. muss man das Prog noch patchen (zwecks Erweiterungen).
danke der MediaDonky macht dass iss zwar nicht der schnelste aber er macht es und kosten tut er auch nix
super danke :D :D
na siehste! damit wäre ja ostern auch gerettet und du hast genug zu tun.
und das mit dem "kosten" hätten wir auch noch regeln können wenn es bei dir funktioniert hätte
na dann
frohe ostern
Hi, Maiky66!
Für das Konvertieren in mp3-Dateien nutze ich "MusicmatchJUKEBOX 9.0", funzt prima und ist einfach zu bedienen. Musst halt nur sehen, wie Du dran kommst, ähm, also sozusagen ohne viel finanziellen Aufwand. ;)
Der Berliner
