  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Wo befindet sich der Warnsummer für Einparkhilfe vorne?
VW Golf 6 Plus (1KP)
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 11:03
bei einem unserer Fahrzeuge (Golf VI Plus, 2.0 TDI) funktioniert die Einparkhilfe nicht mehr.
Fehler ist folgender: Warnsummer für Einparkhilfe vorne (H22) - Unterbrechung oder Masseschluss
Kann mir jemand sagen, wo ich den Warnsummer finde beim Golf Vi Plus?
Vielen Dank für eure Antworten und ein angenehmes Wochenende!
3 Antworten
Was du meinst sind die Sensoren in der Schürze, es kann passieren wenn man durch die Waschstraße fährt das der ein oder andere ein Stück eingedrückt wurde, und dann funktionieren Sie nicht mehr. Kontrolliere sie alle einmal. Bei meiner jüngeren Schwester war es so beim Golf 6. Bei den Sensoren in der Mitte der Schürze kommst du gut von oben dran, an den Seiten ( Kotflügel ) ist es leider etwas schwieriger da dafür die Räder und die Radhausschalen raus müssen. Wenn man dran kommt einfach wieder ein Stück per Hand nach außen drücken und alles ist im grünen Bereich
Nein, das meint er nicht. Einfach mal ordentlich lesen, bevor man antwortet.
https://www.golfvigti.com/topic.php?p=493360#real493360
In direkter Nähe des STG am Plastikrahmen wo BCM und Relaisträger befestigt sind (manchmal ggü. Seite rechts vom STG aus gesehen). Beim Plus ist mein ich noch weniger Platz als im schon dort schwer zugänglichen normalen Golf.
Der Link ist "offiziell" für Golf, wo man aber auch von vorn rankommt und nicht durch die auch nur schwer zugängliche Klappe.
Offiziell für den Plus ist hingegen "Relaisträger ausbauen" -> dann sollte man ihn sehen. Kannst es natürlich auch von vorn durch die Klappe versuchen. Golf ist nicht immer gleich Golf Plus grad da vorn.
