- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Wo befindet sich ohne Raucherausstattung die 12V Buchse?
Hallo allerseits,
bin neu in diesem Forum und gerade dabei, mir meinen Wunsch-Scirocco zusammenzustellen. Einige Fragen haben sich schon beim Durchlesen des zum Glück noch übersichtlichen Themenbereichs ergeben :)
Da ich hin & wieder einen Spannungswandler für's Notebook im Auto brauche, meine Frage wo sich die 12V Buchse befindet (doch nicht wirklich im Kofferraum?), ob nach "oben" hin ausreichend Platz ist und wie der Teil dann aussieht, wo bei Raucherausstattung der Aschenbecher ist. Habe auf einem Bild gesehen, dass der Zigrattenanzünder und demnach diese Buchse recht wenig Platz nach oben bietet, da direkt im Aschenbecher integriert.
besten Dank für eure Antworten
mta3
18 Antworten
Findest du vorne in der offenen Ablage. Auf diesem Foto gut zu sehen: www.michaelneuhaus.de/scirocco/pic/nichtraucher.jpg
unten rechts in der Ablage.
Die Seite im allgemeinen sei dir ans Herz gelegt!
LG
Hab beim Händler leider nur die Nichtraucheraustattung gesehen.
Die Buchse befindet sich glaub an der gleichen Stelle wie bei der Raucheraustattung, nur ist bei der Nichtraucheraustattung kein Achenbecher drinn sonder ein normales Ablagefach.
Und im Kofferaum befindet sich auch eine 12V Buchse zusätzlich!!
da wo der zigarrentanzünder ist ganz vorne in der Mittekonsole im Offenen "Aschenbecher"Fach
und im Kofferaum ist auch noch eine rechts oben seitlich!
An dieser Stelle würde es mich interessieren. ob an den 12V Buchsen auch Spannung abgegriffen wird wenn der Motor nicht löuft. Was für meine Anforderungen der Idealfall wäre.
Ich denke mal stark nein!
Ich denke es steht auch Spannung an, wenn die Zündung eingeschalten ist!! Also auch wenn der Motor nicht läuft!!
Dann logischerweise ja!
Aber nicht wenn er ganz aus ist
Keine Zündung, kein Saft - kann auch jeder Käufer der Raucher-Ausstattung leicht nachprüfen, wenn er den Anzünder reindrückt.. :)
Zum Themen-Ersteller: du hast also viele Themen durchgeschaut - und da fiel dir nie das Thema bzgl. der offenen Ablage auf, wo man Fotos findet, die eine Buchse samt "12 V"-Beschriftung zeigen? :p
richtig! kanns bestätigen :) habs zwar net mit dem anzünder getestet, aber dafür mit einem iphone ladegerät ;)
spannung nur bei eingeschalteter zündung bzw laufendem motor :)
Was ein Mist. Im Passi haben alle 4 Dosen immer Saft. Muss man wohl gleich ändern.
Dazu müsstest du wohl die Zuleitung(en) umlöten - oder wie soll sowas zu codieren gehen?
Die Zuleitungen müssen nur auf Dauerplus gelegt werden.
Also irgendwoher 'ne Abzweigung von Klemme 30 legen..
Hat aber schon seinen Sinn, dass die geschaltet sind. Dann kann es nicht passieren, dass Du was vergisst, und am morgen danach di Batterie leer ist.
