- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Wo bekomm ich Metall her?
ich brauch ein stück metall... zylindrisch... durchmesser 47-50mm, länge 300mm (kann auch aus 2 teilen bestehen (2x150mm)
hab schon alle bekannten, die in metallbetrieben arbeiten, gebeten mal zu guggen ob sie im schrott was finden aber fehlanzeige...
wo könnte man sowas organisieren?
danke für alle tips
bimmel
97 Antworten
Kommt ja drauf an welches Metall. Alu, Stahl etc. Sowas gibt es doch normalerweise im Baumarkt.
was eisenhaltiges wäre glaube am besten... aber hauptsache ich kann da ein gewinde reinschneiden und das zeug an der drehbank bearbeiten...
im baumarkt gibts nur rohre...
hmm ich wüsst jetzt auch nicht direkt wo man sowas bekommt -> aber wofür brauchst das ? ist doch jede menge gewicht
will mir stoßdämpferabdeckungen fürn kofferraum drehen...
aber wozu sollen die dann jeweils 15 cm hoch sein ...
is doch viel zu hoch, oder ?
10cm müssense mind. sein... (lieber bissel länger als zu kurz )
und was reißte dafür raus um wieder aufs normale gewicht zu kommen ?
naja
1stens du wirst wohl nix zylindrisches bekommen das du so einfach irgendwo kaufst
du musst das grundmaterial einkaufen was ja dann glaube in dem fall d 50mm, länge 300mm sind und das dir zylindrisch abdrehen lassen
Nimm Domkappen ausm Corsa
was ist bei denen ausm corsa anders ?
hab mich mal für den Bimmel schlau gemacht ... das was er braucht, bekommt man schon, aber damit kann er dann 20 autos versorgen ...
das nennt sich 6-Meter-Ware und gibt es nur bei bestimmten Firmen, die das entweder herstellen oder verarbeiten ...
Preislich kannste dir dafür auch nen guten gebrauchten Astra kaufen ...
aber so wie ich Bimmel kenne holt der sich echt 6 meter und vertickt den rest bei meinem hasshändler mit den 4 buchstaben
Corsa hat einfach Gummikappen, dachte der Astra hat gar keine.
6meter... nee soolang sind meine stoßdämpfer nicht
an metall scheiterts nicht aber ich kann ja keinen eckigen klotz in die drehbank einspannen... müsste schon zylindrisch sein...
beim corsa liegen die stoßdämpfer doch garnicht im sichtfeld
edit: will ja kegel aus metall und keine gummikappen
Nö liegen sie auch nicht, hat trotzdem so Gummikappen drauf
Kannste ja mit GFK bekleistern und lackieren.
