  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Wo geht der Schlauch zur Wischwasserdüse hinten lang?
Opel Corsa D
Themenstarteram 26. Januar 2022 um 20:46
wo geht der Wasserschlauch für die Düse für den Heckscheibenwischer hin?
Läuft der über die A-Säule hoch und dann unter dem Dach nach hinten zur Düse?
Oder läuft der am Unterboden / Schweller an der Fahrerseite nach hinten
und hoch zur Düse?
Habe den Corsa D / 2-Türer (mit der Heckklappe auch als 3-Türer bezeichnet)
Ich frage deswegen: Wenn ich parke habe ich jedes mal bei der Fahrerseite
zwischen B-Säule (Türholm) und vor dem linken Hinterrad eine kleine
"Wasserpfütze" am Boden.
Habe schon dran gerochen, riecht nach gar nichts.
Benzin kann es nicht sein da der Tank auf der anderen Seite ist.
Falls der Wasserschlauch irgendwo am Unterboden
(linksseitig in Fahrtrichtung gesehen) dort entlang läuft und dieser ein
Leck hätte könnte dies die Wasserpfütze erklären und auch das der
Wassertank für die Wisch-Waschanlage meistens sehr schnell Niedrigstand hat.
Oder wo kommt die kleine Wasserpfütze eigentlich her?
Danke schon mal für eure Antworten und Tipps.
Nitando
17 Antworten
Hinter der C Säule sollte eine Verbindungsstelle sein, baue die Verkleidung ab und schaue mal nach.
Die ist geclipst, Auto sollte im warmen stehen oder die Innenverkleidung erwärmen, die Clipse könnten bei den tiefen Temperaturen brechen.
Wie läuft der Schlauch Klick mich
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 8:08
Hallo Haribo11, danke für die Antwort.
Also die innere Seitenverkleidung im Kofferraum (in Fahrtrichtung links gesehen)
komplett abmontieren (wo bei mir der Erste Hilfe-Kasten drin ist) ? Richtig?
Mir graut's davor... hoffentlich ist da jetzt nicht der Rost drin!
Da wirst du vermutlich nichts finden, die Verkleidung darüber wird es sein.
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 8:28
Hallo Harribo 11
Du meinst die weißliche Kunststoff-Verkleidung die an der Hutablage nach
oben bis zum Dachhimmel geht?
Schaue doch einfach erst hinter dem Verbandskasten ob du was siehst, wenn da nichts ist dann ist es unter der C- Säulenverkleidung.
Siehe Schlauchverlauf auf dem Bild im Link
Nein, da ist doch eine Klappe drin und je nach Modell ein Sicherungskasten, einfach mal reinleuchten ob du was siehst.
Es wird die Verkleidung darüber sein.
http://wiki.corsa-d.de/index.php/Demontage_Dachhimmel
Doppelt
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 9:02
Ok, ich leuchte mal rein ob ich da was sehe oder finde...
Hab' schon gesehen, Du kennst Dich ja richtig gut aus bei den
Corsa D's und bist immer ein guter Hilfegeber und Ratgeber - Respekt!
Wenn da nichts ist, dann die C-Säulen-Verkleidung wie im
Link < wiki.corsa-d.de/index... > abbauen. Das wäre dann die weißliche
Verkleidung zwischen Hutablagebrett und Dachhimmel.
Wenn der Schlauch da ein Leck hätte dürfte ja kein Rost entstanden
sein, da das Wasser unten rausläuft. Oder was meinst Du?
Themenstarteram 27. Januar 2022 um 20:29
Heute zur Arbeit gefahren (20 km) und das Auto auf dem Firmenparkplatz
abgestellt. 10 bis 15 Minuten gewartet.
Keine Wasserpfütze unter dem Auto
zu sehen und in Stuttgart hatten wir +3 bis +5 Grad.
Das mit der Wasserpfütze geht schon 'ne ganze Weile... ist manchmal
jeden Tag zu sehen und an manchen Tagen ist nichts.
Die Pfütze ist immer so Handflächen groß und der Boden eher gut feucht
als richtig nass.
Woher kommt das Wasser? Ist das Schwitzwasser?
Drücke doch einfach den Lenkstockhebel für die hintere Spritzwasserdüse, kommt da richtig Wasser raus?
Ist denn direkt über der nassen Stelle irgendein Ablaufloch/-stutzen ?
Der Schlauch läuft im Schweller und nicht aussen am Fahrzeugboden, somit müsste das Wasser bei einem Leck erst noch "durchs" Bodenblech.
Ich vermute eher, dass sich da irgendwo das während der Fahrt aufgewirbelte Spritzwasser von den Reifen sammelt und dort wieder abtropft oder aus irgendeinem Hohlraum raus läuft.
Themenstarteram 28. Januar 2022 um 7:29
Erstmal Danke für eure Antworten :-)
Haribo11:
Wasserdüse hat ordentlich Druck. also da kommt gut Wasser raus.
(Wisch-Wasser-Behälter ist aufgefüllt, der hat zwischenzeitlich kein Wasser
verloren und der Wassertand ist noch so wie nach dem Auffüllen)
Pedomada:
Ich muß mal unters Auto kriechen... Die Wasserpfütze habe ich auch
bei trockenem und warmen Wetter.
Nächste Woche geht der Corsa zu dem Vater meiner Schwägerin,
der ist Automechanikermeister, und schaut nach meinen hinteren
Bremsen da die linke hintere bei kalten Temperaturen irgendwie klemmt
oder schleift. Das heißt, die Bremse läuft warm oder wird heiß.
Bremsflüssigkeit kann es auch nicht sein, sonst könnte ich schon lang
nicht mehr bremsen und das Bremspedal hat guten "Druck".
Vielleicht sieht man was auf der Hebebühne wo das Wasser raustropft
oder her kommen könnte...
Das war dann wohl eine nicht ganz richtige Information..
und dieser ein
Wohl zuviel Wischwasser während der Fahrt verspüht
naja, für den satten vollstrahl auf den großen Scheiben ist das Volumen mit 2l auch recht knapp bemessen :D
Dagegen habe ich beim Mini kleiner Frontlucke und ausgewogenem Srüher zu Beginn schon gedacht das die Rahmen mit Wischwasser gefüllt haben. Nach kanpp 6 Monaten war er mal leer und ausmessen ergaben 3,5L. Gibt dann eine Winter- und eine Sommerfüllung :D ... Fahrprofil ist auch nicht so "anspruchsvoll"
