Wo Getriebelager wechseln lassen? Eine freie oder lieber MB Werkstatt..
Hallo zusammen . Ich möchte Getriebelager wechslen lassen..
Hat einer das schon gewechselt und wieviel habt ihr bezahlt?
Muss ich das bei MB machen oder geht auch eine freie Werkstatt ( die kennen sich damit aus? )
Es ist ein om651, c220 cdi, mopf. Vielen dank :))))
22 Antworten
Du meinst sicher das Hintere Motorlager ? Es ist am Getriebe. Das kann jede Hinterhofwerkstatt.
Ja ja das meine ich. Schafft das ATU auch? Lg
Garantiert.
Ich habe das selber gemacht in der grube 10min und finish
Hat das wirklich viel Ruhe beim Beschleunigen gebracht? Weil meiner hört sich richtig "bruuuuuummmm" an :)
Wieviel hat der gelaufen?
Es macht eigentlich nur Sinn alle 3 Motorlager zusammen zu erneuern...
Unwahrscheinlich das nur das hintere „Getriebelager“ defekt ist...
Also bei mir wurden sie mit dem Getriebetausch bei knapp 90.000 Km alle mit gewechselt. Bei MB direkt, was natürlich nicht die günstigste Variante ist. Einen großen Unterschied habe ich nicht gemerkt.
Er hat so gegen 180 tkm drauf... :)
Hmmm was sagt ihr dazu? https://youtu.be/MQAJLGGNeqM
@Brzi111 schrieb am 20. Januar 2020 um 19:36:54 Uhr:
Ohh jaa genauu so war das war abartig laut jeder der wo Einstieg sagte dein motor ist zu laut... war schon bei mercedes die meinten Pleuellager ausgeschlagen und und und 4000€ Schaden... ich glaubte an diese Theorie nicht.... Ich glaubte an die Lager..lager sind da um schwingungen vom Motor auf die karroserie zu dämpfen... als ich dann am hinteren war und mit einem Montiereisen bisschen geknebelt und einen Riss gesehen habe, sofort eine bestellt und eingebaut und siehe da alle probleme weg wieder schön butterweich auf der Straße......habe eins von der Marke Lemförder eingebaut...
@Brzi111 schrieb am 20. Januar 2020 um 21:50:02 Uhr:
Ja genau so war das bei mir auch 100% hintere Getriebelager 100%
Das ist das Teil ne? :)
@Brzi111 schrieb am 20. Januar 2020 um 23:06:13 Uhr:
Genau aber hol dir es von lemförder hab seit 2 jahren Ruhe
Hmmm welche soll ich jetzt nehmen, wo soll der Unterschied sein?:/ beide sind von Lemförder...
Die Verarbeitung von Lehmförderer ist besser (Gummimischung zb.) Das Spiel mit Billigware hab ich bei den Hardyscheiben durch, Qualität hat seinen Preis.
