  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Wo greift die Standheizung (Eberspächer D2L) den Diesel ab ? Transit Nugget Bj. 91
Ford
Hallo liebe Leute,
ich habe heute meine Standheizung, Eberspächer D2L an meinem Nuggi Bj 91, 2,5 D, wieder zum Leben erweckt ... Fahre den Nuggi nun 6 Jahre und mein Vorgänger hatte die Heizung stillgelegt .... Für alle die mich drauf hinweisen wollen, ja, ich kenne die 10 Jahres Regelung.
Nun zu meinem Problem: Der Vorgänger hatte die Heizug auf diese Weise stillgelegt, dass er die Dosierpumpe der Standheizung entfernt hat, dazu wurden die Leitungen durchtrennt, einfach hängengelassen. Der Teil der jedoch ab Tank oder Dieselleitung zur Dosierpumpe geht, wurde entfernt. Vermutlich wird dort mit einem T-Stück gearbeitet ? Oder geht man direkt an den Tank ? Ich kenne den bedachten Sicherheitsaspekt von der D2L, dass sie nur bei vollem Tank läuft, oder minimal hälfte oder sowas, um zu vermeiden dass man sich nicht den Tank leerheizt. Das würde aber heissen, dass es doch kein T-Stück sondern direkt an den Tank geht ?
Lange Rede kurzer Sinn: Kann mir einer villt. unterm Auto ein Foto machen, wo der Diesel abgegriffen wird ? Oder es gut beschreiben ? :) Wäre klasse.
Lieben Gruss
Ps: Wer sich fragt warum ich es so "genau" wissen will und nicht einfach eine "neue" Stelle schaffe, ist, da es auch max. Längen der Förderleitungen für die kleine Dosierpumpe gibt und ich diese nicht unterschreiten möchte, sonst läuft das Ding evtl nicht.
20 Antworten
am 19. März 2016 um 20:42
normal im Tank
Dann müsste es ja einen extra Stutzen geben ....
Das Foto ist aber nicht von deiner Pumpe? Die greift oben am T-Stück den Diesel ab.
Wenn die D2 von Westfalia verbaut wurde ist eigentlich immer oben im Tank (Revisionsdeckel, oder wie das Ding heißt) ein Entnahmestutzen. Die Länge des Tauchrohres entscheidet dann wie leer der Tank wird.
Varianten dazu: http://standheizung-ersatzteile.com/search?sSearch=tank&p=1
Servus
Themenstarteram 21. März 2016 um 0:04
Nein, das Bild war nur als Beispiel für das T-Stück.
Dann muss ich jetzt nochmal genau gucken ob dort ein Stutzen ist, denn im Nuggetforum hat mir einer heut mal n Foto geschossen, das sieht bei ihm so aus:
http://www.nuggetforum.de/.../PICT0090-2.JPG
Letztendendes kann ich ja selber entscheiden wo ich mich anschliesse. Falls ich mich für das T-Stück entscheide, die dickere Leitung ist die Zuleitung die zum Motor hingeht ? Oder die dünnere ? Kennt jemand den Innendurchmesser des Schlauches damit ich das passende T-Stück besorgen kann ?
@h4ck schrieb am 21. März 2016 um 01:04:36 Uhr:
läßt sich rel leicht ermitteln
durchmesser der leitung messen,die du anzapfen willst
Themenstarteram 21. März 2016 um 9:10
... dass man es messen kann ist klar, wollte nur schonmal das T-Stück bestellen ohne jetzt im Regen draussen die Dieselleitung durchtrennen zu müssen ....
am 21. März 2016 um 10:11
meist 6 mm bzw. 8 mm Ø , gibt auch T-Stücke mit beiden Ø
@h4ck schrieb am 21. März 2016 um 10:10:49 Uhr:
warum muß man die leitung durchtrennen
wenn man den außendurchmesser messen will?
läßt sich auch ohne hinlegen im motorraum messen
am 21. März 2016 um 13:50
Wandstärken sind unterschiedlich dick je nach Schlauchausführung, deshalb muß man den InnenØ haben, damit die Verbindung passt.
hab Schläuche da liegen mit 1,5 mm , 2 , 2,5 und 3mm Wandstärke.
geh
die wandstärke spielt doch keine rolle
wenn die leitung außen z.b. 8mm hat
wie groß müßte der schlauch dann innen sein??
Themenstarteram 22. März 2016 um 0:09
Danke theilem !
am 22. März 2016 um 0:49
Transe 79
ich glaub du kannst nicht rechnen, Außen 8 Wand 1 = 6mm Ø innen, 2mm Ø 4 mm usw.
@theilem schrieb am 22. März 2016 um 01:49:08 Uhr:
Transe 79
sorry
so viel mathe kann ich nicht
bei mir paßt ein schlauch mit innen 8mm auf eine leitung die außen 8mm hat
egal wie dick die wandstärke ist
ist aber auch egal
bei mir hats funktioniert
  4. Ford
