- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Wo ist das Steuergerät ABS/ESP ?
Hallo ;-)
Wir haben einen 12/2000`er Passat bei dem der
Fehler:01044 - Steuergerät falsch codiert
angezeigt wird.
Wir haben schon bei einer VW Werkstatt versucht
das Teil neu zu programmieren,aber das ging leider nicht.
Nun haben haben wir bei Ebay mal nach einem gebrauchten
Ersatz gesucht und mußten feststellen,daß es sich wohl nicht
um das Steuergerät an der Hydraulikeinheit handelt.
Die Teile Nr. ist: 8D0907389D.
Kann uns einer von euch auf die Sprünge bei der Suche
nach dem Teil helfen ?
Danke im Vorraus
24 Antworten
hinter dem vorderen Aschenbecher ist noch ein Steuergerät das könnte es sein,dafür mußt du die vordere Mittelkonsohle ausbauen.
Das Steuergerät hat definitiv nix mit ABS zu tun .
Dat is dat Airbagsteuergerät.
Re: Wo ist das Steuergerät ABS/ESP ?
Original geschrieben von Trabi-Ranch
Hallo ;-)
angezeigt wird.
Danke im Vorraus
Es gibt für ABS / ESP nur ein Steuergerät, das an der Hydraulikeinheit.
Ist die ABS oder ESP Ausfallwarnlampe an ?
Oder ist der Fehler evtl. im Steuergerät 19 Gateway abgelegt ?
Hallo ;-)
Ersteinmal Danke für eure Mühe.
Es leuchtet die ABS-,ESP- und die Handbremsleuchte.
Wie gesagt wurde versucht das steuergerät neu zu codieren.
Das ging nicht,so daß der Mechaniker schon dachte da wäre ein falsches drin.Aber beim Abgleich mit dem beim Auslesen erkannten und dem laut Fahrgestellnummer dazugehörigem ergab sich kein Fehler.
Nun vermuten wir,daß da ein Fehler im Steuergerät vorliegt,da der Wagen sehr lange stillgelegt war.
Bloß das Gerät mit der Nr. 8D0 907 389 D was angezeigt
wurde ist laut Bilder der Angebotenen nicht das Steuergerät am Hydraulikblock.
Also hat noch einer eine Vermutung wo das Teil verbaut ist ?
Oder warum sich das Teil nicht codieren lässt ?
Trabi-Ranch
laut meines Programms gibt es noch ein anderes und das ist nicht am Hydraulikblock mit drann ,siehe Bild.
Welches ist denn das ,was ich sagte, hinter dem Vorderaschenbecher ??
http://img138.imageshack.us/img138/7290/abssteuergertlv7.jpg
Wir möchten noch Berichten was draus geworden ist.
Das ESP-Steuergerät sitzt im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Kostet beim Freundlichen ca.1250,--€,haben wir aber zum
Glück für 100,--€ als Gebrauchtteil bekommen.
Nochmal vielen Dank für die rege Beteiligung ;-)))
Da ist nicht das ABS / ESP-Steuergerät verbaut, sondern das Getriebesteuergerät für Automatikgetriebe !
Hallo Hurz100 ;-)
Da vertrittst du die Meinung der meisten VW Meister.
Bloß bei dem Modell (-jahr ? ) ist das ESP-Steuergerät
extra zur Hydraulikeinheit die im Motorraum sitzt.
Hier ein Bild vom bösen Teil:
Dann wär es mal interessanat, genaue Fahrzeugdaten zu haben.
das Problem ist das es für dieses ESP-Steuergerät keine genaue Baujahr Diffinierung gibt.
Laut Teile-Programm 2007 :
8D0 907 389 D -- Fgst.Nr. 3B-Y-100 000* (also ab Bj.2000) } * ??
(*) = entgültige Nummer wird nach Möglichkeit nachgetragen.
Das war wirklich nicht einfach gewesen mit der Suche ;-)))
Es ist jedenfalls ein 12/2000`er (Md.2001) Passat 2,0 mit Schaltgetriebe.
Das Teil scheint aber auch seit 1997 im A4 + Passat
verbaut zu sein.
Dann sollte es sich dabei wohl noch um einen 3B handeln.
Könnte es sich evtl. dazu noch um ein Importfahrzeug handeln?
Genau ein 3B,aber kein Importfahrzeug.
hab nochmal geschau,das Teil ist vor Bj.98 und ab Bj.2001 nicht gelistet.
Ich denke mal das das mal wieder eine Übergangslösung von VW wahr,wie bei vielen anderen Dingen auch.
