  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Wo ist der 2. Sicherungskasten ?
Mercedes ML W163
Themenstarteram 31. Januar 2019 um 20:23
Hallo Leute,
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe ein Problem mit meinem 99er ML.
Der Große möchte nicht anspringen.
Es kommt an der Benzinpumpe kein Strom an.
Sicherung und Relais wurden bereits gewechselt (Sicherungskasten im Motorraum)
Lt. Mercedes ist eine 2. Sicherungskasten im Beifahrer Fußraum
Leider finde ich den nicht bzw. Ist keiner da.
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Danke im voraus
am 11. Februar 2019 um 13:13
Info: Mein ML läuft wieder. Die Kstoffpumpe war Fest. Zum Glück.
Danke an Alle.
Der "schlankemann"!!
44 weitere Antworten
44 Antworten
Beifahrer, rechts unten.
Gibt auch bei den zeitigeren die Variante mit nur einem Kasten
LG Ro
Themenstarteram 31. Januar 2019 um 21:20
Hallo RO
Also wird wohl meiner so einer sein.
Weil bei mir ist da unter der Abdeckung nichts.
Evtl. Ne Ahnung ob irgendwo noch eine sicherung ist oder sein könnte?
Hast Du die Pumpe wenigstens mal so bestromt um zu sehen ob er dann anspringt?
Themenstarteram 1. Februar 2019 um 7:49
Ja wenn ich die Pumpe direkt anschliesse läuft sie und das Fzg. springt an.
An welche Pins schließt Du sie direkt an?
Themenstarteram 1. Februar 2019 um 11:28
Es gibt 4 Kabeln
2 Tankgeber
2 Pumpe
Pumpe hat grün und braun wenn ich mich nicht irre
Danke!!
am 1. Februar 2019 um 17:23
