- US Cars
- Wo ist der Farbcode beim Park Avenue zu finden?
Hallo!
Wo findet man den Farbcode? In der Türe ist nichts, und im Motorraum hab ich auch nichts gefunden. Was für eine Form hat dieser?
Danke!
Blackbird
15 Antworten
Servus!
Der Buick müsste doch auch einen Fisher Body haben, oder irre ich mich da?
In diesem Falle findest Du eine weitere Plakette (die Fisher cowl tag') hinten im Motorraum in Höhe der Abschlußwand des Motorraumes.
Dort stehen auch die Farbcodes für Lower Body Paint und Upper Body Paint.
Hier oder Hier findest Du Beispiele.
Gruß, Wolferl
der Farbcode steht auf dem Optionscode Aufkleber,bei PA der 90'er auf der Reserveradabdeckung im Kofferraum.
Der Code besteht aus Zahlen und Buchstaben.zB. 18U bei mir.
ParkerD
Hallo!
Danke erstmal.
Hab mal im Kofferraum geschaut...
Das steht: BC/CC U218C A250C 423
Welches ist jetzt der Farbcode? Bzw. was muss ich dem im Geschäft angeben, dass er mir die richtige Farbe mischt?
Ach ja.. hab nen 96er.
Birdy
Sollte ein dreistelliger Code sein (RPO - Regular Production Option).
Ich hab z.B beim Ultra (Zweifarblackierung)
39U - PRIMARY COLOR, EXTERIOR, DARK ADRIATIC BLUE MET (94)
87L - SECONDARY COLOR EXTERIOR, GUNMETAL MET (91)
und beim PA
57U - PRIMARY COLOR, EXTERIOR, CAMEL BEIGE (91)
Der Aufkleber ist bei mir ebenfalls auf der Reserveradabdeckung.
Also:
Auf dem Aufkleber steht:
Service Parts Indentification
Chassis Nr. + 4CW69
Dann kommen 92 dreistellige Codes (und einer davon endet mit einem U => 58U)
Ist das jetzt der Farbcode oder nicht?
Und dann kommt:
Sonst steht da nichts..
Danke
gruss
Was für eine Farbe hat denn dein Auto?
Zu RPO 58U habe ich folgendes gefunden:
58U - PRIMARY COLOR, EXTERIOR, LT SANDSTONE MET (91)
Also ein heller Braun/Beige-Ton, könnte das hinkommen?
Es ist möglich, dass die genauen Farbmischinformationen in der Zeile mit "BC/CC" stehen, weiss es aber nicht genau. Die Bezeichnungen der RPO's sind ja mehr die Marketingnamen der Farben. Oder es gibt Tabellen, wo man genau diese Information über die RPO's nachschlagen kann.
Braun/beige? Sandstone, könnte aber sein.
Es sieht aber aus, als hätte das grau met. einen oliven ton drin...
Auch das Interieur ist ganz ganz leicht ins Olive.
Aber die Grundfarbe scheint grau met. aussen/ grau innen zu sein.
gruss
Servus!
Für diese Fälle empfehle ich immer gerne diesen Download (war mal auf cadillacforums.com):
http://aplsweb.com/Topics/TopicPix/RPO.pdf
Enthält die komplette Liste mit RPO Codes für GM Fahrzeuge.
Anhand deines RPO-Stickers aus dem Kofferraum kannst Du mal alle Gimmicks deines Wagens entschlüsseln (Farbe inclusive).
Gruß, Wolferl
Das brauchte ich letzens auch mal. Das war zwar ein anderes Auto, aber der Farbcode war der letzte rechts unten auf dem optionlabel. U 9184, die Nummer dann aufgeschlüsset ergibt dann den Farbcode. Ich will damit "sagen", bei GM sind die seit 1980 auf/unter der Reserveradabdeckung zu finden.
@ Mr. Monty:
Geniale Liste. Vielen Dank!
@ smitty smith:
Hast du weitere Infos, wie sich der Farbcode entschlüsseln lässt? Ist das ein Standard-Code, den jeder Lackierer versteht oder ist das GM-spezifisch?
Farbcodeschlüssel
Guckst du hier mal: http://www.tcpglobal.com
Ja, die sind GM-spezifisch. Früher hatten die Autos von GM die Farbnummer vorne auf dem Typenschild im Motorraum (bei der Haubenverriegelung). Muss mal bei meinen nachsehen, ob das immer noch so ist... und wäre froh, wenn IHR des an euren Autos bestätigen oder dementieren könnt. Nur zum mal einen überblick zu bekommen.
Hallo!
Also: gemäss einer officiellen GM - Vertretung hier in der Schweiz, ist "mein" Farbcode U218C.
Und jeder Lackierer sollte den Schlüssel dazu haben...
Hab das dem Lackiergeschäft Gestern durchgegeben. Der hat sich aber bis jetzt noch nicht gemeldet...
Auf diesem Link: http://www.tcpglobal.com hab ich keine solche Verschlüsselung gefunden :-(
Weiss da jemand weiter? Wie ich jetzt von U218C auf die genaue Farbe komme? Und vor allem, wie der Code hier in Europa für diese Farbe lautet!
Danke!
Könnte es eventuell "GM Crystal Metallic" sein?
http://www.expresspaint.com/.../advSearch_h.asp?...
Original geschrieben von Blackbird007
Hallo!
Danke!
Hör auf zu träumen ;) diese Schlüssel haben die NIE!! Die haben nur Farbnummern für Euroautos, vielleicht noch Japaner. (andere interessieren mich nicht und ich weiss es auch nicht.) Das wär jetzt echt eine überraschung für mich, wenn das ginge!
BB heisst basecoat, CC heist clearcoat. U218=Crystal Poly, 5133 = rezepturnummer und paintcode = 58.
Dann musst du einen Autolackierer fragen obe der damit was anfangen kann. So viel ich weiss, wird in USA meistens Farbe von DuPont - früher auch mal von Ditzler - gespritzt (bei GM).
4CW69 heisst soviel, als dass die "4" für Buick steht, "CW" für das Modell, "69" ist der bodystyle, 4türig in diesem fall.
