  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Wo ist der Unterschied zwischen Corsa b 1.2 grün i 95-er und 1.2 Eco 97-er???
Opel Corsa
Themenstarteram 22. Januar 2008 um 9:29
Hallo ich habe eine Frage wo ist der Unterschied zwischen einem 1995 Baujahr opel corsa 1.2 l mit grünem i und einem 1997 corsa b 1.2 Eco Motor verbaucht der neuere weniger???sein Motor hat keine Vergaser mehr wie das aussieht,oder???.Brauche Enscheidungshilfe weiß nicht welchen ich nehmen soll??? Dankeee
22 Antworten
der 95er 1,2 l hat 45 PS und dürfte sehr wohl ein Einspritzer sein, sagt jedenfalls das i (Injektion) aus.
der 97er 1,2 l hat 65 PS neue Motorengeneration und er dürfte auch schon das Facelift haben, sowie Original 3 Bremsleuchte, denn mein Zweitwagen von Bj. 10/97 hat dies auch so.
Ich würde den 97er nehmen, allein schon wegen der Motorisierung.
Gruss Jockel
am 22. Januar 2008 um 9:41
Du Glückspilz!Also Motor müßte beides mal der gleiche sein. Vergaser haben beide schon lange nicht mehr. Die haben Einspritzung und G-Kat.
Also Motor Typ X12SZ
Aber das Getriebe:
Die mit dem grünen "i" haben länger übersetzte Getriebe und verbrauchen daher ca. 10% weniger. So ein Getriebe hätte ich auch gern. Ich habe leider das kürzer übersetzte Getriebe. Im 5. Gang drehen die länger übersetzten Getriebe z.B. um über 20% weniger als die anderen.
Bei deinem 1995er mit grünem "i" bin ich mir also ganz sicher, daß der das lange Getriebe hat.
Bei dem 1997er eco weiß ich es nicht. Könnte sein, daß der auch das lange Getriebe hat.
Auf dem Getriebelagerdeckel kann man es ablesen: Ist ungefähr in der Mitte der Zahlenkombination ein "C", ist es das kurze Getriebe, ist dort ein "W", ist es das lange.
jockel-baer:
Dieser 1997er ist noch der 45PS-Motor.
Oder berlinac? Sind doch beides 45PS-Motoren, oder?
@ HarrySpar,
kommt ja drauf an welchen Motor er drin hat.
Ab Mitte/ Ende 97 wurden ja die neuen Motoren verbaut und wenn er sagt es ist nen Ecotec Motor X12XE dann hat der 1,2 = 65 PS, die Motoren C12NZ sowie X12SZ haben als 1,2 l = 45 PS.
Vielleicht teilt berlinac uns ja mal mit welchen Motor er hat.:D<img alt="" src="/images/smilies/confused.gif" />
Gruss Jockel
Themenstarteram 22. Januar 2008 um 10:01
es ist anfang 97 märz und auch mit 45 ps der motor sieht auf dem bild gleich aus nur oden wo bei den vergaser autos so ein vergaser sich befindet sieht es anders aus.siehe bild
Ich dachte da jetzt nicht an ECOTEC-Motor sondern an das Modell eco, so wie er schreibt.
Das gabs doch nur mit dem 45PSler, oder?
am 22. Januar 2008 um 10:03
berlinac:
Dann ist was ich oben geschrieben habe genau richtig.
Wie gesagt, die Frage ist jetzt nur noch, ob der 1997er eco auch ein langes Getriebe hat.
Themenstarteram 22. Januar 2008 um 10:07
bei dem älteren gibt es nicht diesen großen plastikkasten zwischen motor und dem behälter für kühlflüssigkeit,bei dem alten sieht das ding anders aus?
ok. es ist hier nen, 45 PS, aber ich habe schon welche von Ende 97 in Ausführung Eco mit dem X10XE Motor gesehen.
Deshalb bestand bei mir die Vermutung es könnte ein Ecotec sein.
Gruss Jockel
Themenstarteram 22. Januar 2008 um 10:13
ich weiß es nicht mit dem getriebe od lang oder kurz und auf dem motor steht nicht eco.das auto ist wahrscheinlich ein eco modell.aber dieser große plastikkasten vom 97-er 12 ist nicht bei dem 95 vorhanden,da sieht es anders aus.und ich weiß nicht was das ding für einen unterschied macht.???
am 22. Januar 2008 um 10:15
Beide Motoren sind gut.
Es geht jetzt nur noch um das Getriebe, jedenfalls wenn der Spritverbrauch bei dir eine Rolle spielt.
Hast du auch vom 1995er ein Foto?
Im Zweifel nimm halt den 1995er. Der hat sicher das lange Getriebe.
es gibt doch bestimmt noch andere Faktoren zu berücksichtigen, wie zB. Ausstattung, denn ein Modell Eco ist doch sehr spartanisch ausgestattet, denn da geht es doch um sparsam. welches Modell ist denn der 95er?
Welche Preise haben denn die kleinen und welche Laufleistung
Gruss Jockel
Themenstarteram 22. Januar 2008 um 10:25
hier nochmal bild vom 95-er 1.2 damit man den unterschied sieht.
am 22. Januar 2008 um 10:33
 Hallo das auf dem Bild ist ein x12sz mit 45Ps und ist kein ecotec
am 22. Januar 2008 um 10:40
 und das ist ein c12nz mit 45 ps
vergaser hat keiner der beiden Motoren
MFG
