wo ist die Backupbatterie / Getriebe auf N Stellung
Hallo liebe Mercedes Gemeinde
ich habe folgendes Problem nach einem Unfall habe ich meinen Benz Abgestellt und dort eine weile gelassen nun will er nicht mehr Starten ( Batterie war abgeklemmt) mir wurde gesagt er hat eine Backup batterie nur finde ich die nicht. Ich suche die weil der Verkauft wird und ich das Getriebe nicht auf N Stellung bekomme zudem ist auch die Innenbeleuchtung und andere dieverse sachen ohne funktion kann mir jemand hefen?
Daten zum Auto
W212 Bj 06/2010 Limo
30 Antworten
Schau mal auf der Fahrerseite.
Bei geöffneter Tür, praktisch hinter dem "Sicherungskasten" unter dem Armaturenbrett.
Ist ein kleiner 7 Ah-Akku.
Wenn diverse "andere Sachen" nicht funktionieren, dann kann das auch an einer nicht optimal geladenen Hauptbatterie liegen. Dann schaltet das Management die Komfortfunktionen sukzessive ab.
ich habe ein ladegerät angeschlossen die also schließe ich zu wenig bordnetz aus
ich werde mal gucken ob die da sitzt da hab ich noch nicht geguckt danke
So sieht es aus.
AWXS
Super vielen dank für die schnelle hilfe habe sie gefunden mal schauen ob ich die wieder aufladen kann
Die kann man schon laden. Wenn Sie allerdings nun schon 11 Jahre auf dem Buckel hat, dann wird es wohl so sein dass sie 'schwächelt'. Gibt es im Netz für ca. 15 € zu kaufen,- bei MB ca. das 10-fache...
ja die wird wohl leider nicht mehr zu retten sein habe im netz schon geguckt aber die für 15 € ich weis nich man kann auch am falschen ende sparen hab eine für 30 € im auge werde die über nacht mal am gerät lassen wenns nich funtzt gibst ne neue
Gerne genommen werden z.B.
https://www.adapterland.de/de/blei-akkumulator-long-12-v-1-2-ah.html oder
https://www.adapterland.de/de/product-1308.html
aus unserem Shop.
Nur gute Erfahrungen.
Also die Batterie ist noch ok und voll aufgeladen totzdem ist die Innenraum beleuchtung und diverse sachen ohne funktion Starten will er auch nicht da das Zündschloss nicht frei gegeben wird- Lenkung ist frei - allerding wen ich den Schlüssel auf Stuffe 2 drehe ist im Cockpit alles an was nicht darauf hinweist das der Schlüssel neu angelernt werden muss.
Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte ausser daran das es zu viele fehler im System gibt oder die komplette Front zerlegt ist. Hat jemand eine Idee bzw wie kann ich das Getriebe auf Neutral stellen da ich den auf ein Transporter verladen muss.
Steht in BA
Ja stimmt, gilt nicht bei Direct-Select Wählhebel, sorry.
Hab leider von Automatik keine Ahnung aber hast du mal die Sicherungen kontrolliert und sind durch den Unfall Kabel im Frontbereich des Motors beschädigt?
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Schutz gibt, der das Starten des Motors nach einem heftigen Unfall verhindern soll.
Nur so als Vermutung.
Sicherungen für Automatikgetriebe sind bei mir angegeben mit: 16, 33, 73, 88
