Wo ist die Funkantenne für die ZV?
Hallo an alle MB Spezialisten,
an meinem E-Klasse T-Modell W211 Baujahr 06/03 E320CDI muß anscheinend der Funkempfänger für die ZV defekt sein. Das SAM-Fond Steuergerät wurde bereits gewechselt aber leider ohne Erfolg.
Würde von euch gerne wissen von welchem Steuergerät aus das Kabel für den Funkempfänger abgeht und wo der Funkempfänger selbst sitzt. Die MB Werkstatt wusste es nämlich auch nicht genau und muß sich erst informieren was ich schon für seltsam halte normalerweise sollten die es doch wissen.
- Überprüft wurden die beiden Fahrezugschlüssel diese sind in Ordnung.
- SAM Fondsteuergerät wurde komplett getauscht.
- die Infrarotschließung funktioniert mit dem Sensor an der Fahrertüre einwandfrei
nur eben die Funkschließanlage funktioniert überhaupt nicht. Und es liegt definitiv nicht an irgendwelchen Störfeldern oder dergleichen es wurden auch verschiedenste Standorte zur Überprüfung ausgewählt.
Wäre nett wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte. Ich selbst würde auf einen nicht fest sitzenden Stecker oder einen Kabelbruch oder dergleichen Tippen, nur da ich nicht weiß wo das Steuergerät sitzt von dem der Funkempfänger abgeht und ebenso nicht weiß wo die Funkantenne sitzt hab ich gar nicht erst angefangen zu suchen.
Vielen Dank schonmal im voraus
Gruß Siilverbow
Soviel ich weiß, ist im hinteren Stoßfänger eine Antenne verbaut.
Diese nimmt die Signale auf, auch vom Keyless Go und gibt diese an die Türsteuergeräte weiter, die dann wiederum über die ZV die Türen öffnet. Diese Türsteuergeräte sitzen in jeder Türe.
Hier ein Auszug über die Arbeitsweise des Steuergerätes in der Fahrretüre:
Das Türsteuergerät vorn links (N69/1) hat folgende Aufgaben:
Einlesen folgender Schalter:
- Schalter Fensterheber vorn links (S20/1s1)
- Schalter Fensterheber hinten links (S20/1s3)
- Schalter Kindersicherung Fondseitenscheiben (S20/1s5)
- Schalter Heckdeckel öffnen und schließen, Fahrer (S15/3)
- Schaltergruppe Sitzverstellung vorn links (S91/2)
Einlesen folgender Sensoren:
- Positionsgeber des Außenspiegels elektrisch verstellbar und beheizt, links (M21/1)
- Hallsignale des Fensterhebermotors vorn links (M10/3)
- Empfängereinheit IR, vorn links (A26/1)
Aufgabe in Verbindung mit Klimaanlage
Das Türsteuergerät vorn Fahrer (N69/1) erfasst die Fensterstellung
der Fahrertür und legt diese Information auf den CAN-Innenraum.
Das Steuer-und Bediengerät KLA (N22) oder Komfort-KLA (N22/7)
liest das Signal der Fensterstellung Fahrertür ein, um bei offener
Stellung eine bessere Regelgüte zu erreichen.
Schalten von Verbrauchern über Halbleiterschalter:
- Fensterhebermotor vorn links (M10/3)
- Fensterhebermotor hinten links (M10/5)
- Motor ZV Tür vorn links (M14/6)
- Motoren des Außenspiegels elektrisch verstellbar und beheizt, links (M21/1)
- Spiegelheizung (M21/1r1)
- Spiegelabblendung (M21/h1)
- Spiegelmemory
- Spiegel in Parkstellung
- Abklappspiegel
- Sitzverstellschalter
- Blinkerleuchten des Außenspiegels elektrisch verstellbar und beheizt, links (M21/1)
- Einstiegsleuchtenansteuerung
- Türinnengriffbeleuchtung
- Suchbeleuchtung sämtlicher am Türsteuergerät angeschlossenen Schalter
38 Antworten
Beim W210 saß dieser in der Dachbedieneinheit - ich würde tippen, daß dies beim W211 auch so ist.
das Fernbedienungs-Funk-Signal wird über die Heckscheibenantenne empfangen.
Der Empfänger im Antennenverstärkermodul Heckscheibe (A2/12) wandelt das Funksignal in ein Datensignal um ,diese werden vom SAM Fond auf den Can gelegt.
Steht so im WIS, deine Werkstatt kann doch lesen ,oder?
Sebi
- Spiegelmemory
- Abklappspiegel
Hallo Sebi,
Das Antennenverstärkermodul Heckscheibe (A2/12) sitzt dasauch in der Heckklappe?
Könnte das Ding vielleicht defekt sein? Mein Radioempfang ist auch schlecht ich kann nur die wirklich großen
Radiosender empfangen.
Gruß Silverbow
@Sebi
Ok, wieder etwas dazugelernt. ;)
Original geschrieben von silverbow
Hallo Sebi,
Gruß Silverbow
Laut WIS sind die Verstärker links und rechts an der Scheibe
Der Antennenverstärker links ist oberhalb der linken Seitenscheibe verbaut und immer im Fahrzeug vorhanden.
Wieder nur ein Zitat aus dem WIS, ohne Gewähr:), aber weil du auch über den schlechten Radioempfang klagst, würde alles für den Verstärker sprechen.
sebi
Hallo MC Audio,
Vielen Dank erst mal für deine Hilfe aber die Heckscheibe die im Anhang dargestellt ist betrifft W211 ab Baujahr 06
also nach MOPF. Ist das dann auch bei meiner E-Klasse so? Bin relativ neu hier also entschuldigt mein dummes Fragen.
Was ist denn eigentlich "WIS" und wie kommt man an die Daten?
Gruß Silverbow
Hallo Sebi,
ok das würde dann heißen Innenverkleidung links hinten über der Seitenscheibe ausbauen wenn ich dich richtig verstanden habe. Kann man das selber machen oder ist es ein großer Akt?
Silverbow
@McAudio
das Auto ist von 2003, dein WIS Ausdruck von 2007 gültig für Fahrzeuge ab 2006, könnte es vielleicht sein, dass es da Unterschiede gibt?
Zitat: Der Antennenverstärker wird in Fahrzeugen mit FM-Diversity durch das Verstärkermodul A2/71 in der Heckklappe rechts ergänzt.
Beim Code 526 ist der Antennenverstärker rechts A2/65 oberhalb der rechten Seitenscheibe verbaut und in Verbindung mit dem Verstärkermodul 2, A2/72 in der Hackklappe links für den Fernsehempfang zuständig.
Sebi
@ Silverbow,
es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.;) Nee Scherz beiseite, hier im Forum gibt es auch dumme Frage, aber nicht Deine.
WIS heißt, Werkstatt Informations System.
Zur Antenne. Habe nochmal nachgesehen.
Hier für PKW
ich fahre selbst kein Kombi, aber ich denke die Abdeckung ist nur gecklipst, vielleicht machst du sie selbst ab und guckst ob sich da was gelockert hat (Stecker oder so).
Wenn du dich nicht traust, fahre zum freundlichen.
Jetzt weiss du wo der Verstärker sitzt;)
Sebi
Hallo Mc Audio,
in der neuen Anleitung ist für die Limo beschrieben hast du auch eine Anleitung fürs T-Modell?
Wäre nett. Wie kommt man an die Daten von diesem "WIS"?
Danke euch allen nochmals!
Gruß Silverbow
