- Golf
- Golf 6
- Wo kann man die Leuchtweite am Scheinwerfer einstellen ?
hallo,
habe vor 2 wochen meinen golf+ abgeholt und habe festgestellt, daß im vergleich zu meinem golf4, die scheinwerfer bei abblendlicht nicht allzuweit leuchten.
die "elektrische verstellung" ist schon auf max. weite eingestellt!
also will ich die scheinwerfer "direkt" etwas höher einstellen....
wer weiß wo die zugehörigen stellschrauben sind ??
danke....
Ich muss hier mal dem TS recht geben:
Solche Kommentare, wie sie hier abgegeben werden, sind an Rechthaberei nicht zu überbieten.
Dieses deutsche Verlangen, dem Mitmenschen ständig über die eigene spießige Vorstellung von Recht und Unrecht aufklären zu müssen, nervt nur noch.
76 Antworten
Das sind dann die die mich immer Blenden wenn Sie mir entgegenkommen.
Wenn dann lass die bitte in der Werkstatt überprüfen, damit Du niemanden blendest.
Scheinwerfer solltest du beim Freundlichen einstellen lassen - die Einstellung der Scheinwerfer muss überprüft werden damit im Zweifelsfall der Gegenverkehr nicht geblendet wird. dauert ein paar Minuten und wird zwischendurch gemacht - war bei emienm auch zu tief eingestellt
...ich glaube nicht, daß die die dich blenden, unbedingt alle an ihrem scheinwerfer rumgeschraubt haben!
Hi Fahr zum und Lasse sie dort einstellen wenn es keine Xenon sind was beim Golf 6 ja der Fall ist (außer du hast nachgerüstet) dann ist das eine arbeit von 5 min mit rein und raus Fahren
Auf jeden Fall ist das höherstellen völliger Blödsinn!
Du denkst auch nur an dich.
Wenn du Probleme hast im Dunkeln zu sehen, solltest du die Scheinwerfer in der Werkstatt prüfen lassen. Sollten die OK sein, nicht einfach höherstellen und die Anderen blenden, sondern den Augenarzt aufsuchen.
Sorry, aber so ein Verhalten lässt mich nur kopfschütteln.
Original geschrieben von -billabong-
Hi Fahr zum
Versthe ich nicht,den Golf VI gibt es doch mit Xenon selbst den Golf plus.
Mache die Motorhaube auf, da siehst du dann oben beim Scheinwerfer eine Einstellschraube auch bei Xenon.
Da kannst du noch ein wenig die Einstellung verändern. Stelle dich aber bitte an ein Wand, damit siehst wie der Lichtkegel sich verändert, und somit auch nicht zu Hoch kommt. Damit du später niemanden blendest.
Hi Fahr zum
Ja inzwischen gibt es ihn auch schon mit Xenon zu bestellen aber die "Alten" gab es nicht und die die Xenon haben Warten glaube ich noch darauf?
Wenn ich das richtig mitbekommen habe..
Falls er Xenon hat kann er so viel verstellen wie er will sobald er die Zündung wieder aus macht ist es wieder so wie davor
Zum einstellen der Xenon-SW benötigt man das Diagosegerät (VAG-Com), um die automatische Leuchtweitenregelung vorab in Grundeinstellung zu bringen.
Hände weg von den Justierschrauben ohne SEG (Scheinwerfereinstellgerät) - erst recht bei Bi-Xenon!
Informier dich mal vorher mal etwas besser. Denn mit Xenon fahren jetzt schon einige hier rum und nicht nur hier.
Und wenn man an der Xenon Einstellung was verändert, bleibt es auch noch nach dem man die Zündung wieder angemacht hat. Denn schließlich, kann man bei Xenon auch noch manuell die Scheiwerfereinstellung verändern. Und nicht nur per DiagnoseGerät (VAS-Tester). Und nur weil bei Xenon eine automatische Leuchtweitenregulierung dabei ist, heißt es nicht, dass die Scheinwerfer immer richtig eingestllt sind.
Ja dann habe ich da wohl die tage was falsch verstanden war ja nicht Böse gemeint...
Und Zum Einstellen von Xenons brauchst du wie "Rigero" schon gesagt hat einen Tester...
Wenn du es ohne Tester machs stellt es sich beim nächsten Zündung ausschalten wieder so ein wie es davor war da das die GESPEICHERTE GRUNDSINSTELLUNG ist egal ob der Scheinwerfer richtig oder kompl. falsch eingestellt ist...
wenn ich so ein klugscheißerisches geschreibe hier sehe, dann kann ich mich nur an den kopf fassen - BLÖDSINN IST DEIN ABGEGEBENER KOMMENTAR !
.....nocheinmal gaaaanz langsam für dich : das abblendlicht leuchtet bei max einstellung - auf ebener strecke - nur ca 10 meter weit !!!!!!!
HAST DU DAS BEGRIFFEN ?????
ich will hier keine belehrung, da ich schon 24j auto (unfallfrei) fahre, sondern ich will wissen, wo man den scheinwerfer verstellen kann !
wenn ich sie nun höher stelle, daß sie so weit leuchten,. wie es zulässig ist, dann HEISST DAS NOCH LANGE NICHT; DASS ICH ALLE ENTGEGENKOMMENDEN DAMIT BLENDE !!!!
man o man hier laufen pappnasen rum..............
Leg' einfach die Schwiegermutter in den Kofferraum.
Auch noch beleidigen!
Jeder mit gesundem Menschenverstand fährt bei einem solchen Fehler zu seiner Autowerkstadt.
Dir sollte klar sein, wenn du ohne Fachwissen, wo es für den Verbraucher nicht vorgesehen ist, am Licht herumstellst, du evtl. einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vornimmst und vor allem die Zulassung für den Straßenverkehr verlierst.
Nicht umsonst überprüft der TÜV das Licht und legt ggf. den Wagen still.
