Wo kommt der Rauch aus dem Motorraum her?
nachdem ich mit meinen W-124 gefahren bin, kommt aus dem Motorraum ein merkwürdiger Geruch.
Als ich die Motorhaube auf machte, bemerkte ich das irgendwo unter dem Motor Rauch herkommt.
Kann es schlecht lokalisieren.
Es sieht so aus, ob der Rauch vom Auspuffrohr unterm Motor herkommt. Schwer zu sagen.
Motor hat Öl.
Kühlwasser ist voll.
Scheibenwaschanlage auch dicht.
Wer hat eine Idee, wo das Problem liegt.
Ich danke Euch.
15 Antworten
Aschenbecher voll und/oder undicht... :rolleyes:
Ciao
Ratoncita
Motor tropft Öl. Dieses gelangt auf den Auspuffkrümmer, und es raucht.
Getriebe tropft Öl, es wird durch den Fahrtwind Richtung Katalysator geblasen und dort entsteht Rauch.
Motor tropft Öl, es sammelt sich auf der unteren Motorraumabdeckung, tropft nach unten ab und wird durch Fahrtwind auf den Katalysator geblasen. Dort entsteht Rauch.
Suchen musst du selbst.
Wo es raucht kannst nur du selbst sehen. Keiner der Forumsmitglieder.
Danke für Deine Nachricht. Das war mir schon klar.
Konnte ja sein, das irgend jemand auch schon mal den selben Fall beim W-124 hatte.
@nogel schrieb am 24. September 2023 um 14:32:42 Uhr:
Danke! Ich werde alles absuchen, wenn ich eine Hebebühne habe.
@Steven4880 schrieb am 24. September 2023 um 14:31:05 Uhr:
Hahaha! Gute Idee.. Vielleicht sollte ich mal gucken. Aber wer in einen solchen schönen Auto raucht, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen.
War vom ersten Tag an ein Nichtraucher Fahrzeug.
@Ratoncita schrieb am 24. September 2023 um 14:23:02 Uhr:
Ciao
Ratoncita
leider doppelt
Danke, schon klar. Konnte ja sein, das jemand hier das selbe oder ähnliches Problem hatte..
@Ibizalover schrieb am 24. September 2023 um 15:55:51 Uhr:
Also, wenn @Steven4880 recht hat (und das hat er meistens), genuegt es, eine Zeitung oder einen Karton unters Fahrzeug zu legen. Die allfaelligen Tropfmarken verraten dann, wo der "Rauchbrennstoff" herkommt.
Ob es Motor- oder Getriebeoel ist, duerfte dann auch festzustellen sein...
Ciao
Ratoncita
Danke für die Blumen. @Ratoncita
Ich kann mich aber auch mal irren. ;)
Vielleicht zu viel Getriebeöl oder Motoröl eingefüllt, das will dann beim Fahren raus , und findet (auch wenn alles Dicht ist) seinen Weg auf den Auspuff.
Danke für Dein Tip.
Getriebeöl hatte ich nicht eingefüllt, aber Motoröl.
Von oben so gut wie es geht alles abgeleuchtet und nichts gefunden
wo ich mir Gedanken machen muss.
Motor ist trocken. Auch kein Öl an der Seite runtergelaufen.
Scheinbar tropft Öl unter dem Motor auf den Auspuff. Aber wo das Öl herkommt? Gute Frage.
Morgen habe ich einen Termin auf der Hebebühne.
Werde dann berichten. Ich hoffe es ist nicht so schlimm!
@worktron schrieb am 26. September 2023 um 14:02:02 Uhr:
Bei mir hat sich ein Mäuschen mit Nussschalen und Ähnlichen ein Lager um dem Gebäse Widerstand gebaut. Das Teil wurde heiss und das Material fing stark zu qualmen an…ich dachte das Auto brennt ab……
@gollamich schrieb am 3. Oktober 2023 um 14:51:11 Uhr:
Also, ich war's nicht...
Ratoncita
