ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Wo LLK unauffällig unterbringen?
Themenstarteram 4. März 2005 um 21:43
Wo kann ich nen ladeluftkühler hinbauen ohne das er schwer auffällt?
Könnte ich auch den ladeluftkühler irgendwo hinbauen wo kein wind drann kommt und dann einen Lüfter davor setzte??
19 Antworten
Was verstehst Du unter unauffällig?
Und die dicken Schläuche dahin?
Es gibt nur anderthalb Einbaumöglichkeiten: in die Front oder auf den Motor.
Unsichtbar is nich.
am 5. März 2005 um 1:19
es gibt auch wassergekühlte llk´s die könnteste "unauffällig" verbauen müsstest aber wie der name schon sagt noch Leitungen für die Bewässerung des selbigen verlegen.
am 5. März 2005 um 5:44
Tja bloss muss bei denen das Wasser ja auch gekühlt
werden. Also noch ein Kühler :(
Re: Wo LLK unauffällig unterbringen?
Mahlzeit!
Versuch den originalem vom SB zu bekommen, mit
etwas Glück bekommst Du den auch eingetragen.
Unauffällig ist der aber nicht gerade...
ciao, Jockel
bild siehe signatur ;)
Re: Re: Wo LLK unauffällig unterbringen?
Original geschrieben von jockelSZJ
Mahlzeit!
ciao, Jockel
Nee, nicht wirklich! LOL
:D :D :D
Aber man kann bei Arbeiten da vorne prima sein Werkzeug drauf ablegen...
Re: Re: Re: Wo LLK unauffällig unterbringen?
Mach ich auch immer so!
ciao, Jockel
Warum legst du auf die Unauffälligkeit so großen Wert?
Themenstarteram 5. März 2005 um 22:45
Weil ich sowas nicht ohne weiteres eingetragen bekomme.....
Deswegen unaufällig.......
Denke mal ich werde alle rohre mit klebeband verkleben und so das man nicht viel erkennt...... und sage dann das es für mein Pöl umbau ist.....
Ich befürchte, der Großteil der TÜV Prüfer und Polizisten ist weniger dumm als es notwendig ist, um DAS zu verschleiern.
Glaub ich aber auch. Bauteile dieser Dimension kann man wohl selbst noch nicht einmal vor einem Blinden verstecken ...
"Ohne weiteres" bedeutet ja nicht, daß es unmöglich ist. An deiner Stelle würde ich ruhig etwas mehr Aufwand betreiben, um zu einer Eintragung zu kommen und könnte dann wenigsten mit reinem Gewissen herumfahren.
und manche müssen hier auch einfach immer alles tot disuktieren :rolleyes:
ich denke wenn man den kollegen einmal sagt das es nicht erlaubt ist sollte es damit getan sein. da muss man net aus ner mücke nen elefanten machen.
getreu dem motto: wer von euch ohne fehler ist, der werfe den ersten stein!
was rel. einfach geht ist ein Golf-3 TDI LLK, das sollte mit (wenig auffälligen) Änderungen möglich sein.
Die Rohre haste zwar dann auch,sind aber aus Plaste, und haben dadruch nicht den "Tuner" look.
Ich für meinen Teil hab den SB-LLK verbaut, sieht man zwar deutlich, nur woher soll der Nette Mann vom Tüv oder von den Grünen wissen ob das Kfz damit schon serienmäßig ausgestattet war.
Sind ja alles org. VW-Teile, und die Motornummer stimmt auch.
mfg,
christian
P.S.: Nich das mich da jemand jetzt mit Steinen bewirft.. :-)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
