- Wissen
- Reifen & Felgen
- Wo oder wie kann ich sehen wieviel Zoll meine Felgen haben?
Mal ne ganz blöde Frage von einem Anfänger!Würde gerne wissen wieviel Zoll meine Alufelfen haben,wo steht dass?
Warum müssen jetzt einige Nutzer etwas schreiben, was nicht zum Thema beiträgt?
Fachthemen sind doch nicht zur Selbstbelustigung gedacht.
Übrigens werden Radbreiten und -durchmesser sowie Innendurchmesser von Reifen gemäß ETRTO-Normen nicht in Zoll gemessen. Sie sind nur eine dimensionlose Kodezahl, für die es Tabellen mit Angaben in Millimetern gibt. Das mag "Zoll" ähnlich sein, ist es aber nicht wirklich.
Alpha Lyrae
33 Antworten
Hast Du die Reifen noch drauf ? Dann schau mal nach der Beschriftung auf den Reifenflanken:
Alle Daten sind auf dem Autoreifen seitlich ersichtlich. Die Art und Weise der Beschriftung wird durch die ECE 30 (siehe Weblinks) geregelt.
So bedeutet die Aufschrift 185/65 R 15 85 H folgendes:
185 bedeutet: Die Gesamtbreite des Autoreifens beträgt 185 mm
65 gibt das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite an; in unserem Beispiel beträgt die Flankenhöhe 120 mm. Fehlt diese Zahl, also z. B. bei einer Reifenbezeichnung von 155 R 15, so ist dieses Verhältnis 82 %.
R kennzeichnet die radiale Bauweise der Reifenkarkasse.
- kennzeichnet die diagonale Bauweise der Reifenkarkasse.
15 gibt den notwendigen Felgendurchmesser für diesen Reifen in Zoll an.
85 ist der Tragfähigkeitsindex, in diesem Beispiel 515 kg.
H ist der Geschwindigkeitsindex (s. unten) und gibt die max. erlaubte Geschwindigkeit an, in diesem Beispiel 210 km/h.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen#Reifenarten_nach_Einsatzzweck
und falls keine reifen drauf, einfach den durchmesser in cm durch 2,54 teilen.
ich habe Kompletträder von einem Bekannten bekommen, also Stahlfelgen inkl. Winterreifen. Die sollen auch für mein Auto sein.
Ich wollte aber sichergehen und die Felgengröße mit der Angabe im Fahrzeugschein abgleichen. Die Reifengröße passt schon mal.
Nur finde ich keine Angabe der Größe auf den Stahlfelgen. An der Vorderseite neben den Schraubenlöchern steht auf der einen Seite "E621" und auf der anderen nur die Zahl "30". Keine KBA-Nummer oder eine richtige Felgengröße. Tante Google sagt auch nichts zu E621.
Sofern hier keiner eine Idee hat, könnte dies eher ein TÜV-Mann wissen oder eher freie oder Vertragswerkstatt ?
Danke.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo steht die Felgengröße?' überführt.]
Die Felgenbezeichnung bzw Größenangabe könnte auch im Bereich des Ventils eingeschlagen sein.
Auf alle Fälle außen auf der Felge und somit auch im montierten Zustand sichtbar.
Servus
tschango33
sehr komisch Für BMw oder was ? 30 könnte die ET sein. wELCHER lOCHkreis denn usw. ??
Steht innen in der Felge nichts ?
Steht meist entweder irgendwo bei den Schraubenlöchern, oder irgendwo am Rand, seltener auch irgendwo auf der Innenseite der Felge. Manchmal etwas schwer zu erkennen wegen Dreck/Bremsstaub.
Oder es sind Ford Felgen, davon hatte ich schon mehrere auf denen ich absolut nirgends eine Größenangabe finden konnte, stand immer nur ne ET drauf.
In dem Fall musst du wohl ausmessen oder schauen ob du ne Teilenummer findest und googlen.
Kann überall an der Felge stehen außer dort wo der Reifen sitzt. Hersteller sind da verschieden. Reinige eine Felge und du wirst es finden.
Bei Stahlfelgen sind die Daten fast immer zwischen den Schraubenlöchern zu finden.
OK hab es doch noch gefunden. War sehr schwer zu lesen wg. Rost.
War auf der Außenseite in dem Ring, in dem auch das Ventil ist
Thread kann geclosed werden.
Er verschwindet in den Tiefen von Motortalk,
geclosed werden Threads,
die aus dem Ruder laufen.
So wie jetzt?
ich habe eine Frage zu meinen Felgen. Wie kann ich denn genau erkennen welche Größe meine Felgen haben? Ich brauche jetzt für meine Winterreifen wohl neue und will mir jetzt keine falschen kaufen.
Vielen Dank!
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
