- Tiguan
- Tiguan 2
- Wo sind die Easy Open Sensoren der Heckklappe
Hallo Leute. Hat jemand von euch die Sensorgesteuerte Heckklappe ? Wo sind die Sensoren ? Frage deswegen weil ich meinen erst bekomme und gerne dann Umbauen will mit den Deffusor mit der Doppelrohr Optik.
21 Antworten
Sitzt in der Mitte... wo man halt auch den Fuß hin hält.
Sind da nicht 2 Antennen hinter dem Stoßfänger verbaut?
Guten morgen danke
Wo ist der Sensor zum automatischen schliessen beim Entfernen? (Bedienungsanleitung Taste B).
Bei mir blinkt es zwar, schliesst aber nicht mehr seit ein paar Tagen...
Es ist wohl kein Sensor im eigentlichen Sinne sondern eine oder mehrere Empfangsantennen am/im Fahrzeug, über die das Signal des Funkschlüssels empfangen wird wenn man in der Nähe des Fahrzeugs ist (z.B. seitlich neben den Türen steht beim Öffnen oder hinten an der Heckklappe).
Easy Close interpretiert sicherlich das schwächer werdende Funksignal des Funkschlüssels über eine solche Empfangsantenne (in Verbindung mit dem beteiligten Steuergerät), wenn man sich vom Fahrzeug mit (!) dem Schlüssel entfernt und vorher Taste B gedrückt hatte. Wird dieses Signal zu schwach oder reißt ab, dann schließt sich die Heckklappe.
Funktioniert denn z.B. das Öffnen der HK über die Fußgeste noch (Easy Open)? Dabei dürfte die gleiche Empfangsantenne auch beteiligt sein. Es muss ja erkannt werden, dass der Schlüssel nah beim Fahrzeug ist wenn man unter den hinteren Stoßfänger "wischt".
Ok, danke! Vielleicht muss ich weiter weg...
Ging bisher immer gleich zu, sobald ich einen Schritt zurück machte.
Mal probieren, sonst soll der Freindliche ran :-)
@$id schrieb am 5. Juni 2018 um 09:46:55 Uhr:
das reicht bei meinem Tiguan nicht aus.
Der Schlüssel muß schon weiter weg sein.
Mit Schlüssel im Auto habe ich es noch nicht probiert.
Hannes
Mit Schlüssel im Auto klappt das sicher nicht.
Hallo,Zitat:
@fwcruiser schrieb am 5. Juni 2018 um 10:10:03 Uhr:
das Testergebnis:
1 Schlüssel im Fahrzeug = das Piepzeichen ertönt, der Taster blinkt und die Klappe schließt
2 Schlüssel im Fahrzeug = das Piepzeichen ertönt nicht, der Taster blinkt wild und die Klappe schließt nicht
Interessant: @$id
wird danach ein Schlüssel entnommen = das Piepzeichen ertönt nicht, der Taster blinkt wild und die Klappe schließt nicht
werden beide Schlüssel entnommen = das Piepzeichen ertönt nicht, die Klappe schließt nicht
auch nach dem Schließen der Klappe mit der Fernbedienung und erneuter Öffnung der Klappe mit der Fernbedienung, schließt die Klappe nicht mit Easy-Open.
Nur nachdem mit Easy-Opem geöffnet wurde, schließt die Klappe wieder mit Easy-Open.
Hannes
@dreyer-bande schrieb am 5. Juni 2018 um 13:22:14 Uhr:
Hallo,Zitat:
das Testergebnis:
Klappe schließt in diesem speziellen Fall sofort oder erst beim Weggehen vom Fahrzeug? Das würde mich allerdings sehr wundern, woher "weiß" das Fahrzeug, dass ich mich entferne? Das meinte ich damit, klappt nicht wenn Schlüssel im Fahrzeug verbleibt.
Hallo,Zitat:
das Testergebnis:
Interessant: @$id
Nur nachdem mit Easy-Opem geöffnet wurde, schließt die Klappe wieder mit Easy-Open.Gruß
Hannes
Das Piepsen hab ich rauscodiert, das hat genervt.
War wirklich der Abstand zum Auto. Bisher ist die Klappe immer bei kleinem Abstand schon zu, jetzt ab etwa 1-2 Meter. Vielleicht weil ich den Schlüssel woanders Trage (Shorts statt Jeans)?
Egal, jedenfalls funzt es. Ich hatte nur nach einem Sensor gesucht...
Dann ist ja alles in Butter.
@dreyer-bande
Frau kam gerade vom Einkaufen zurück, so konnte ich auch noch einmal testen.
Bei mir ist es so, dass es egal ist, ob ich die HK mit Easy Open öffne oder per Schlüssel usw. Sobald anschließend der Schlüssel im Fahrzeug liegt und ich bei geöffneter HK die Taste B drücke blinkt diese ein paar mal wie wild (Piepen habe ich auch rauscodiert), erlischt dann und nichts rührt sich mehr an der HK, auch nicht beim Entfernen. Hätte mich auch sonst gewundert.
@fwcruiser
Mein Fahrzeug ist Mj. 2018 aber vor 45. KW.
Ich meine, das hatten wir im Schließmodus (z.B. Komfortschließung) schon öfter, dass hier Differenzen auftreten.
Hannes
Meiner ist KW44 2017, also doch auch vor KW45. Aber egal, dann ist das eben bei mir so wie beschrieben.
