  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Wo sitzt beim W210 mopf das ESP/BAS und ABS Steuergerät ?
Mercedes E-Klasse S210
wäre dankbar wenn mir das einer verraten könnte und wie ich sie ausbauen kann.
desweiteren, weiss jemand ob diese Steuergeräte sich unterscheiden was E55 mopf und vormopf angeht ?
grüße+danke
Ob da noch was kommen wird? Der User war seit 19.Juli.2015 nicht mehr im Forum.:eek:
Aber so ist es oft. Es wird gefragt und gefragt, ob und wie die Probleme gelöst wurden oder nicht, bleibt dann ein Geheimnis. Ist wohl nicht so wichtig, Hauptsache man selbst hat Hilfe bekommen.
Ob die Community was davon hat oder nicht, - was kümmert´s einen Egoisten?:(
20 weitere Antworten
20 Antworten
das Steuergerät müsste vorne Beifahrerseite im Motorraum im Steueregrätekasten sitzen.
Hab unten mal ein Bild wie es bei meinem 97er ist, ich habe nur das ASR Steuergerät, da ich kein ESP habe. Ich denke bei dir wird ASR und ESP in einem Steuergerät integriert sein. Beim ausbauen erst die Batterie abklemmen. Wie die Steuergeräte mit anderen Baureihen kompatibel sind weis ich nicht.
Die beschriftung auf dem Foto unten heist, MSE-Motorsteuergerät, ASR-Antischlupfregelung und EGS-Elektronische Getriebesteuerung (Automatikgetriebe).
Grüße Thomas
Steuergeraete
Hallo und einen schönen guten Abend.
Ich wollte mal Fragen wo mein ESP/BAS Steuergerät sitzt.Da ich auch dieses Problem habe, daß ESP aufleuchtet und das ABS nicht Funktioniert. Mein TEMPOMAT funktioniert einwandfrei. Habe den BLS auch schon gewechselt. leider ohne erfolg. ESP und ABS leuchtet weiter..
Habe mir ein ESP/BAS Steregerät gekauft und wollte es vorher einbauen bevor ich am Montag zum Fehlerauslesen fahre.
Wo sitzt das ESP/BAS Steuergerät an meinem Fahrzeug.
W210
E420
BJ :1997
Bei mir kam auch schon mal im Tacho Batterie schwach. Aber hat normal gestartet nacher und das kam auch nicht mehr als Meldung. BATTERIE??
Wie gesagt müsste mal wissen wo ds ESP Steuergerät sitzt.
Wünsche ein schönes Wochenende
Hallo Ascona-C,
hast Du schon mal bei laufendem Motor das Lenkrad einmal in beide Richtungen voll eingeschlagen?
Die Meldung mit ESP/ABS etc hatte ich auch schon im KI nach dem Lenkradumbau.
Der Lenkwinkelsensor muss wohl neu kalibriert werden, und alles ist wieder OK.
Das gesuchte Steuergerät sitzt im Kasten oben rechts, also dort, wo auch das Motorsteuergerät ist. (Klebt eine Aufkleber mit Informationen zum Kältemittel und den verwendbaren Zündkerzen drauf)
Eine schwache Batterie könnte auch Ursache deiner Probleme sein. Die Bremssysteme schalten sich ab, wenn die Spannung zu niedrig ist.
Batterie geprüfte alles super.Ladestrom alles super.Startsimulation unter volllast alles super batterie 100 Prozent in ordnung.
BREMSLICHTSCHALTER GEWECHSELT.
LENKWINKELSENSOR RECHTS LINKS AUCH GEMACHT.
KEINE BESSERUNG.
ESP Seuetgerät gekauft aber wissen leider nicht wo es sitzt gibt es da eventuell ein Skizze wo es sich befindet. In leider nicht der grosse Mechaniker.
Was mich auf jedenfall stutzig macht ist das mein TEMPOMAT einwandfrei funktioniert. Was nicht bei jedem ist der diese Problem hat.
Fahre am 3.7 im Urlaub würde gerne bis dahin das Problem gelöst gaben.
brauche dringend hilfe.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
mit freundlicher Lichthupe
Ralf
Achso einmal ist im Instrument Batteriespannung gering. Habe sofort batterie prüfen lassen.
war aber alles super von den werten.
bin am verzweifeln
Ok, also du machst die Motorhaube auf und stehst vor dem Fahrzeug.
Links kurz vor dem Wasserkasten, also ganz hinten, zum Auto hin, befindet sich ein schwarzer Kasten, der mit 4 (zumindest bei mir) Schrauben zugemacht ist. Du machst diesen Deckel ab, darunter befindet sich ganz hinten das Motorsteuergerät und davor das ABS/ESP-Steuergerät.
Hallo bin eben los gefahren und auf einmal wurde mir das ESP nicht mehr angezeigt. Bin Dann auch mal heftiger angefahren um zu sehen, ob das ASR funktioniert.Was soll ich sagen es Funktionierte.Langsam verstehe ich das Auto nicht mehr.
Werde morgen mal Testen wnn es trocken geworden ist auf der Straße, ob das Problem wieder auftaucht.
Gruß aus Essen
-Ralf Fritz-
Hallo und guten Tag,
wie ich es mir schon gedacht habe, bin heute morgen ins Auto und losgefahren. So nach 5 Metern Pling ESP ist wieer aufgeleuchtet.So langsam nervt mich die Karre.
was könnte das sein das problem.
Bin über Antworten sehr dankbar
Gruß aus Essen
Hast du denn das Steuergerät getauscht?
Ansonsten: Erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen, das ist doch so alles Kaffeesatzleserei.
Werde am we versuchen das Steuergerät zu tauschen hab jetzt mittlerweile 3 Positionen genannt bekommen wo es sitzen soll.
mercedes sagt in dem Kasten im Motorraum das erste von unten dann eine Position oben in dem Kasten einer sagt rechts im motorraum gucke mir das mal am we an ob fa ein steuergerät ist was so aussieht wie meins was ich zu liegen hab .
Wenn du das Steuergerät schon liegen hast, dann ist das Tauschen eine Sache von 5 Minuten.
Moin Moin,
ich weiss das Thema ist schon uralt, abeeer Kollege Ascona hast du dein Problem in den Griff bekommen???
