  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Wo sitzt der Bremslichtschalter beim Golf 6 Plus 1.6 TDI (Bj 2011, 105 PS, CAYC, Schaltgetriebe 5G)
VW Golf 6 Plus (1KP)
Ich möchte als Laie (klassischer Öl- und Reifenwechsler ohne tiefe Kfz-Kenntnis oder Werkstattausrüstung) "einfach" meinen Bremslichtschalter wechseln und kann ihn ohne irgendetwas zu demontieren nicht entdecken.
Da ich gleich das richtige Ersatzteil bestellen und nicht zweimal demontieren und suchen will bitte ich um Eure Hilfe:
Wo sitzt denn jetzt dieser Bremslichtschalter bei meinem Modell?
In den meisten Fahrzeugen wohl direkt am Bremspedal (meist oben vorn). Da kann ich aber soweit einsehbar nichts entdecken (Pedal ist oben mit Schaumstoff isoliert bzw. hinter Plastikverkleidungen).
In manchen Fahrzeugen teils auch im Golf/Caddy ist der Bremslichtschalter wohl unter dem Behälter mit Bremsflüssigkeit im Motorraum. Da kann ich durch die Luftschläuche etc. nicht alles einsehen.
Im ersten Fall würde man so einen Schalter mit Stift verbauen, im zweiten so einen mit Magnetplättchen. Beide Varianten werden mir z.B. bei der Suche in Kfz-Teile-Shops angezeigt wenn ich mit den Kfz-Schlüsseldaten nach passenden Schaltern suche.
Würdet mir etwas Zeit bzw. Umstände sparen wenn Ihr mir verlässlich sagen könntet was bei mir Sache ist.
Danke und allzeit sichere Fahrt!
6 Antworten
Ich habe zwar noch nie an so einem Golf geschraubt, aber ich denke es ist auch wichtig was du für ein Getriebe verbaut hast.
Der Schalter ist unten im Fussraum, einfach mal nach dem schwarz-roten Kabel suchen (oder Kabeln).
Bremspedalschalter Golf MK6
@testfuchs schrieb am 12. Januar 2025 um 11:45:51 Uhr:
Danke, aber gesucht habe ich soweit das ohne Ausbau möglich ist. Kann den Schalter weder sehen noch ertasten bzw. ausschliessen dass auf der Vorderseite des Bremspedals irgendein grösserer Schalter sitzen kann (kann ca. 20-30cm am Bremspedal hochfassen.
Kabel liegen so gut wie gar nicht offen/frei.
Bist Du sicher dass Du das für exakt mein Modell sagen kannst (ist eben ein Golf Plus und viele der Teile scheinen noch aus dem 5er Golf zu sein...)?
ah Golf MK V . Dann mal am Hauptbremszylinder schauen. Gem. engl. Beschreibung sitzt er dort.
Bremslichtschalter Golf5 MK V
Schätze es ist dieses kleine Teil (3. Foto), direkt unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter? Fotografiert zwischen den Luftrohrschläuchen und dem Motorblock hindurch...
Im Fussraum kann ich beim besten Willen keinen Schalterblock entdecken: 1. Foto oberer Teil des Bremspedals (Schaumstoffverkleidung), 2. Foto: Bremspedal von unten.
Hab reingefühlt, weder vorn noch hinten irgendein Schalter...
Hoffe das hilft anderen, scheint ja nicht so einheitlich geregelt zu sein...
20250112
20250112
20250112
perfekt, dein Bild sieht nahezu genauso aus wie das Bild auf der verlinkten Homepage, die Farbe des oberen Kabels stimmt auch :)
