- Opel
- Grandland
- Wo sitzt der Nockenwellensensor beim GLX Ultimate
Könnte bitte mir jemand vielleicht ein Bild zeigen, wo genau der Sensor sitzt. Möchte gerne diesen tauschen, wegen einer Fehlermeldung. So würde ich mir ein wenig genaues hinschauen (suchen) sparen. Das wäre echt Klasse.
Baujahr 2019
Dankeschön . LG
8 Antworten
@DarkRhein
Welcher Motor?
Sorry, hier natürlich die Information:
Opel Grandland X 1.2
131 PS (96 kW) | 1.199 cm³ | Benzin
: 1844/AAN - Automatik
Moin
Da der Motor 2 Stück NWS und 2 Phasensteller hat,
Ist der DTC immer interessant.
Kommt da ein P0011
Steuerventil Nockenwellenverstellung Einlass 1,
Steuerung zu früh oder Systemleistung
Muß es nicht der NWS Einlaß sein!
Da können durchaus auch der Phasensteller defekt sein oder
Ölkanäle mit Partikeln zugesetzt sein.
Ich kann nur gerade sagen , P1336.
Symptome sind: Braucht zwischendurch länger beim Zünden. 3-5 Sekunden . Und im Standgas fängt er an ruckeln an. Aber nicht immer. Dann geht irgendwann die MKL an. Nach 2-3 Tagen geht sie wieder aus.
Hoffe konnte es einigermaßen erklären. Und bei vielen Einträge bei Google wurde Nockenwellensensor genannt. Zündkerzen sind gewechselt.
P1336
Kurbelwellen-/Nockenwellensensor, unplausibles Signal bzw
Drehmomentüberwachung Anpassung an Grenzwert
Continental, VD46.1, Automatikgetriebe (Europa | Ozeanien | Russland)
Die folgenden Komponenten prüfen
Kurbelwellensensor (Hall/MRE)
@rosi03677 schrieb am 29. Oktober 2024 um 14:56:02 Uhr:
P1336
Drehmomentüberwachung Anpassung an GrenzwertContinental, VD46.1, Automatikgetriebe (Europa | Ozeanien | Russland)
Könnten Sie mir noch sagen ungefähr, wo der sich befindet? Danke
Motor von vorne in Richtung Getriebeglocke schauen.
An der Trennung Motor zu Getriebe.
Da es ein Hallgeber ist könnte es reichen ihn
Auszubauen,von metallischen Abrieb zu reinigen und
wieder zu stecken!
https://www.kfzparts24.de/.../1355816
@DarkRhein
Da der KW-Sensor sein Signal vom Schwungrad abgreift, würde meine Suche dort beginnen.
