ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Wo sitzt der Temperaturgeber
Themenstarteram 4. April 2008 um 10:19
Hallo !
Ich habe an meinen Golf IV 1,9 TDI 110KW Bj. 03 im moment das Problem
das meine Temperaturanzeige spinnt.
Nach Lesen einiger Threads hier im Forum gehe ich jetzt mal davon aus das er der Temperaturgeber ist.
Habe auch hier bereits die SUFU genutzt und auch einige Bilder gefunden aber irgendwie kommt keines
mit der meines Motors überein.
Ich finde das Teil einfach nicht.
Das einzige was mir gegenüber der meisten Bilder hier auffällt, ich habe rechts vom Motor an dem dicken Kühlwasserschlauch ein Teil dran an dem 3 gleichaussehende "Fühler ?" befestigt sind.
Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen !
Copykill
am 8. Februar 2009 um 18:56
so hier haste den geber beim AXR motor, der is da hinten, man kommt mit foto kaum dran, und viel spaß beim tausch:p
30 weitere Antworten
30 Antworten
Das wird die elektrische Zusatzheizung sein.
Themenstarteram 4. April 2008 um 10:34
Gut !
Jetzt habe ich 2 Fragen ! Wozu ist diese Elektrische Zusatzheizung gut ?
Und wo ist jetzt mein Temperaturgeber ?
am 4. April 2008 um 10:36
anbei ein bild, verfolge den blau markieren schlauch in die richtung, dahinten findest den geber, 4polig, meist grün und der stecker ist etwas oval
das grüne sind zusatzheizungen die bei kälte dein kühlwasser mit heizen, weil dein tdi selbst wenig wärme produziert und du nicht solange frieren sollst
Themenstarteram 4. April 2008 um 10:43
Hi AXR-2004
Dein Bild hat mir sehr geholfen.
Vielen Dank
Copykill
danke auch dein bild hat mir sehr geholfen danke danke
gruß
ich schlag mich auch mit dem Thema schwankende Temperatur herum.
Ich hab ein Problem bei meinem 1,9 TDI AXR den Temp.senor zufinden.
Ich hab mal ein Bild angehangen. Ist das der Fühler.
am 8. Februar 2009 um 18:09
guter mann, das ist alles aber nicht der temperaturgeber fürs kühlwasser:D
soll ich dir sagen was das ist? temperaturgeber kraftstoff;)
Oh hab mich schon gewundert das der mit der Dieselleitung verbunden ist. Nur wo find ich dat scheiß Ding. Es ist anscheinend ganz schön verbaut.
am 8. Februar 2009 um 18:14
hab kein bild von der ecke, aber mal eingezeichnet wo der sitzt, da hinten musste schaun beim axr
Nix nada, ich hab ich der Richtung alles abgesucht nüscht gefunden.
Kann es sein das er direkt am Kühler verbaut ist?
Der ist sicher da hinten.
am 8. Februar 2009 um 18:36
der sitzt da hinten wo mein pfeil zeigt! hab den motor doch selber und auch schon getauscht!
logischerweise an kühlwasserleitungen, nicht grad gut zugänglich
am 8. Februar 2009 um 18:47
Also es ist unglaublich..., ich such noch ein paar Tage hier nach HIlfe, dann lass ichs die WErkstatt machen wenns nicht klappt..., ÄTZEND !
da gibt es sooo viele Threads zu diesem drecks Temperaturgeber und fast alle enden damit dass niemand weiß wo das TEil sitzt, weder noch dass jemand mal das genau erklärt.
Ich war jetzt an meinem 1.4er sicherlich ne halbe STunde beschäftigt, habe die Motor-Abdeckung abgeschraubt und mit Taschenlampe im ganzen Motorraum rumgesucht, nix !!
Kann sich hier evtl. mal jemand (bzw. mehrere, je nach Motor) erbarmen und brauchbare Bilder machen?
Da wäre vielen hier geholfen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
