- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Wo sitzt der Thermostat ?
Hallo an alle.
ich hab ja zur zeit ein kleines problem mit nem 1.8 t bj 2002
und um das zu lösen wird ich gern wissen wo der thermostat sitzt und wie ich schauen kann ob der noch ganz ist ?
heizung wird nicht warm. oben beim kühlwasserbehälter kommt kein wasser an.
ja ich weis ist warscheinlich wapu aber. ich hab den tipp bekommen das es auch der thermostat sein kann. daher bitte ich um hilfe.
lg
p.s ein neues thema mach ich auf, weil es etwas dringend ist. das auto soll heut abend abgehollt werden und ich würd gern selbst die lösung finden. ohne das es geld kostet
25 Antworten
Hy,
Mein EX AUDI mit MKB: AVJ
Ohne Hebebühne is da nicht viel zu machen....
Wenn ich mich recht errinere iwo in der nähe der Wasserpumpe... ??! rechts unten? sowas hab ich in errinerung...
Sorry, weiss auch nicht mehr... habs in der Werkstatt machn lassn.. ich mein ATU
Hab hier schonmal sowas gelesen das beim 1.8t die Heizung nicht Warm wird, ein Tausch der WAPU und des Wärmetauscher brachten keinen erfolg, lag am Defekten Thermostat.
Hab mal gelesen das das Thermostat in der nähe der LIMA ist, irgendwo unterhalb dort in einem Rohrstutzen.
Guckst du mal Hier und auch mal Hier
aja super.
könnt ihr mir sagen welche aufgabe so ein thermostat hat ?
und kann ich das testen ob der kaputt ?
Aufgabe des Thermostat
Denke mal es ist einfach am ende seiner Zeit wenn´s denn so sein sollte, Feder Defekt oder Festgegammelt!?
Sollte eigentlich ein Fehler im Speicher hintrelegt sein, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung Sporadischer Fehler o.Ä.
als ich vor einigen wochen mal den speicher löschen hab.
(kleiner schlauch der vorne an die ansaugbrücke ging war kaputt motr lampe leuchtete)
sagte man mir das auch ein fehler für thermostat drin stand.
aber da hatte ich ja keinerlei problemme und dachte mir nichts weiter dabei.
kann also dieser thermostat auch verhindern das ein kreislauf stattfindet also im behälter kein wasser mehr ankommt ?
und das wasser im behälter wird weniger weil es verkocht?
bleibt der thermostat also immer zu oder wie ?
Wenn das Thermostat nicht öffnet (oder zu wenig), dann wird das Wasser nicht gekühlt, die Heizung geht aber trotzdem, da sie am kleinen Kreislauf angebunden ist.
Wenn es nicht schließt, wird die Heizung nicht warm, weil das Wasser ja ständig gekühlt wird.
Das dürfte mit deinem Problem also nix zu tun haben...
wenn es gekühlt wird müsste es ja auch ob im behälter ankommen oder ?
dann müsste also der thermostat immer zu sein. so das kein wasser durch geht.
aber das erklärt ncht die heizung hmmm
sagt mal müsste im fehlerspeicher nicht das richtige hinterlegt sein. also wapu oder thermostat ?
sonst lass ich den doch einfach auslesen.
Bei der SUFU gab´s ergebnisse das die Heizung beim 1.8t Ausgefallen ist, ein Wechsel der Pumpe und Wärmetauscher brachten für etwa 1 Woche erfolg, der wechsel des Thermostat hingegen brachte dann den langfristigen erfolg!
Ausserdem Schrieb der TE was von Fehler mit dem Thermostat!
Da ging es auch ausschließlich um die Heizung....
Vielleicht solltest du meinen Beitrag nochmal langsam lesen.
Der TE hat nämlich zusätzlich das Problem, dass der Motor heiß wird und das Wasser kocht.
Prüfen wirst du es nicht können außer halt den Fehlerspeicher auslesen.
Da der Kühlkreislauf aber kocht, kannst du ja mal prüfen ob der Thermostat öffnet.
Die Schläuche zum Kühler und er der Kühler selbst sollten warm oder auch heiss werden. Vermutlich werden sie es nicht denn sonst würde das Wasser ja nicht kochen. Dann ist es der Thermostat.
Eine andere Erklärung ist, dass im Kühlkreislauf kein Druck aufgebaut werden kann, und der wird benötigt um die Siedetemperatur nach oben zu verschieben. Dann liegt halt eine Undichtigkeit vor.
nur der obere schlauch wird heiss. der kühler und der unter nicht
und der unter schlauch für die heizung neben der batterie der wird auch heiss
Klingt nach...
wohl doch die Pumpe.. da warmes ja nach oben steigt ists halt oben warm. Die Pumpe lässt aber das Wasser wohl nicht zirkulieren, heisst kaputt..
Aber da sollen die Experts hier was sagen. Einen Fehler wird die Pumpe mangels Sensor wohl nicht auswerfen.
Was mich nur wundert ist, das die so schnell komplett den Geist aufgibt. Aber nichts ist unmöglich.
