Wo sitzt die Wischwasserdüse Heckscheibe beim Kombi
Hallo. Nachdem ich nun erfolgreich den Wischerarm der Heckscheibe gewechselt habe muss ich leider feststellen dass dort kein Wasser ankommt. Nirgends sehe ich aber auch eine Düse. Wo ist sie denn verborgen?
Sternenfreund
7 Antworten
Ist die nicht am Wischerarm selbst?
Guck mal in deiner 3.Bremsleuchte, das kleine schwarze Feld.;-)
@schipper1 schrieb am 17. Juni 2024 um 19:34:46 Uhr:
Hallo, das war S210
VG J.
Die sitzt wie Kedo schreibt mittig in der 3.Bremsleuchte.
Vielen Dank, gefunden. Und woran könnte es liegen dass dort kein Wasser ankommt? Der Behälter ist voll und vorne kommt Wasser raus an der Frontscheibe.
Entweder Pumpe defekt , Verbindung/Leitung unterbrochen , Düse verstopft , Taster am Wählhebel oder SAM defekt .
Irgendwas wird es schon sein .
Kann auch sein das Wasser ankommt, nur an der falschen Stelle :D
Die Pumpe hört man, es ist die gleiche wie vorne sie läuft nur andersrum!
Es kann auch ein defekter Schlauch von vorne sein besonders im Knickbereich der Heckklappe, irgendwann tropft es und der Kofferraum ist geflutet!
Bei einem A6 wurden z.B. Steuergeräte so zerstört!
