- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- wo steht die Getriebetype beim 525d Sportautomatik
Hallo Alleseits!
Ich würde meinen 525d F10 R6 Österreichpaket mit 8 Stufensportautomaik gerne "softwareoptimieren" lassen,
allerdings sind ja bei dem 525d 2 verschieden Automatikgetriebe verbaut worden? stimmt das?
Einmal für max 500 Nm, und einmal für 700 Nm Drehmoment?
Seh ich das nur, wenn ich das Fzg auf die Hebebühne stelle? Muss irgendwas abgebaut werden? also Abdeckung, etc?
Wo genau steht das?
Es gibt ja das normale 8 Stufengetriebe, und das Sport, mit den Wippen.
Das sagt aber nix über die eingebaute Type aus, was?
bin für jede Info dankbar!
Grüß euch!
HP
16 Antworten
@klonoa schrieb am 18. Januar 2015 um 11:16:46 Uhr:
Hallo Alleseits!
Wo genau steht das?
Grüß euch!
HP
Hier kannst Du das gebaute Getriebe finden: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
Ich fahre einen 535d mit über 600nM, das Getriebe ist S2TBA
Ich hoffe das hilft weiter...
Jukka
Danke Dir,
allerdings meine ich etwas anderes. Hier findet man nur das Kürzel für die Sonderausstattungsbezeichnung?
Heisst also in meinem Datenblatt auch S2TBA.
Ich müsste aber wissen- ist bei meinem F10 das 8HP70z, oder das 8HP45z drin.
Das 8HP45z ist wohl das schwächere bis 500 Nm, das 8HP70z das stärkere.
Jemand eine Idee, wie man noch rausfindet, welches Getriebe nun drin ist?
Danke,
HP
dein R6 520d wird mit ziehmlicher sicherheit das 8HP45z verbaut haben.
Abend,
geht doch direkt auf BMW.de auf den elektronischen Ersatzteilkatalog.
VIN eingeben und nach dem Automatikgetriebe suchen. Dort steht nicht nur die Teilenummer sondern auch der genaue Typ.
Bei meinem 528i F10 z.B. das GA8HP45Z - WYT.
Oder ne kurze PN mit VIN.
Der ETK ist da wohl keine 100%ige Quelle.
Da hilft nur unter dem Auto schnell auf dem Typenschild der Automatik nachzusehen. Ist doch kein Akt.
OK, und dazu muss das Auto auf die Hebebühne, nehme ich an. Sieht man dann direct auf das Typenschild hin, oder muss was abgebaut warden? zB irgendeine Unterbodenverkleidung, etc?
Dankeee,
HP
@klonoa schrieb am 19. Januar 2015 um 16:55:45 Uhr:
Dankeee,
HP
Schau mal hier. Für Reihensechser Diesel F10 gibt es nur ein Automatikgetriebe:
http://www.leebmann24.de/.../#!marke=BMW&mospid=52150&vin=&hg=24
LG
Jukka
Hm, danach ist ab 530d das stärkere Getriebe drin. Beim 525d das schwächere
Aber online gibts verschiedene Berichte. Als letzte Hoffnung werde ich das noch optisch überprufen. Soweit man ohne weiteres das Typenschild auf der Bühne sieht..
Danke,
HP
@klonoa schrieb am 19. Januar 2015 um 19:54:55 Uhr:
Danke,
HP
In dieser Liste findest du eine Übersicht:
ok, also leider doch max. nur 540 Nm für mein Getriebe
Sportautomatik und normale Automatik macht auch keinen Unterschied aus, was? Unterschied besteht dann wohl nur in der Software und den Wippen?
Schade.
Danke für die Hilfe,
hp
So, ich bins nochmal. Komme grade von der Hebebühne. Auto rauf, Abdeckung runter, Ergebnis : 8HP45
Also das schwächere Getriebe, wie schon von einigen hier vermutet.
Jetzt bräuchte ich noch eine verlässliche Quelle: Wieviel ist das maximale Drehmoment für dieses Getriebe? Gibts da eine offizielle Info?
Hab mal was von 500 Nm gelesen, dann wieder 540,..
Bitte noch einmal um Hilfe.
Danke Euch!
hp
Kuckst Du hier:
http://www.zf.com/.../cars_8_speed_automatic_transmission.shtml?...
Dein Typ sollte sicher dabei sein
@klonoa schrieb am 6. Februar 2015 um 18:24:15 Uhr:
Danke Euch!
hp
Hängt vom verbauten Wandler ab.
Benziner mit 8HP45 haben einen Wandler, der bis 450Nm verträgt, verbaut.
Diesel mit 8HP45 haben den Wandler, der 500 Nm erlaubt.
Aaah, Danke.
Mein 525d R6 ist ein Diesel, somit 500Nm maximal. Richtig?
Für chiptuning sollte das also die Grenze darstellen, denke ich?
