- Golf
- Golf 3
- Wo/Wie habt ihr eure Frequenzweiche im Golf vorne sitzen?
hallo
möche gerne wissen wir ihre eure freuquenzweichen für euer frontsystem im golf 3 verstaut habt. (oder wo ich sie hinpacken kann )
danke schonmal
25 Antworten
Hinter dem Beifahrerairbag ist ne Menge Platz...
Auf der Fahrerseite hab ich sie hinter der Verkleidung wo auch der Hebel für die Motorhaube sitzt versteckt und auf der Beifahrerseite hab ich sie auf das Handschuhfach geschraubt. Da komm ich leicht ran und sehen tut man sie trotzdem nicht.
Thomas
Hab meine mit Doppelklebeband auf das Ablagefach geklebt. Hält bombenfest und ist nicht im Weg -> Bild .
Original geschrieben von el_grapadura
Bild .
kleiner gings aber nicht, oder?
Is doch ausreichend .
War halt zu faul eben nen neues Bild hochzuladen und das hab ich halt auf meinem webspace für die HP .
Habs so ähnlich wie tdittrich gemacht.
Auf der Fahrerseite unter der besagten Abdeckung und auf der Beifahreseite hab ich sie mit klebeband an der Metallstrebe unterm Handschuhfach festgemacht.
Hält beides ohne Probleme seit mehr als einem Jahr. Wobei das auf der linken Seite etwas wurschtliger war.
Hast recht 3olf...Um die Abdeckung abzubekommen, musst du halt den Hebel abschrauben und dann vom "Seil" lösen. Das ist nicht wirklich das Problem...mehr Zeit hab ich damit verbracht das Seil wieder an den Hebel zu bekommen! ;-)
Wir haben die Weichen damals in Tüten verpackt, alles gut mit Isolierband abgedichtet, Noppi außenrum und dann in die Türverkleidung. Beim Golf ist das natürlich was anderes, da kann man die auch schön im trockenen verbauen.
hallo
hab meine hinters handschuhfach gelegt! beide! ist auch genug platz und brauchste se net festkleben
also im Moment liegt meine Endstufe noch so lose im Kofferraum rum.
Aber wenn nächste Woche meine neuen Sachen da sind, werd ich wohl eine Holzplatte zurechtschneiden und die sozusagen als "doppelten Boden" in den Kofferraum tun. Dann die Endstufen draufschrauben und die Kabel unter der Holzplatte verlegen. Dann siehts ein wenig aufgeräumter aus.
Mein Bruder hat die Endstufe an der Rücksitzbank festgeschraubt.
habe meine stuffe mit selbstschneidenden blechschrauben an der rückbank angebracht hält bis jetzt auch gut (klemmringe natürlich ned vergessen)
Ich habe auch eine 20mm Spanplatte im Kofferraum unter dem Teppich liegen ist sehr praktisch, da siehts aus wie original und man kann ne Menge drauf befestigen! Kann man die Frequenzweichen vorne nicht auch in den Schächten von den Hochtönern verbauen?
Jo, das geht sogar sehr gut, ich hab es so gemacht. Einfach in irgend so nen Schlitz zwischen Luftröhre und Metallträger vom Armaturenbrett gesteckt. Mit größeren Weichen wirds allerdings problematisch denke ich. Ich habe vorne diese hier:
http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?PId=36&LangId=0
