  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wofür dient Relais Aufdruck 53 oberhalb Steckplatz 6 der ZE (Foto) ABU
VW Golf 3 (1H)
Hallo Motortalker,
leider habe ich über die Suchfunktion keine Antwort gefunden.
An meinem Golf 1,6l 75 PS ABU mit Zentralverrriegelung befindet sich oberhalb vom Steckplatz 6 der ZE (Foto), also oberhalb vom Relais mit dem Aufdruck 21 ein Relais mt dem Aufdruck 53 ((Überkopf stehend) Wofür dient Relais dieses Relais?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten
viele Grüße
quali
P2241937
30 Antworten
anlasssperre ist nr 53 aber eigendlich auf platz 13 zu finden!
oder doppeltonhorn aber das auf platz 11!!
Hast du Nebler verbaut?
sind die nicht auf platz 10??
oder nachbau!!
oder nachbau!!
das meinte ich....
Also ein zweites Relais mit dem Aufdruck 53 ist bei meinem Wagen auf Platz 11 für das Doppeltonhorn schon vorhanden. (siehe mein Bild).
Hallo Golf3_Fahrer,
also ein zweites Relais mit dem Aufdruck 53 ist bei meinem Wagen auf Platz 11 für das Doppeltonhorn schon vorhanden. (siehe mein Bild).
Aber wofür ist das andere? Könnte es für die Zentralverriegelung sein?
quali
wie ich geschrieben habe!!
Hallo Golf3_Fahrer,
danke für Deine Antwort. aber wofür ist das andere Relais mit dem Aufdruck 53 (kopfstehend oberhalb dem Relais mit dem Aufdruck 21; siehe mein Foto?
Könnte es evtl. für die Zentralverriegelung sein?
quali
das ne zusatzhalter!!
ja was da nun drauf gelegt ist , das weis ich nicht!
einfach mal ziehen und gucken was nicht funzt!!!
Hallo DigiM,
danke für Deine Antwort,
nein, vorne sind keine Nebelscheinwerfer eingebaut; lediglich das Nebelschlußlicht.
Den Wagen habe ich erst seit einer Woche u. bin noch dabei Mängel zu beseitigen. Elektr. Schiebedach ist defekt. Wasser steht im Fußraum auf der Beifahrerseite usw.
Könnte das Relais mit dem Aufdruck 53 evtl. für das elektr. Schiebedach sein?
quali
Relais
....Nein kein eGSD, kein ZV...das Relais 53 an diesem Platz (über dem Blinkrelais 21) ist beim ABU für die IGEL Beheizung.
Relais
Hallo Golf3_Fahrer,
danke für Deine Antwort und den Link. Den habe ich erst einmal abgespeichert.
Da das Relais (53) im Zusatzhalter steckt, müsste es sich (nach Deinem Link zu urteilen) um den Steckplatz 13 handeln u. damit das Relais (53) für die Anlassersperre sein.
Der Wagen hat eine Diebstahlalarmanlage.
D.h. wenn ich das Relais ziehe, dürfte sich das Anlasserritzel nicht mehr drehen, beim Versuch zu starten.
quali
Hallo PKGeorge,
danke für Deine Antwort. Nach dem Link von Golf3_Fahrer zu urteilen,
http://www.silversnakeshome.de/ze.htm
wird wohl unterschieden, ob an dem Steckplatz 13 das Relais mit dem Aufdruck 53 oder 92 (Ansaugvorwärmung) steckt.
Steckt das Relais mit dem Aufdruck 92 drin, dann müsste es sich um das Relais für die Igelheizung handeln.
Da an meinem Wagen das Relais mit dem Aufdruck 53 (also 92 fehlt) steckt, frage ich mich, ob an meinem Wagen keine Igelheizung eingebaut ist.
quali
