  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wofür sind diese Kabel??
VW Vento 1H
Themenstarteram 18. September 2004 um 15:28
da ich gerade mien amaturenbrett etwas umbau sind mir diese unbenutzten Kabel aufgefallen :
weiss einer wofür die sind??
23 Antworten
fürs radio..
Themenstarteram 18. September 2004 um 15:30
ne sicherlich nicht... da hab ich nen stecker dran :)
würd ich auch mal vermuten, aber sofern deine sicherung fürn radio nicht eh schon längst hinüber is,
um gottes willen isolier die kabel.....
edit:
ok, also kein radio
obwohl die kabelfarben passen würden
evtl. war da ne fse oder so dran..
wenn du den kabeln folgst, wo kommst du dann hin ??
Themenstarteram 18. September 2004 um 15:31
na radio ist es nicht da hab ich andere kabel die da drangehen .. diese kabel hab ich gerade nach dem ardioausbau erst gefunden .. kein plan wofür die sind...
verfogt hab ich die noch nich genau da die in richtung hinter den beifahrerairbag verschwinden...
eben,lagen die unisoliert da drin???
Themenstarteram 18. September 2004 um 15:32
ja lagen sie!!
schnapp dir n multimeter und miss nach ob da irgendwo strom anliegt..
(evtl. auch bei zündung an oder so)
vielleicht war da aich mal ne fussraumbeleuchtugn oder so verbaut..
aber unisoliert is echt heavy
guck mal in die gummitülle zwischen tür und holm ,ob da die gleichen drin sind,evtl lautsprecher...???
denke mal nicht an was nachgerüstetem,die sehen original aus....
beim beta den kabelfarben nach für die hochtöner links und rechts
braun-blau + blau-schwarz
rot-weiss + braun-weiss
ob das eine aufm bild blau-schwarz ist kann man nicht erkennen
andere idee hab ich aber nicht
Kabel
Hallo!!
Theoretisch dürften das die Kabel von den Originalen Lautsprechern sein in deinem Armaturenbrett!!!
Aber zu 100 % sicher bin ich mir nicht.....
gruß Shrek
Themenstarteram 18. September 2004 um 15:55
hmm auf jedenfall sieht das kabel hinten nach original vw aus da da auch sonne graue schaumstoff ummantelung dran ist...
ich geh nochmal jetzt zum auto und guck in den türen bzw hinterm ahndschuhfach (unten) ob man da was sehen kann,,,
ich vermute auch, dass es die ls kabel sind
Themenstarteram 18. September 2004 um 16:08
also in den türen ist nix da mitlerweile viel dickere kabel liegen...
ich denk mal das sind die original hochtöner kabel oder???
also dieses kabel ´besteht aus 2 teilen - einmal der teil der garnicht angeschlossen ist- also wo die 4 strippen dransind, die ich euch fotografiert hab...
der andere teil ist mom noch am radio dran.. (hab ich gerade erst gesehn...
von den kabeln die nicht belegt sind hab ich 2 mal verfolgt (etwas) das rot-weisse bzw weiss-braune geht hinter dem beifahrerairbag in diesen stecker und wirsd dann gelbschwarz bzw noch irgendwas...
