Woher kommt die Mehrleistung beim TTS ?
Habe heute erst wieder einen Artikel über den TTS auf der T-Online-Homepage gelesen.
http://auto.t-online.de/c/13/91/98/46/13919846.html
Wie allseits bekannt, wird dieser ja nun auch durch einen "Zweiliter-TFSI" angetrieben. (2,0 Liter - Vierzylinder mit Turbo und FSI-Technologie)
Kann mir mal jemand erklären, durch welches technische Prinzip beim TTS die Mehrleitung von 72 PS erzielt wird gegenüber dem bisherigen TT mit Zweiliter-TFSI ?
25 Antworten
In erster Linie natürlich größerer Turbolader - mehr ist nicht nötig.
Damit das ganze hält natürlich noch etliche innermotorische Veränderungen und andre Anbauteile (Getriebe/Kupplung vermutlich).
Emulex
Bei Audi klingt das so:
"Der 2.0-TFSI-Motor wurde speziell für die Anforderungen des TTS weiterentwickelt. Um die 200 kW (272 PS) Leistung zu erzielen, wurden unter anderem der Motorblock, die Zylinderköpfe und die Einspritzdüsen modifiziert. Eine verbesserte Luftansaugung und Abgasanlage sowie ein leistungsoptimierter Turbolader lassen den TTS das volle Potenzial der Turbo-FSI®-Technologie erschließen."
der motor ist schon im S3 zu haben
deswegen muss audi ja nix mehr machen
Im S3 hat er aber 260 PS
Kurz: Motorblock, Zylinderköpfe, und v. a. der Turbo wurden für die Leistung optimiert.
Original geschrieben von afis
Im S3 hat er aber 260 PSZitat:
deswegen muss audi ja nix mehr machen![]()
Sogar 265 PS
Kurz die Software etwas angepasst - fertig ist der TT-S-Motor!
Gruß Olli
Träum weiter Olli
Original geschrieben von Highland Park
Träum weiter Olli
Was soll denn groß geändert worden sein, um den Motor vom S3 auf 7 PS mehr zu bringen, um ihn im TTS zu platzieren?
Gruß Olli
Träum weiter Olli![]()
Gruß Olli
Angeblich was an der Abgasanlage, aber wegen 7PS wär das auch locker von der Software zu bewerkstelligen
Emulex
Das kann ich mir schon eher vorstellen.
Aber dass extra für den TTS der Motorblock und die Einspritzung modifiziert wurde und ein völlig neuer Turbolader zum Einsatz kommt halte ich nicht für glaubwürdig.
Der neue Turbo z.B. kommt doch schon im S3 zum Einsatz.
Gruß Olli
die Mehrleistung zum 200PS TFSI entsteht ungefähr so:
BorgWarner K04 Twin-Scroll Turbolader mit größerem Turbinen- und Verdichterrad, höherer Ladedruck (1,2 bar), Kolben mit stärkeren Bolzen und Ringen, Verstärkte neu gelagerte Pleuel, versteifter Zylinderblock an Hauptlagerstühlen und am Hauptlagerdeckel, Zylinderköpfe aus neuer hochwarmfesten Aluminium-Silizium Legierung, Steuerzeiten der Auslassnockenwelle und der Hochdruck-Einspritzventile wurden der gestiegenen Leistung angepasst, Hochdruck-Einspritzventile mit größerem Querschnitt, geänderter Aluminium-Ladeluftkühler mit erhöhter Netztiefe
Einige Chip-Tuner kommen jetzt vielleicht in grübeln
Ich denke, die Mehrleistung von 7 PS zum S3 kommt nicht von der Software sondern durch die Änderungen an Ansaug- und Abgasanlage Der Motor dürfte identisch sein.
roughneck
@Olli:
Sorry! Ich dachte du sprichst von der 200 PS Basis
Nein, nein.
Ich bin schon vom S3-Motor ausgegangen
Gruß Olli
Ich würde sogar mal schätzen daß die Motoren identisch sind,glaube kaum daß Audi wegen den 7 PS eine andere Software entwickelt hat,Serienstreuung und gut ist.
Hat nicht ganz zufälligerweise der aktuelle 3 Liter BMW 272PS, nachdem er vorher zufälligerweise genau 265 hatte ?
Emulex
