- Golf
- Golf 4
- Wohin führt das Kabel vom Türrückstrahler ?
Hey,
ich würd gern wissen wohin dieses Kabel führt was ich im Anhang auf dem Bild habe.
Wenn ich das Handschufach ausbaue komme ich an die Kabel die von der Tür kommen ran ?
DAnkee
29 Antworten
Original geschrieben von Dimitri1707
Hey,
DAnkee
wieso postest du nicht in deinen anderen thread weiter ? ich vermute mal das du da deine fußraumbeleuchtung anschließen willst ?
Ja dachte mir das vielleicht die neue überschrift auch besser ist damit die anderen halt nochmal schauen
Ja
na dann hast ja glück das ich nochmal geschaut habe
klemme die kabel einfach mit auf die lampe und fertig
Ja ich hatte morgen vor das handschuhfach auszubauen finde ich die kabel dahinter ?
ka ich habe es drin gelassen, habe die kabel in die tür gezogen ^^
Aso, aber ist eigentlich die gleiche Arbeit mhh also Handschuhfach muss schonmal raus
? und dann mal schauen oder wie hast du es in die Tür bekommen ?
nein muss nicht raus, es sei denn du willst es unbedingt ausbauen denke aber dran die mks muss auch raus
habe die verkleidung abgenommen und die kabel durch die gummitülle geführt wo die originalen auch schon durch gehen.
Ich glaub es ist leichter das Handschuhfach auszubauen als die Tür verkleidung, und die Mittelkonsole geht auch einfach ab . Ich werds mal morgen Probieren
Hey, ich habe jetzt mal das Handschuhfach ausgebaut und mal geschaut welche Kabel alle von der Tür ins Auto kommen. Dort habe ich wieder das Rot/blaue Kabel gefunden vom Türrückstrahler aber nicht das Braun/weise Kabel. Kann es sein das das Braun/weise Kabel dirket vom Türschloss kommt also vom Mikroschalter ?
ka da bin ich überfragt
prüfe doch mal ob auf den kabel saft ist, oder klemme mal zur überprüfung einfach ne lampe drauf. masse kannste dir ja beliebig an jeder blanken stelle holen
Hey hab jetzt das Handschuhfach und die Türverkleidung entfernt und bin fündig geworden das Braun/Weiße bleibt in der Tür geht zur Zentralverieglung oder so Naja jetzt hab ich den Türrückstrahler den Strom weggenommen ist halt leichter für den Anschlus
morgen gehts an die Fahrer tür
weggenommen ?
gehen die jetzt garnicht mehr ? oder hats due den strom nur abgezweigt ?
Ne, Abgezweigt
Aber das Kabel ist zu kurz und desshalb schließe ich die nicht mehr an. Brauch ich eigentlich auch nicht die Reflektieren ja auch.
Kennste dich mit der Tür aus ? Also ich hab jetzt das Problem mit dem Hacken für das Schloss. Ich weiß nicht wie der dort reinkommt weil, ich die Tür sonst nicht mehr von innen öffnen kann.
Bilder sind dabei
das ist Simpel.... nimm eine Andere Türverkleidung ab wo der Haken noch richtig dran ist und denn mach es genauso. Andersrum kann ich dir gleichsagen das du den Hacken wenn du die Türverkleidung so Hältst wie sie an die Tür kommt, das der Hacken dann von oben nach unten durch das Loch vom inneren Türgriff geschoben wird. Das Schwarze teil ist zum Führen und zum halten des Bowdenzugs gedacht und das nimmst du und ziehst es sozusagen nach hinten Richtung Türschloss und in der Türverkleidung hast du gleich hinter dem Hacken vom Türgriff eine Führung das muss das rein und dann hast du noch 2 Zähne sozusagen die Klicken dabei Autom. mit rein damit der Bowdenzug sich nicht lösen kann also damit er eben in der Führung bleibt. Beim IVer Golf kenne ich mich aus Fragt mich ruhing bin Mechatroniker und fahre auch selber einen könnte euch bei vielen sachen Weiterhelfen. habe bei meinem erst Blaue Türgriffbeleuchtung reingebaut die beim Normalen Licht mit angeht mit 3mm LED´s. weiß jetzt nicht ob du aus der Erklärung raus kommst ist schwierig zu erklären.
Und achja zu deinen Kabeln die du gesucht hast von der Einstiegsbeleuchtung:
Das Rot/blaue Kabel= + Versorgung bessergesagt da liegt ein Dauerplus an der Lampe an.
Das Braun/Weiße Kabel= Masse für die Lampe die an dem Türschloss Angeschlossen ist, weil der Türkontaktschalter (Microschalter) beim Golf in diesem Türschloss mit verbaut ist, und das heißt das die Lampen in der Türverkleidung Masse geschaltet sind. Der Microschalter geht auch gern mal Kaputt dann heißt es Türschloss erneuern... oder aber man zieht das Kabel (Braun/Weiß) vom Türschloss ab dann geht es wieder das Licht nur eben nicht mehr wenn man die Beifahrertür aufmacht oder eben die Fahrertür je nachtem welches Schloss Kaputt ist.
Ich hoffe ich konnte euch helfen
