  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Wohnmoil lkw 817 Blech unter Frontscheibe wechseln
Ich habe ein Wohnmobil auf einem lkw 817 chassi,unter der Frondscheibe sind zwei griffe darunter befindet sich ein Blech.Dieses Blech ist durchgerostet.
Ich möchte es gerne austauschen,hat jemand Erfahrung!
Muß ich die Frondscheibe dafür ausbauen?
LG.sigus
9 Antworten
Weist du wie viele verschiedene LKW Baumuster es von Mercedes (ist es ein Mercedes) mit 8 Tonnen und 170PS gibt?
moin
ja egal wieviele modelle es gibt ,
wenn du es richtig machen willst .
scheibe raus neues blech rein und du hast ruhe (weiss jetzt nicht ob es reparaturbleche gibt , gehe aber von aus
denke mal scheibe sitz im gummi ,ist in 5min raus das teil und in 20 min wieder drin
gruss michael
Die Scheibe muss definitiv raus!
Evt. auch Teile, oder das ganze Armaturenbrett, damit Du von innen den geschweißten Bereich versiegeln kannst...!
Stell doch mal Bilder rein!
Nico
Bullshit.
Es gibt auch 817er, darauf würde zumindest die Beschreibung "Griffe" passen, wo das Blech unten links und rechts unter der Wartungsklappe festgeschraubt ist mit zwei Schrauben, da schraubt man die beiden Schrauben raus, die 4 Schrauben von den Griffen ab, die Wischerarme runter und die Plastikkappen, nimmt das Blech raus und schiebt n neues unter die Frontscheibendichtung, das schnaddelt da nur eben so drunter und fertig ^^
Ohne mit zu teilen was für ein Baumuster ist das ne total bescheuerte Frage...
Was Du da schreibst hört sich gut an!
Ich versuche mal mein glück vielen dank für die info.
lg sigus
Klappt aber nur bei noch einigermaßen weicher Frontscheibendichtung.
Ist die Karre schon 30+ Jahre alt und die Frontscheibendichtung entsprechend hart, machst am besten die Scheibe eben raus und ne neue Dichtung (und ggfls. ne neue Scheibe) rein.
Hi sigus,
waehre schon nett gewesen wenn du uns mitgeteilt haettest wie
es denn ausgegangen ist mit dem Blech und auch was fuer ein FZG
und Bj. es nun genau war damit "nachfolgende" auch was davon
haben und nicht nur immer ich ich ich und wenn geholfen
wurde dann nix mehr ................
Sigus hat in knapp 16 Jahren genau 9 Beiträge geschrieben, den wird sein eigener Thread nach 10 Jahren wohl nicht mehr interessieren.
Aber @sigus war ja noch aktiv, vielleicht kann er die Infos nachreichen. ;););)
