  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. woofer abgebrannt ... warum??
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 17:27
hi,
mir ist am we leider mein woofer abgebrannt.
die komponenten:
AMP: DLS A6 Monoblock, über 1000W.rms an 2 Ohm, überragender Dämpfungsfaktor
SUB: Hollywood Edge 1524 D4, 38cm Subwoofer 2x4 Ohm Doppelschwingspule
UND: Zusatzbatterie Stinger SPV35, Trennrelais und Verkabelung 35mm²
Kiste: ca 90 Liter (in nem 1ser Kofferraum!!) mit selbstgebautem vorher berechnetem Holzport
woofer ist über 40 stunden mit 20 Hz und nem hub von 5 bis 20 mm freihängend eingespielt worden
die lebensdauer betrug eine woche!
einstellungen an der amp waren 2/3 last, trennung bei 75 Hz, der motor lief, amp wahr noch nicht einmal warm am gehäuse, und zeit der musike ca. 30 sekunden
woofer hat hat schon oft am selben tag gearbeitet aber nie lange!
danach fiel der woofer aus und qualmte heftig vor sich hin
ach und er war nicht am clippen!
wie kann ich sowas verhindern?? ich kann den magnet nicht anfassen und die temperatur kontrollieren! was soll ich da machen??
23 Antworten
Re: woofer abgebrannt ... warum??
woher weisst du das sicher???
du wolltest einfach lauter hörn als die kleine DLS und/oder dein edge kann.
und die A6 hat so 800watt an 2ohm.
mfg carauDDiohanZZ
hattest du vorher schon mal nen anderen woofer an der stufe laufen? also kannst du ausschliessen, dass es an der dls lag?
Themenstarteram 20. Februar 2006 um 17:49
hmmm ... nein das war meine erste konfiguration! ich meine doch man könne das clippen hören?!"
ja schon aber es gibt immer wieder leute die halb taub sind...
klar hört ma das wenn es verzerrt udn wenn ma bissi leiser macht dann wird der klang bissi besser aber nich viel leiser.
mfg carauDDiohanZZ
Also Clippen im Bass ist so ne Sache. Normaler Bass hat wieviel Verzerrung? 5%? 10? Und die Watt die aus der DLS kommen sind schon recht kräftige Watt. Die spielt deutlich kraftvoller als sie sich misst. Bringt halt auch nen 12w7 gut in Bewegung. Aber hast du denn keine Garantie? Vl gibt der Hersteller nen auf Kulanz oder so...
Spulen waren nicht verpolt hoffe ich ...
Ansonsten kenne ich jemanden, der ähnliches Pech mit diesem Woofer hatte. Dort ist die Ursache bisher nicht aufgeklärt.
Gruß, Seb
am 20. Februar 2006 um 21:14
sollte physican recht haben, würds schon passen.
Du prügelst Leistung rein - merkst es aber nicht, da die Membran
ja fast keinen Hub macht. Da klippt dann wahrlich nichts -trotzt 1kW.
hoffe du hast die Polarität der Spulenklemmen VORHER kontrolliert.
Bei manchen Doppelschwingspulenbässen sind ab & an die Bezeichnungen
1ner Spule falsch. Ist deine Spule aber schon verkohlt, ist das dem Hersteller
kaum nachweisbar ohne Zerlegung..
die darfste aber nicht selbst machen, da dann keine Garantie....
o ihr HANSENS!!!!
habt ihr mal n doppelschwingi gegeneinander die spulen verpolt angeschlossen???
da kommt GARNIGS raus!!!!! DAS hätte er wohl gemerkt......
mfg carauDDiohanZZ
am 21. Februar 2006 um 11:59
aha, kennste die persönlich ?
Watt is Watt is wurscht !
NEIN.
Rein von der physik JA, aber 100 Watt können so und so klingen.
DLS Watt klingen voluminöser, als Sinus Live Watt.
ui, dass watt klingen können wusst ich ja noch gar net, ich hab das immer nur für ne einheitliche physikalische grösse zur leistungsangabe gehalten! :D
erzähl das mal einer dem guten alten james, ich glaub selbst der würd nur den kopf schütteln und sich mit dem finger an die strn tippen... :D
@ oli:
das was du meinst sind nich die 'watt' sondern die endstufenschaltungen welche die 'watt' produzieren! ;)
aber sonst macht doch watt ihr volt da ohm... :p
Ja so hab ichs gemeint :D
kam nur sehr pauschal von ihm rüber.
Sind die nueren Hollywood nicht dafür bekannt??
entweder sie schmoren durch oder die Litzen reissen ab..
Hollywood ist seit ca 3 Jahren Schrott in meinen Augen.
Kuaf dir Atomic
am 21. Februar 2006 um 12:35
Ja nee ist klar...
Die Edge und Excursion sind klasse fürs Geld. Weiss jetzt nicht, wo Du die Infos herhaben willst.
  3. Wissen
