  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. woran erkennt man ein elektronisches Gaspedal?
BMW 3er E46
Themenstarteram 5. Januar 2005 um 9:52
Hallo Forum'ler ;)
Woran erkennt man denn nun eigentlich ein elektronisches Gaspedal?
Ist das Baujahrabhängig?
Vielleicht auch von Modell zu Modell verschieden?
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
Gruß, Jürgen
41 Antworten
Am Besten erkennt man es an einen nicht vorhandenen "Gas-Bowdenzug" an der Einspritzanlage.
Ist aber auch Modell- und Baujahrabhängig.
Meiner hat noch kein E-Gas, die neueren 4-Zylinder (Valvetronic), und die Diesel haben es aber.
Die Sechszylinder besitzen, glaube ich, am Anfang noch den Gaszug, mit den neuen Motoren dann das Elektronische.
Ich kann jetzt aber auch komplett falsch liegen ... ;) :p
Viele Grüße, Thomas
gibts da auch was genaueres?*g also so ne baujharabhängige liste?
schau unters Armaturenbrett: Steht das Gaspedal auf einem schwarzen Kunststoffkasten, ists ein elektronisches.
Themenstarteram 5. Januar 2005 um 15:39
Danke einstweilen, auch wenns mir (noch) nicht wirklich weiter geholfen hat :)
Wie bitte muss man sich den diesesn schwarzen Kasten unterm Pedal vorstellen?
Gruß, Jürgen
wenn du da einen hättest, würdest du ihn auch erkennen... ;)
kommt eine Stange von oben oder drückst du wenn du Gas gibst eine kleine Stange damit nach unten in ein Kasten??
am 5. Januar 2005 um 17:42
hier mal ein Bild von meinem Fußraum.
Am Gaspedal kommt eine Stange von oben, also ist es wohl kein elek. Gaspedal.
Matthias
am 5. Januar 2005 um 17:49
Das ist eines mit Bowdenzug, was beim 328i noch üblich war.
Also scheinen ja meine Thesen zu Beginn gar nicht so falsch zu sein ... ;)
Ich liste mal auf:
Gasbowdenzug:
- 316i, 318i (M43TU)
- 320i, 323i, 328i (M52TU)
E-Gas:
- alle Diesel
- 316i, 318i (N42) ab 09/2001
- 320i, 325i, 330i (M54) ab Mitte? 2000
- alle Compact ("ti")
@ J. Helfer:
Wolltest du einen Tempomat nachrüsten?
Viele Grüße, Thomas
Themenstarteram 5. Januar 2005 um 19:15
Vielen Dank für Eure Hilfe ;)
Ich hab also in meinem 320d ein "normales" Gaspedal mit Gestänge nach oben weg.
Und schon kann Thommy seine Liste überarbeiten :D
Apropos Thommy......
Ja, ich wollte mal einen Tempomaten nachrüsten lassen. Mein Händler hat mir damals gesagt, daß dies wohl auch kein Problem sei, man müsse "nur" ein anderes Lenkrad einbauen (MFL) und schon ginge es.
Meine Frage bezog sich aber weniger darauf, war nur pure Neugier :D
Aber wieso frägst du? Gibts da evtl. doch noch was zu beachten?
Gruß an alle ;)
Jürgen
am 5. Januar 2005 um 19:18
Aber an der Drosselklappe kannst Du´s ja zu 100% sicher sehen.
Themenstarteram 5. Januar 2005 um 19:22
Ich werd aber nun nicht mein Auto zerlegen, nur damit ich weiß, was für ein Pedal da verbaut ist ;)
Sooooo interessant ist das nun auch nicht :)
Trotzdem danke für den Tip!
Gruß, Jürgen
:eek: Nix da - die bleibt so! ;)
320d hat keinen Gasbowdenzug, bei ihm wird die Gaspedalstellung dem Motor via Pedalwertgeber übermittelt ...
Zum Tempomat: Nö, nichts - mir viel nur ein, dass ich noch einen im Keller liegen habe. Aber Zubehör - "Ideal-Standard" by WAECO.
Zum Glück gibts eBay. ;)
Viele Grüße, Thomas
-Elektronisches Gaspedal
-Esp
-ABS
-SMG
-Traktionskontrolle
-MFL
-Regensensor
-Aktivlenkung
-Doppelte Türdichtungen
-Motorkappselung
-Zweimassenschwungrad
Da vergeht einem fast der Spaß weil das Fahren durch die vielfache elektronische Unterstützung immer langweiliger wird.
Nicht mal mehr die direkte mechanische Verbindung
zur Drosselklappe (bzw Einspritzpumpe) hat mein rechter Fuß heutzutage noch.
Gruß: Euer Alex
