  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Woran erkennt man M-Fahrwerk?
BMW
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 14:56
Woran erkennt man eigentlich ein M-Fahrwerk?
So viel ich weiß, steht davon nichts in dem
Fahrzeugschein, wenn es Serie ist.
Stimmt es, dass man es eindeutig an der
Höhe des Fahrzeugs erkennen kann (sofern
Serienfahrwerk)?
Was die 320 Limo angeht, so habe ich in einem
Datenblatt geleseh Höhe: 1393 mm
In meinem Fahrzeugschein steht: 1378 mm
Heißt das jetzt, dass das Datenblatt falsch
ist, dass die Werte leicht schwanken oder
was ist das für ein Fahrwerk?
47 Antworten
Hi
Normalerweise steht die Austattung auf der ersten Seite des Servicehefets. Sonst kannst du selber auch nachschauen. Oberhalb des Dämpfers ist noch ein Teil. Wenn dieses gelb ist, dann ist das M-Fahrwerk drin (ich denke vorne ist es besser erkennbar). Was die Höhe betrifft, die wird je nach Gewicht und Ausstattung ein bisschen variieren, also würde ich mich nicht darauf verlassen. Mit M-Fahrwerk ist das Auto ca. 25mm tiefer als mit Serienfahrwerk.
also ich denk schon,dass du auch dass M-Fahrwerk hast.
Ich habe es bei meinem Coupe und habe im Fahrzeugschein 1351 mm Höhe stehen.Normal sind 1366 mm.
Das würde ja bei dir auch ungefähr hinkommen.
Ich habs auch nicht gewusst, und bin dann zu bmw gefahren, die haben mir dann kostenlos so ne liste ausgedruckt, wo die ganze ausstattung drauf steht! M Fahrwerk ist übrigends 25/25mm tiefer als serie!
MFG
HaXan
Serviceheft erste Seite
Themenstarteram 4. Januar 2005 um 20:06
Serviceheft war im "Verkaufspaket" nicht
mit drin.
Da werd ich mal gucken, ob ich über dem
Dämpfer was gelbes sehe.
am 4. Januar 2005 um 20:13
also ich habe m-fahrwerk und KEINE gelben dämpfer.
und mir wurde gesagt das m ca 15-20 mm tiefer ist.
Also so weit ich weiss, ist das M-Fahrwerk exakt 20mm tiefer - nicht 15 oder 25...
Themenstarteram 5. Januar 2005 um 10:44
Also kann man es selbst nicht eindeutig erkennen...
Ich denke auch dass du M-Fahrwerk hast. Mein Coupè hat M-Fahrwerk --> also auch 1351 mm!
Laut dem BMw Umrüstkatalog ist ein M-FW ca.15mm tiefer.
Die Höhe eines Coupes mit der einer Limo zu vergleichen bringt nichts,da die Coupe-Karosserie flacher ist
Ein Coupe ist 33mm flacher(vom höchsten Punkt gemessen) als eine Limo mit selben FW
Hier mal die Fzg-Höhen mit Serienfahrwerk:
320i Limo: 1393mm
320i Coupe: 1366mm
mit M-FW entsprechend -15mm
Ja ist ja klar,dass das Coupe flacher ist.Aber bei moguai75 ist es wie bei mir,dass im Fahrzeugschein 15mm weniger Höhe steht.Statt der 1393 mm hat er 1378.Also kann er davon ausgehen,dass er M-Fahrwerk hat.
Bingo
Komisch, warum ist mein Coupe dann 1335mm hoch?
Ist ja im Endeffekt auch nur ein M-Fahrwerk.
Themenstarteram 5. Januar 2005 um 17:41
Mmmh können das hier vielleicht noch welche
mit ner Limo verifizieren, dass ihr Wagen
ohne M-Fahrwerk 1393 mm und mit 1378 mm
hat?
Gibt es vielleicht nen Aufdruck (Teilenummer
oder so) auf den Dämpfern an denen man das
erkennen kann?
