  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Woran liegt es wenn bei meinem astra wenn ich ihn starte Gas hochdreht
Opel Astra G
Motor dreht hoch wenn ich ihn starte woran liegt das und beim anfahren kommt er schwer in Gang ruckelt
20 Antworten
Um welchen Motor handelt es sich?
Wurden schon Teile getauscht?
Gibt es einen Wartungsstau?
Der Motor ist 1.6 also kleine Maschine glaub nicht das schon was getauscht wurde
hallo was meinst du mit MKL?
@zawen schrieb am 21. Juli 2023 um 16:02:29 Uhr:
MKL an??
ist ne 1.6 Maschine Nein wurde noch nichts getauscht ausser kerzen
@Papasmobil schrieb am 21. Juli 2023 um 16:36:16 Uhr:
Motor Kontroll Leuchte.
1,6. Wie viel PS?
hallo 101 PS hat der motorkontrollleuchte ist aus
@zawen schrieb am 21. Juli 2023 um 17:39:06 Uhr:
1,6. Wie viel PS?
Hallo Stern 50, ohne konkrete Angaben zu Deinem "1.6 Astra" wird Dir niemand helfen können. Das wenigste sind der genaue Motor- und Getriebetyp, gesamt Km, Bj, wie verhält sich die MKL Leuchte (die gelbe mit dem Motorsymbol), abnormalen Kraftstoff Verbrauch, uswusf...........
Mach hier mal gescheite Angaben !!!
Ich hab das selbe Problem. Aber nur beim Starten wenn er ne längere Zeit steht. Drehzahl geht kurz auf 2000 Umdrehungen und danach läuft er normal und sehr ruhig! Z16SE 1.6. 84PS 196.000km
Drosselklappe neu anlernen !
Drosselklappe anlernen :
Wenn man die elektrische Drosselklappe ( EDK )reinigt,
benötigt das MSG eine neue Zuordung der Spannungen der
beiden Potis in der EDK .
bei GM Fahrzeugen gibt diese Anweisung dazu !
Elektronische Drosselklappensteuerung initialisieren
-Zündung einschalten
-Motor nicht starten !!!!!!!!
-3 Minuten warten
-Zündung ausschalten
-Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen
-30 Sekunden lang warten
-Zündung aus
die Daten im Fahrbetrieb lernt die EDK über die Fahrweise des Fahrers und die
Daten der anderen Teile der Einspritzung !
Das sollte man immer nach jeglicher Arbeit an der Drosseklappe machen.damit die untere Position der Stauklappe dem MSG bekannt ist.
hallo ist astra g bj1999 148000
@BlackyST170 schrieb am 21. Juli 2023 um 19:05:11 Uhr:
die MKL leuchtet nicht
@Stern50 schrieb am 22. Juli 2023 um 10:20:52 Uhr:
ok danke fuer deine Antwort werd ich mal machen
@BlackyST170 schrieb am 21. Juli 2023 um 20:14:26 Uhr:
-3 Minuten warten
-Zündung aus
